  4. Beta-Test von Livisi (ehem. Innogy) lokales Smarthome
    5.8k
innogylivisibetabeta-test
8 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    Hallo in die Runde, wer noch Innogy Geräte im Einsatz hat, wird wahrscheinlich interessiert sein, an einer Lösung die ohne Cloud Zugriff funktioniert. So eine Lösung ist gerade in Arbeit und es findet derzeit ein Beta-Test statt.
    Es wird auch einen neuen Adapter geben der dann ebenfalls ohne Cloud funktionieren wird.
    Wer Interesse hat sich an dem Test zu beteiligen kann sich hier weitere Informationen beschaffen:
    https://community.livisi.de/forum/thread/4195-betatest-für-das-lokale-smarthome/
    Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • WinniW Winni
      N Offline
      N Offline
      niiccooo1
      @winni
      Hallo Winni,
      aktuell ist noch die Version 0.3.7 freigegeben.
      Weißt du wie ich die Beta 0.4.7 herunterladen und installieren kann?
      VG
      WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
      • N niiccooo1
        @winni
        Hallo Winni,
        VG
        WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        @niiccooo1 Hallo niiccooo1, den Adapter kannst du im "Experten Modus " (auf die Katze klicken) installieren. Hier der Link für die benutzerdefinierte Installation:
        https://github.com/PArns/ioBroker.innogy-smarthome.git
        Wichtig ist aber, dass das das lokale SmartHome bei deinem SHC aktiviert ist. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher ob das schon bei allen Geräten möglich ist. Kannst ja mal hier ein bisschen schmökern:
        https://community.livisi.de/lsh-howto-de/
        Eventuell mußt du dich vorher registrieren. Ist aber ganz nett dort 😉.
        Was für einen SHC hast du? Mit dem alten Modell, das mit dem Display gibt es ein Problem, hast du dieses Gerät brauchst du den Adapter nicht installieren, denn leider funktioniert es derzeit nicht. Der neue SHC2 funktioniert aber recht gut, bis auf sporadisch Neustarts, die man nicht bemerkt wenn man nicht im Log nach schaut. Egal aber ob neu oder alt, das lokale SmartHome solltest du in jedem Fall aktivieren, damit du deine Innogy-Geräte auch nach dem 1.3.24 weiter nutzen kannst. Viel Erfolg!
        • WinniW Winni
          N Offline
          N Offline
          niiccooo1
          @winni
          Hallo Winni,
          vielen Dank für deine schnelle Antwort.
          Ich habe mir extra die SHC2.0 gekauft und eingerichtet. Hatte schon mitbekommen dass es mit der SHC1 Probleme gibt.
          Das lokale Smarthome habe ich auch am Laufen. Ich wusste nur nie wie ich den Adapter updaten konnte.
          Hat super geklappt, vielen Dank!
          Ich bin gespannt wie der Adapter nun läuft und mache meine Erfahrung damit.
          • N niiccooo1
            @winni
            Hallo Winni,
            WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            @niiccooo1 Das freut mich. Der SHC2 läuft wirklich gut bei mir. Ich denke damit wirst du noch viel Freude haben.
            B 1 Antwort Letzte Antwort
            • WinniW Winni
              Boeck
              @winni
              Ich habe Probleme bei der Anmeldung ins Local Smart Home mit dem aktuellen Beta Adapter.
              Was muss ich tun bzw alles Eingeben?
              Bei SHC IP?
              Die IP Adresse von meinem Smart Home ist klar, aber muss noch etwas dazu?
              SHC Passwort sollte das normal bzw. Neue Passwort eingetragen werden.
              Aber das klappt bei mir nicht.
              Bin für jeden Info dankbar.
              LG Boeck
              • B Boeck
                @winni
                Bei SHC IP?
                LG Boeck
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @boeck Alle Schritte der Anleitung genau befolgt ?
                hier gehts zur Anleitung !
                Lehrling seit 1975 !!!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  Boeck
                  @djmarc75
                  Habe soweit alles befolgt.
                  Wie geht das mit der Lokalen API? Muss ich da etwas beachten bzw. machen?
                  Danke.
                  LG Boeck
