  4. Flot Edit - alle Grafiken sind weg
    2.2k
    4.1k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    ukl
    schrieb am zuletzt editiert von ukl
    Bei mir sind nach dem Start vom Flot Edit keine allte Graphen mehr da.
    Ich habe den Flot edit ca. 3 Monate nicht mehr benutzt, hatte aber vorher ca. 20 Grafiken damit erzeugt und nie irgendwelche Problem gehabt.
    Kann mir jemand helfen, die alten Grafiken wieder zu bekommen? Ggf. auch aus alten backups oder wo kann ich schauen.
    In der VIS funktioniert alles, d.h. ich sehe auch alle graphen die ich vorher mit Flot erzeugt hatte.
    uwe
    TRINA_HoneyM_330-340W: 9,86kwp, Plentcore Plus 8.5, BYD HVS10.2
    • U ukl
      uwe
      @ukl sagte in Flot Edit - alle Grafiken sind weg:
      dann ist der Cache leer
      klar doch!
      den üblichen Weg:
      dort den URL kopieren, in die Adressleiste des Browsers kopieren und ...index.html... gegen ...edit.html... austauschen.
      Wenn der URL in Vis korrekt ist muss jetzt noch die IP und der Port vorangesetzt werden
      U 1 Antwort Letzte Antwort
        klar doch!
        den üblichen Weg:
        U Offline
        U Offline
        ukl
        @homoran , Danke für die Antwort, aber das hilft nicht.
        Ich habe dir URL aus dem Edit VIS genommen
        http://iobroker-vm.fritz.box:8082/flot/index.html?l[0][id]=hm-rpc.1.LEQ0537253.2.POWER&l[0][instance]=sql.0&l[0][offset]=0&l[0][aggregate]=minmax&l[0][color]=%2300FF00&l[0][min]=0&l[0][thickness]=3&l[0][shadowsize]=3&l[0][ignoreNull]=&l[0][afterComma]=0&l[0][dashes]=false&l[0][dashLength]=10&l[0][spaceLength]=10&timeType=relative&relativeEnd=now&range=10080&aggregateType=count&aggregateSpan=300&hoverDetail=false&useComma=false&zoom=true&noedit=true&animation=0&live=30&bg=0&title=Fernseher&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A50&legend=nw&titleSize=12&barLabels=topover
        diese funktioniert auch wenn ich diese in ein neues Browser Fenster kopiere.
        nach austauschen von ...index.html... gegen ...edit.html... kommt sofort ein weiterleiten auf
        http://iobroker-vm.fritz.box:8082/flot/edit.html
        und dann bin ich wieder auf der leeren Seite
        was meinst Du mit
        @homoran sagte in Flot Edit - alle Grafiken sind weg:
        IP Adresse und port ist doch die gleiche wie in der VIS url oder habe ich da einen Fehler?
        • U ukl
          was meinst Du mit
          was meinst Du mit
          Korrekt konfiguriert beginnt der URL im iFrame erst mit /flot/index.html....
          Dein http://iobroker-vm.fritz.box:8082 sollte da gar nicht stehen.
          dort aus dem iFrame?
          das ist korrekt
          das nicht!
          EDIT:
          Bei mir kommt das:
          Musste natürlich meine IP eingeben und dass nichts kommt, liegt daran, dass ich den DP nicht habe
          Leere mal deinen Browsercache
            was meinst Du mit
            das ist korrekt
            das nicht!
            EDIT:
            Bei mir kommt das:
            U Offline
            U Offline
            ukl
            Habe bei mir alle Einträge so gemacht, hab das kurz getestet und es funktionieren beide Version (mit und ohne mein Link)
            Habe ich gemacht und habe auch andere Browser (Chrome & Edge) genommen, aber wieder das gleiche
            Wenn ich im Browser http://iobroker-vm.fritz.box:8082/flot/preset.html aufrufe, sehe ich alle meine Grafiken aufgelistet
            Wenn ich im FLOT EDIT auf Eingangsdaten gehen, werden die DP's angezeigt, interressant ist dabei allerdings, dass bei der Instanz, die DB nicht zur Auswahl steht - sondern nur default
            habe auch mal eine ältere Version installiert, keine Änderung :-(
            irgendwas ist in meinem System verbogen.
            Ich habe auch noch eine zweite ioBroker installation laufen, da geht alles.
            irgendwas ist in meinem System verbogen, habe auch sämtliche updates gemacht
            HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
            • U ukl
              aber spätestens bei Fernzugriff nicht mehr
              • U ukl
                MK-66
                @ukl
                Du müsstest in Deinem Web Adapter mal schauen ob bei Dir der Haken bei "Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden" gesetzt ist. Wenn dieser gesetzt ist, funktioniert der Flot Editor nämlich nicht. Also Haken entfernen, dann sollte der Flot Editor wieder alles anzeigen und funktionieren.
                HomoranH U 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MK-66
                  @ukl
                  @mk-66 sagte in Flot Edit - alle Grafiken sind weg:
                  Welche (Beta???-) Version ist das denn?
                  Den Punkt habe und kenne ich nicht
                    MK-66
                    WEB-Server Adapter 4.1.6
                    • M MK-66
                      also tiefstes Beta-testing:
                      github:	4.1.6
                      latest:	4.1.6 for 1 days
                      stable:	3.4.16 for 97 days
                      Da sieht man mal wieder wie wichtig es ist alle informationen beizubringen
                        github:	4.1.6
                        MK-66
                        Na ja, der Haken "Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden" ist bereits seit der ersten Web Server Adpater Version 4.x vorhanden.
                        • M MK-66
                          und das war auch schon beta
                          stable ist immer noch die v3
                          • M MK-66
                            @ukl
                            U Offline
                            U Offline
                            ukl
                            Volltreffer, ja dass war es. Es geht jetzt wieder
                            Großes Dankeschön an Euch👍
                            Fernzugriff bei mir geht nur über VPN, dadurch habe ich dieses nicht gemerkt.
                            Danke für den Hinweis und ich werde meine links aber umbauen
                            • U ukl
                              dann bist du auch im Beta-Tester Zweig unterwegs?
                              Solche Informationen gehören unbedingt in den Startpost!
                                MK-66
                                War auch nur nen Versuch von mir. Bei mir tritt nämlich auch genau das gleiche Verhalten ein, dass der Flot Editor genauso mit dem verkleinerten Save Button statt des normalen Speichern Buttons wie auf den Bildern vom TE (uki) zu sehen angezeigt wird. Von daher dachte ich, dass das Problem beim TE evtl. mit dem von mir beschriebenen Haken im Web Server Adpater zusammenhängen könnte.
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  ukl
                                  @homoran, ich bin mir nicht bewustt dass ich ein Beta tester bin,
                                  meine Repro Einstellung ist eigentlich stable
                                  M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • U ukl
                                    MK-66
                                    schrieb am zuletzt editiert von MK-66
                                    @ukl @Homoran
                                    Ok. dann vergesst meinen Tipp. Upps, hatte die Posts vorher noch gar nicht gesehen...
                                    • U ukl
                                      alleine dieser Screenshot dürfte von einer beta-Version sein.
                                      Was sagt denn iobroker update -i?
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        ukl
                                        uwe@ioBroker-VM:~$ iobroker update -i
                                        Adapter    "admin"        : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                        Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.3
                                        Adapter    "daswetter"    : 3.0.9    , installed 3.0.9
                                        Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
                                        Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
                                        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.35   , installed 3.0.35
                                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.7   , installed 1.15.7
                                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.0.2    , installed 1.0.2
                                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                                        Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
                                        Adapter    "info"         : 1.9.18   , installed 1.9.18
                                        Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                                        Controller "js-controller": 4.0.15   , installed 4.0.15
                                        Adapter    "mbus"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                                        Adapter    "modbus"       : 3.4.17   , installed 3.4.17
                                        Adapter    "openweathermap": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                        Adapter    "parser"       : 1.0.7    , installed 1.0.7
                                        Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                        Adapter    "simple-api"   : 2.6.3    , installed 2.6.3
                                        Adapter    "socketio"     : 4.1.4    , installed 4.1.4
                                        Adapter    "sql"          : 1.16.2   , installed 1.16.2
                                        Adapter    "statistics"   : 1.0.10   , installed 1.0.10
                                        Adapter    "vis"          : 1.4.12   , installed 1.4.12
                                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.1.9    , installed 1.1.9
                                        Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                        Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                                        Adapter    "weatherunderground": 3.3.1, installed 3.3.1
                                        Adapter    "web"          : 4.1.6    , installed 4.1.6
                                        Adapter    "ws"           : 1.1.6    , installed 1.1.6
                                        MOD-Edit: Code incode-tags gesetzt!
                                        • U ukl
                                          dann musst du zwischendurch mal auf Beta gewesen sein.
                                          Vergleiche deine Versionen mal mit
                                          http://download.iobroker.net/list.html#sortCol=name&sortDir=0&filter=
                                          da ist einiges Beta
