  3. Off Topic
  4. Hilfe beim Brainstorming zu komplexer Installation gesucht
60 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @klassisch sagte in Hilfe beim Brainstorming zu komplexer Installation gesucht:
    Das müßte klappen
    OK! jetzt habe ich es verstanden.
    Auch wenn es genau das ist, was ich nicht wollte weil ich auch noch keine Ahnung habe wo ich die einzelnen Komponenten am sinnvollsten (=unauffälig, nicht störend, keinen Schrankinhalt vernichtend, gute Funkverbindung) unterbringe und dann auch noch verkabeln (12V/5V/LAN/USB) ohne alle Schränke abschrauben zu müssen.
    Deswegen hatte ich diese Lösung wohl innerlich abgeblockt.
    Meine momentan "favorisierte" Lösung wäre es gewesen den RasPi mit HM-Modul und Touchdisplay an/in der Klappe eines Hängeschrankes zu montieren, von dem ich leicht ein Kabel zu der Elektrik legen kann
    klassisch
    #41
    @homoran sagte in Hilfe beim Brainstorming zu komplexer Installation gesucht:
    Und wie greifst Du dann auf reisen auf den Raspi zu? Also wenn Du was programmieren willst Graphen ansehen etc..? Dazu brachte es einen Router, den Du dann nicht hättest. Vieleicht ginge das mit Tetherin, aber davon verstehe ich nicht genügend.
    Eigenes Netzwerk mit Router im WoMo und alles ist "Standard".
    Platz wird sich finden, wenn es denn erst mal läuft.
      #42
      @klassisch
      Ich versuche mal einen Überblick zu geben:
      Hier ein altes Prospektbild:
      es geht um die Sitzbank, die gegen die Fahrtrichtung angeordnet ist, und möglicherweise um den Schrank der oben rechts abgeschnitten ist.
      Der Sitz ist zur Zeit demontiert:
      Die Elektr(on)ik befindet sich darin weil der Dachdurchgang für die Solaranlage in dem Oberschrank endet.
      Der Laderegler befindet sich hinter dem Fahrersitz an der oberen linken Ecke der Holzwand im Prospektfoto.
      Der Batteriecomputer befindet sich (unter der GasflaschenInhaltsAnzeige) direkt unter dem Oberschrank
      Der Kabelkanal geht bis an den Sitz.
      Es wäre jetzt ein leichtes das ve-direkt-Kabel und die Stromversorgung in den Schrank zu bekommen
      Aber ein nahezu unmögliches alles irgendwie auf die gegenüberliegende Seite
      Dort hängt der RasPi im Moment am Fenster
      Der Restliche Aufbau ist aufgrund der Aluminium-Außenhaut ein schöner Faraday'scher Käfig
      ganz old fashioned mit Tastatur, Maus und Display, oder allinOne als Touchscreen
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        @klassisch
        klassisch
        #43
        @homoran Sehr schönes WoMo. Gefällt mir sehr gut!
        Aber ich kenne mich mit WoMos nicht aus.
        Angenommen Du hast keinen Router im WoMo.
        Willst Du auf einem Raspi einen ioBroker und piVCCU draufmachen?
        Dann sind das schon man 2 oder 3 IP Adressen. Wer verwaltet die? Wer gibt die aus? Wie reden die miteinander? Über localhost? Ich habe keine Ahnung. Schon müßte man Alex fragen.
        Dann kommt noch ein Venus dazu. Das hat ein Image. Also einen eigenen Pi. Auch der braucht IPs und muß mit dem anderen Pi reden. Also braucht es einen Router. Vielleicht gibt es eine Router-SW, die man auf einen der Pis tun kann. Aber das ist wieder Spezialkram für Spezialisten.
        Da würde ich persönlich eine zweite Fritte nehmen (und Du hast sicher noch eine Ersatzfritte rumliegen) und alles aufbauen. Wenn es elektrisch und datentechnisch läuft, kannst Du den Funkstandort suchen und z.B. im WoMo Forum nach Ideen für die Integration, Leitungsverlegung etc. fragen.
        • K klassisch
          #44
          Danke - ist von 1996. und seit 2006 in unserem Besitz.
          Ohne Feinstaubplakette (wofür auch - hat noch ehrlichen Ruß 😂 )
          Dafür noch einiges massiv, was heute "Pappe" ist.
          siehst du - schon wieder etwas, was ich nicht bedacht habe.
          früher hatte ich fixe IPs - das könnte ich dort wieder machen - aber wie gesagt, noch nicht drüber nachgedacht.
          Hab das Image zwar runtergeladen, aber im Moment komme ich mit dem VE-Direkt Adapter gut hin.
          und mit einem SmartSolar MPPT Laderegler, der als nächstes anstünde, wohl auch.
          Deine Aufzählung ist genau das, was ich befürchte: ein Zoo von Geräten, die alle "Strom" verbrauchen.
          Zu Hause ist es ein Luxusproblem, aber unterwegs wenn man nur autark steht kann es entscheidend für die Stimmung sein, wenn die holde Gattin abends kein TV mehr sehen kann.
          eher umgekehrt, auch wenn es Ersatz ist, so ist es eine 7590.
          ich denke mal da gibt es was, es gab sogar schon vor einiger Spezial SBCs für diesen Zweck mit mehreren NICs.
          es gibt inzwischen sogar sündhaft teure Geräte für die Montage auf dem Dach:
          https://www.fritz-berger.de/artikel/maxview-roam-mobile-4g-wifi-antenne-inkl.-router-126219?varid=126117
            klassisch
            #45
            @homoran Da habt Ihr Euer WoMo sehr gut gepflegt, Respekt!
            Zum Stromverbrauch. Ja, Gut Ding will auch Strom haben. Für Venus reicht ein Raspi2, wenn Du das brauchst. Für ioBroker mit piVCCU in einer so kleinen Installation wohl ein Raspi3.
            Die 7590 schlägt natürlich zu Buche. Und auch der Inverter ruht nicht umsonst.
            Jedenfalls hast Du alles vorrätig und könntest das alles Testen. Wenn es klappt, kann man notfalls die 7590 durch was schlankeres ersetzen. oder sonstwie optimieren.
            Klar, wahrscheinlich kann man Router emulieren. Aber dann hat wieder neue Baustellen - unnötige, wie ich meine.
            • K klassisch
              #46
              der Inverter wird nur bei Bedarf angeschaltet
              wenn dann natürlich die Kaffeemaschine
              läuft, dann zieht die schon an der Batterie
              Im Moment zieht der Raspi2 (und die sonstigen standby-geräte - Alarmanlage, Batteriecomputer u.ä.) etwa 4W
              Da lief selbst meine gesamte Hausinstallation mit > 120 Geräten auf dem RPi2, der jetzt freigeworden ist
                klassisch
                #47
                Das kannst Du mit dem Rest ja auch so machen, oder?
                • K klassisch
                  #48
                  Jein!
                  ich bin doch datenjunkie. Gegen michj ist Google ein Waisenknabe.
                  Ich will doch loggen auf Teufel komm raus.
                  Und notfalls Alarm geben
                    Jein!
                    klassisch
                    #49
                    @homoran Dann mußt Du die "paar Watt" auch spendieren.
                    Die Fritte tut weh. Wenn das aber mal alles richig funktioniert, kann ja downscalen. Vielleicht 4040 oder 4020 wenn man auf das Modem verzichten kann.
                    • K klassisch
                      #50
                      @klassisch Danke nochmal. Für heute ist genug Brain verstürmt
                      Jetzt will ich es aber wissen.
                      Ich klemme morgen Tastatur und Display an den rapi und zieh in aus dem WLAN Bereich des APs raus.
                      Dann sehe ich ob piVCCU und ioB noch laufen (mist piVCCU ist noch gar nicht drauf :-( ) und ob das nach einem reboot noch so ist
                      Schönen Abend noch
                        Schönen Abend noch
                        #51
                        @homoran sagte: Dann sehe ich ob piVCCU und ioB noch laufen (mist piVCCU ist noch gar nicht drauf )
                        piVCCU läuft in einem Container und hat deshalb eine andere IP-Adesse als ioBroker.
                        Wenn CCU und ioBroker per "local host" kommunizieren sollen, muss wohl debmatic installiert werden. Bin nicht sicher, ob das ohne Router funktioniert.
                        Es kann unterwegs aber auch das Smartphone als Router (für den WLAN-Stick) dienen.
                          #52
                          @paul53 Danke!
                          Ich überdenke im Moment nochmals das ganze Projekt.
                          Ich wusste gar nich mehr wie "schwach" der RPi2 ist.
                          Jetzt auch noch mit Desktop macht ihn nicht unbedingt schneller.
                          Zum Testen "mit ohne" Netzwerk bin ich noch gar nicht gekommen, allerdings hatte ich heute mehrfach keinerlei Verbindung mehr, und zumindest ioBroker ist anscheinend störungsfrei durchgelaufen:
                          Die Einbrüche sind bedingt durch die elektrische Trittstufe :-)
                          • K Offline
                            klassisch
                            #53
                            Falls Du feststellen soltest, daß es einen Router braucht und Deine Tests mit Deiner reserve Fritte das Konzept bestätigen, dann wäre die 4020 was fürs WoMo. (https://www.tecchannel.de/a/avm-fritzbox-4020-im-test,3201825)
                            • 2.2W ohne WLAN / 3,8W mit WLAN (nur 2.4GHz)
                            • WLAN Empfang auch über längere Distanz gut
                            • WLAN Meshfähig
                            • Kein DSL Modem, was Du im WoMo eh nicht brauchst
                            • klein, leicht
                            • 4* 100Bit Eth
                            • 1 * USB
                            • Preis zw. 40 und 50 EUR, zeitweise auch billiger.
                            • K klassisch
                              • WLAN Meshfähig
                              • klein, leicht
                              • 4* 100Bit Eth
                              • 1 * USB
                              #54
                              klein, leicht
                              Habe noch einen Huawei e5573c
                              Der nennt sich je nach Gusto WLAN Router oder WLAN Hotspot.
                              Den nehme ich im Urlaub eigentlich immer mit um mit einer SIM-Karte alle Handys versorgen zu können
                              Ich habe gerade gesucht und nicht gefunden, ob das wirklich ein Router ist, auch wenn keine SIM drin ist
                              Das wäre wirklich klein
                              So ganz aufgeben möchte ich das Projekt noch nicht
                              Die 4020 hatte ich auch schon im Auge, mit der 7590 wollte ich es gar nicht erst anfangen.
                              Beim roten MM für 47, ebbes, aber im Moment nicht lieferbar
                              Mesh nutzt mir so direkt nichts, da ich im Haus ein Unifi WLAN aufgespannt habe
                                klein, leicht
                                #55
                                @homoran sagte: Huawei e5573c ... ob das wirklich ein Router ist
                                Ist es meiner Meinung nach.
                                • K Offline
                                  klassisch
                                  #56
                                  Aber ob sich Huawei zuhause mit der Heimfritte vermesht?
                                  • K klassisch
                                    #57
                                    @klassisch sagte: ob sich Huawei zuhause mit der Heimfritte vermesht?
                                    Muss er das? Ist der Router für unterwegs.
                                    • K Offline
                                      klassisch
                                      #58
                                      Soweit ich das verstanden habe, sollte er das auch können. Und zwar bereits jetzt. Damit man vom Wohnzimmer aus das System einrichten, konfigurieren und warten kann.
                                      Deshalb ein Frittenrouter, der sich vor dem Haus mit der Hausfritte vermesht und als Repeater und Switch agiert.
                                      Und auf Reisen bekommt er eine andere Konfig geladen und ist Router.
                                      Dabei so konfiguriert, daß alle Teilnehmer die gleiche IP behalten.
                                      • K klassisch
                                        #59
                                        @klassisch jetzt nicht streiten.
                                        ich weiß selber nicht mehr was ich will.
                                        primär sollte das System für unterwegs sein.
                                        Alles andere wäre nice to have.
                                        auch wenn, wie ich jetzt weiß, der Huawei als Wlan repeater funktionieren soll.
                                        (aber bitte nicht weiter diskutieren)
                                        Fritzbox mit mesh ist ja auch nicht möglich, da mein WLAN mit unifi Access Points läuft.
                                        ....zu viele Variablen!
                                        Danke euch soweit!
                                          Danke euch soweit!
                                          klassisch
                                          #60
                                          Ich werde mich doch nicht mit @paul53 anlegen! Kann man nur verlieren.
                                          unifi kenne ich mich gar nicht aus, sorry!
