  4. Restore Backitup Problem mit VIS-Instanzen
    6.0k
36 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @gargano haste mal noch das log von "Upload all" bzw die Ausgaben?
    GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    @apollon77 Log :
    2022-02-26 15:43:49.219 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
    2022-02-26 15:43:49.233 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
    2022-02-26 15:43:49.684 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
    2022-02-26 15:43:49.688 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
    2022-02-26 15:43:49.869 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2022-02-26 15:43:50.285 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2022-02-26 15:43:52.335 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 7071
    2022-02-26 15:43:52.855 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7078
    2022-02-26 15:44:01.162 - info: host.raspberrypi Updating repository "Beta (latest)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
    uploadAll.txt
    • GarganoG Gargano
      @apollon77 Log :
      uploadAll.txt
      @gargano Hehe, ja am Ende ist jetzt alles ok ... Er hat zwischendurch auch einige "Kaputt" geändert, aber dann danach wieder korrighiert. Also ja den kannten wir nich nicht und müssen wir ansehen
      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        @apollon77 Issue ist angelegt.
        • GarganoG Gargano
          @gargano Danke. Der bug ist auch im Controller 3.3. bisher keinem aufgefallen :-)) Da gabs den laut deinem Log auch schon
            GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            schrieb am zuletzt editiert von Gargano
            @apollon77 Bin nur drauf gekommen, weil ich gerade die Vorbereitungen für den Umzug auf 64-bit und Influx 2.x mache. Da sind mir die falschen Icons aufgefallen. Bis man dahinter kommt, wo genau jetzt das Problem ist dauert halt etwas. Aber das ist mir als Software Entwickler bekannt, da braucht man Ruhe und Geduld.
            • GarganoG Gargano
              @gargano Kurze Frage noch: Nutzt du vllt redis als DB für Objects und States?
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                @apollon77 ja
                • GarganoG Gargano
                  @apollon77 ja
                  @gargano Sag mal bitte noch deine redis version ...
                  UND bitte auch mal "redis-cli" aufrufen und dort eval 'return _VERSION' 0 ausgeben lassen
                  und bitte Ausgabe von export|grep LANG
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    @apollon77 ja, Ende der Woche
                    Wie erwähnt, ich bin dann mal weg
                    • GarganoG Gargano
                      @gargano Alles klar, kein Stress, wir glauben wir habens gefunden.
                      Es scheint so zu sein das die "Vergleichslogik" bei Zeichenketten in Redis abhängig ist vom eingestellen Locale des Systems. Bei allen meinen Systemen und allen testsystemen ist dort "LANG=C" gesetzt und damit passiert der Effekt nicht. Wenn aber ein System jetzt dort "de-DE.UTF-8" gesetzt ist dann sortiert der Redis scheinbar plötzlich anders und deswegen passiert dieser komische Effekt ... Wir überlegen mal was wir tun können langfristig ...
                      • apollon77A Offline
                        https://forum.iobroker.net/topic/52976/wichtiger-hinweis-für-redis-installationen Das sollte die Lösung sein
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          @apollon77 Also noch die Antwort zu Deiner Frage, die Lösung habt Ihr ja schon.
                          redis cli  eval 'return _VERSION' 0
                          "Lua 5.1"
                          export|grep LANG
                          declare -x LANG="en_GB.UTF-8"
                          • GarganoG Gargano
                            "Lua 5.1"
                            export|grep LANG
                            @gargano Also Du weisst wie du es fixen kannst. Danke fürs aufbringen. Hat seit >3 Jahren keiner gemerkt :-)
