  4. Homematic IP timeout error ioBroker Visualisierung Win 10
    6.0k
37 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Wueli
    schrieb am zuletzt editiert von Wueli
    Hallo liebe Community,
    ich habe schon mehrfach gesucht aber leider nicht die passende Lösung für mein Problem gefunden. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Ich habe eine CCU2 und ein ioBroker auf einem Intel NUK mit Windows 10 am laufen. Mit den normalen Homematic Geräten hatte ich bisher nie Probleme. Jetzt habe ich allerdings 2 HM IP Steckdosen und einen Lichtschalter. Wenn ich über ioBroker Visualisierung die IP-Geräte schalten möchte funktioniert es mal und mal nicht.
    Die IP-Geräte können alle problemlos über die Homematic Weboberfläche angesteuert werden.
    Mit ioBroker kommt es zu error Meldungen in der LOG bzgl. Timeout. Gleichzeitig wird in der Homematic angezeigt, dass die Kommunikation gestört ist zu dem angesteuerten Homematic IP Gerät.
    Manchmal hilft es mehrfach in ioBroker den HM-IP-Schalter anzusteuern und dann funktioniert es auch vorerst wieder. Kann aber 5 Minuten später schon wieder zu Fehler kommen.
    ioBroker und die HM-Adapter sind alle auf aktuellen Stand. Homematic ist auch die neuste Software drauf.
    Vielleicht hat jemand von euch noch eine Idee wie der Fehler behebbar ist.
    Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung.
    wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • W Wueli
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      @wueli Hi,
      Bitte die Instanz auf “Debug” stellen und ein log vom Fehler als Text in Code Tags posten.
      Was bedeutet alles auf dem aktuellen Stand?
      iob update
      • W Wueli
        @wueli wenn
        @wueli sagte in Homematic IP timeout error ioBroker Visualisierung:
        dann brauchst du gar nicht bei iobroker nach einem Fehler zu suchen.
        Dann ist das gewünschte Gerät nicht erreichbar
        wendy2702W W 2 Antworten Letzte Antwort
          @wueli wenn
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          @homoran sagte in Homematic IP timeout error ioBroker Visualisierung:
          @wueli wenn
          Lesen auf dem Handy und antworten muss ich mir abgewöhnen :-)
          Das habe ich über bzw. Anders gelesen.
            @wueli wenn
            W Offline
            W Offline
            Wueli
            Naja irgendwie ja doch. Wenn ich über die Homematic den IP-Schalter ansteuere, funktioniert es jedes mal problemlos. Sobald ich über die VIS von ioBroker das mache funktioniert es nur ab und zu. Manchmal erst nach mehrmaligen ansteuern.
            Das Merkwürdige ist halt, dass es mal geht und mal nicht. Wenn es generell nicht funktionieren würde wäre es einfacher.
            Spiele schon mit dem Gedanken die CCU2 gegen eine CCU3 auszutauschen in der Hoffnung, dass die Kommunikation mit den IP-Geräten und ioBroker dann besser funktioniert.
            Es gibt doch bestimmt noch mehr User hier die eine CCU2 mit u.a. IP-Geräten benutzen oder? Läuft das bei euch ohne Verzögerung und zu 100% bei jeder Ansteuerung?
            • W Wueli
              das ist nicht merkwürdig.
              Wenn es wie vermutet Funkstörungen /-kollisionen sind, treten diese nicht kontinuierlich auf.
              das wird wahrscheinlich nichts nutzen.
              So viel schneller ist eine CCU3 auch nicht.
              Ich vermute, dass sich hier ggf. Sende- und Bestätigungspakete in die Quere kommen, oder mehrere Geräte in störender Nähe gleichzietig funken
              Ja!
              vielleicht 1x pro Woche so eine Meldung, aber hei HM ohne IP, und das Gerät ist wirklich weit weg
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                Ja!
                W Offline
                W Offline
                Wueli
                @homoran sagt in Homematic IP timeout error ioBroker Visualisierung:
                @homoran das ist nicht merkwürdig.
                Aber wieso bestehen diese Störungen nur wenn ich über ioBroker die Geräte ansteuere?
                Habe so eine Störung nicht wenn ich über die Weboberfläche der Homematic die Geräte ansteuere oder per APP welche auch direkt mit der Homematic kommuniziert.
                Nur sobald die Kommunikation über ioBroker geht (Alexa, VIS auf dem ioBroker Server oder ioBroker APP)
                kommt es zu timeouts in ioBroker und Meldungen in der Homematic, dass die Kommunikation gestört sei.
                • W Wueli
                  die Frage müsstest du uns beantworten.
                  Was machst du denn da genau?
                    W Offline
                    W Offline
                    Wueli
                    Ich habe eine entsprechende Visualisierung die in meinem Firefox Browser läuft auf meinem Intel NUK (auf dem auch ioBroker installiert ist) an dem ein Touchmonitor angeschlossen ist. Über diese kann ich meine Lichtschalter oder Steckdosen entsprechend Ein/Aus-Schalten. Da werden sowohl Lichtschalter als auch Rolladenschalter usw. drüber betätigt. Alle Geräte reagieren sofort und ohne Störung bei Ansteuerung ausser die Homematic IP Geräte.
                    Der einzige Unterschied ist, dass ja ein weiterer HM-RPC-Adapter im ioBroker installiert ist über den die HM-IP-Geräte gelistet sind.
                    Wo ich das gerade so schreibe kommt mir der Gedanke, dass es ja eigentlich nur an diesem Adapter liegen kann. Der ist aber so konfiguriert wie in vielen Tutorials es angegeben ist. Vielleicht sollte ich da mal einen anderen Port nehmen. Könnte ja sein, dass es da zu Kommunikationsproblemen kommt.
                    • W Wueli
                      @wueli was tust du???
                      • W Wueli
                        @wueli Bitte keine Nacherzählungen. Wir brauchen Fakten!
                        Konfigurationen der Instanzen
                        Irgendetwas was deine "entsprechende Visualisierung" auslöst, und wie
                        schon gar nicht was "viele Tutorials" schreiben.
                        Wo kommen diese her?
                        Was für ein Port? Die sind vorgegeben!
                        Und eine Komm-Störung in der CCU liegt an der Kommunikation mit dem Gerät.
                        Ich habe dir bereits geschrieben, dass das dann nicht am Adapter - sondern höchstens an deiner Art der Ansteuerung liegt.
                        Daher brauchen wir mehr Infos
                          W Offline
                          W Offline
                          Wueli
                          Ok werde nachher mal nen Log posten wenn ich vor Ort bin.
                          Tutorial:
                          https://www.iobroker.net/docu/index-192.htm?page_id=2829&lang=de
                          • W Wueli
                            Tutorial:
                            das ist nicht was ich primär brauche
                            bitte die Fragen beantworten
                              W Offline
                              W Offline
                              Wueli
                              @homoran said in Homematic IP timeout error ioBroker Visualisierung:
                              Meinst du so etwas wie welcher Kanal bei dem Schalter mit false oder true angesteuert wird?
                              Wo kommen diese her
                              Bei dem Adapter für die IP-Geräte ist es bei mir Port 2010
                              Sorry hatte ich so nicht verstanden. Für mich hat es sich so gelesen, dass es ein CCU2 Problem ist und nicht ioBroker
                                z.B.
                                Und was alles in welchen Abständen dabei geschickt wird
                                das ist nicht aktuell und eigentlich seit 2018 vom Netz!
                                dürfte aber kein Problem sein - kann ich aber nicht garantieren
                                Die aktuelle Doku bekommst du über den Link "Docu" im Kopf des Forums
                                Bitte die komplette Konfig zeigen.
                                HM-rega und alle HM-RPC
                                ist es auch.
                                Aber ganz so einfach ist es eben nicht.
                                Der Fehler kommt aus der Kommunikation CCU <-> Gerät und nicht ioBroker <-> CCU
                                Warum das Gerät kurzfristig manchmal nicht erreichbar ist, kann an deiner Art der Ansteuerung liegen. Muss es aber nicht. es Kann auch an der Art der Kommunikation der CCU mit den Geräten liegen, und die ist bei HmIP anders als bei HM
                                  z.B.
                                  ist es auch.
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wueli
                                  Ahhh ok. Vielen Dank schon mal für die Erklärung.
                                  Werde nachher mal die genauen Konfigurationen der Adapter und die angesteuerten Kanäle posten.
                                    z.B.
                                    ist es auch.
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wueli
                                    Habe mal Bildschirmaufnahmen gemacht. Wenn du mehr Infos brauchst gib mir bitte Bescheid wo ich diese wie abrufen kann um sie zur Verfügung zu stellen.
                                    Danke für die Unterstützung
                                    Screenshot 2022-02-24 092246.png Screenshot 2022-02-24 093434.png Screenshot 2022-02-24 093523.png Screenshot 2022-02-24 093554.png Screenshot 2022-02-24 093639.png Screenshot 2022-02-24 093719.png Screenshot 2022-02-24 093953.png
                                    • W Wueli
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      @wueli Hi,
                                      wenn ich nicht täusche ist das Protokoll immer XML-RPC, egal ob RF oder IP.
                                      Warum hast du Adapter Ports definiert? Ist der Port 12010 wirklich nur von der Instanz benutzt?
                                      Hast du mal in das CCU log geschaut was dort zu dem Zeitpunkt passiert wenn in iob der Fehler kommt?
                                      Die Instanz mal auf Debug gestellt und geloggt?
                                      Log übrigens bitte als Text in Code Tags </> hier posten.
                                      W HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • wendy2702W wendy2702
                                        @wueli Hi,
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wueli
                                        @wendy2702
                                        Ok so geht das also :)
                                        Hier noch mal der LOG von ioBroker
                                        2022-02-24 09:30:25.975 - error: hm-rpc.1 (7080) xmlrpc -> setValue ["00085D899C13AF:4","STATE",false] BOOL
                                        2022-02-24 09:30:25.975 - error: hm-rpc.1 (7080) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                        2022-02-24 09:30:27.222 - error: hm-rpc.1 (7080) xmlrpc -> setValue ["00085D899C13AF:4","STATE",true] BOOL
                                        2022-02-24 09:30:27.222 - error: hm-rpc.1 (7080) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                        2022-02-24 09:30:32.348 - error: hm-rpc.1 (7080) xmlrpc -> setValue ["00085D899C13AF:4","STATE",false] BOOL
                                        2022-02-24 09:30:32.348 - error: hm-rpc.1 (7080) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                        • W Wueli
                                          @wendy2702
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          @wueli Jetzt mal das loggen für die Instanz auf Debug stellen und dann hier posten.
                                          Aktuell sehen wir nur das es nicht funktioniert, kann auch noch an der CCU liegen bzw. am Netzwerk. Deshalb wäre das CCU log auch interessant.
