  4. [zWave] Wechsel auf dev-Branch möglich?
    5.6k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 487 Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Ich habe heute morgen versucht, meine nagelneue Aeotec WallMote in Betrieb zu nehmen.
    Musste dann leider schnell feststellen, dass diese neue zwave-Features verwendet, die in openzwave bisher nur im dev-Branch implementiert sind: https://github.com/OpenZWave/open-zwave/issues/1171
    Der zWave-Adapter verwendet momentan den master-Branch für die Installation. Ist es im Rahmen des Möglichen, hier temporär auf dev zu wechseln? Im Gegenzug sehe ich gerne zu, dass die entsprechenden Features vom Adapter unterstützt werden.
    • apollon77A Offline
      Die Frage ist ja ob man das für die offizielle Version machen muss?
      Einfachste Lösung wäre: Github-Projekt forken, dort so umstellen das es dev-branch für die Library nimmt und dann kannst DU per "Github install" in deinem ioBroker von Deinem Fork installieren und das sollte klappen.
      So kannst Du es testen und dann als Pull-Request einreichen :-)
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Damit werde ich dann wohl mal spielen
