  3. Off Topic
  4. Zugriff auf die Raspi Dateienvon IoBroker und Grafana
26 Beiträge 6 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • K Offline
    Krissie777
    @homoran Hallo Hormoran, alles gut. Ich bezeichnete mich hier ja wiederholt als Anfänger. Das ist nicht bewusst, dass der Eindruck erscheint es euch nicht leicht zu machen. Als Anfänger ist es für mich auch nicht so leicht mit Fachbegriffen oder die Dinge so zu erklären, dass es bei euch ankommt.
    Trotzdem vielen Dank für jede freundliche und konstruktive Hilfestellung, das ist nicht selbstverständlich für mich.
    Ich habe die Dinge so Stand heute zum Laufen gebracht mit den Foreneinträgen und Videos im Internet. Das freut mich schon sehr, dass ich soweit gekommen bin.
    Ja jetzt geht es mir darum die History Daten in Windows verarbeiten zu können. WINSCP hat auch keinen Zugriff auf die Daten. Ich glaube das ist das zentrale Thema um dessen Hilfe ich bitte.
    PS:
    Ich habe es auch schon geschafft die IOBroker und die InfluxDB auf meinem NAS zu sichern, das freut mich sehr, nur die Grafana Sicherung bricht noch ab.
    Weitere Fragen, die sich für mich noch ergeben haben werde ich einzeln in den jeweiligen Themenblöcken adressieren.
    Grüße Chris
    HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Krissie777
      PS:
      Grüße Chris
      @krissie777 sagte in Zugriff auf die Raspi Dateienvon IoBroker und Grafana:
      da du aber gleichzeitig in den tiefsten Eingeweiden von Linux herumoperiertes kommt das leider nicht so rüber.
      So etwas macht kein Anfänger.
      und da fehlt uns immer noch die Quellen, die empfehlen, dass man Adapter einfach in das ioBroker-Dateisystem kopieren soll.
      Nicht WINSCP selber, sondern höchstwahrscheinlich der User mit dem du dich über WINSCP in das Dateisystem von ioBroker einloggst
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        Versuche dein Glück mal mit Filezilla, ist vielleicht noch etwas einfacher als WinSCP.
        Um sicherzustellen das du als Anfänger nicht schon an deiner IOB Installation zuviel gemacht hast würde ich dir empfehlen mal den Fixer laufen zu lassen:
        iob stop
        iob fix
        iob start
        Dann steht immer noch die Frage im Raum mit welchem User du auf dem PI unterwegs bis? Ich hoffe nicht "root"
        • K Krissie777
          PS:
          Grüße Chris
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @krissie777
          Das Problem ist das du eine vermeintliche Lösung im Kopf hast und dazu Hilfestellung suchst.
          Die Leute hier versuchen dir dann zu Hilfen und sind verwirrt, wenn das nicht so der richtige Weg ist.
          Versuche mal deine Problemstellung nochmal darzustellen und was du erreichen möchtest ohne bereits irgendeinen Lösungsweg mit vorzugeben.
          Was ich verstanden habe, ist, du willst Daten aus dem Iobroker in Microsoft Access weiterverarbeiten.
          Wenn du noch verrätst was es für eine Art von Daten es sind und was du genau erreichen möchtest kann hier jemand auch evtl seine Lösung vorstellen.
          Auf Basis dieser Informationen könnte ich dir jetzt bspw vorschlagen, die Daten mit dem sql Adapter in eine MySQL Datenbank zu schreiben und dann per ms Access und dem odbc Treiber direkt auf die MySQL Datenbank zu verbinden.
          D.h. Aber nicht das das die beste Lösung für dein Gesamtproblematik ist. Viele wollen die Daten ja visualisieren und da bietet ja Iobroker selbst genug an.
          Übrigens, wie Erfahren die Leute hier sind kann man meist über die Anzahl der geschriebenen Beiträge erkennen und egal wie die Antworten formuliert sind manchmal checken ob man selbst auf dem Holzweg ist oder der andere wirklich nur unverschämt ist. Alternativ käme dann der dunning kruger zum Einsatz
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          K 1 Antwort Letzte Antwort
          • OliverIOO OliverIO
            @krissie777
            Krissie777
            @oliverio
            @wendy2702
            @wendy2702 said in Zugriff auf die Raspi Dateienvon IoBroker und Grafana:
            iob fix
            Hallo Wendy, hallo OliverIO, vielen Dank für eure Beiträge. Sorry dass ich mich erst jetzt melde, aber es war sehr viel los die letzte Zeit.
            @Wendy ich habe den Fixer laufen lassen und bekomme folgendes Ergebnis (siehe Test2/3 ist das ok?):
            [1] Welcome to the ioBroker installation fixer!
                Script version: 2022-02-13
                You might need to enter your password a couple of times.
                Installing prerequisites (1/3)
            Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
            Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
            OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
            Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [393 kB]
            Es wurden 441 kB in 2 s geholt (281 kB/s).
            Installed gcc-c++
                Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
            Created /etc/sudoers.d/iobroker
            **This system does not support setting default permissions.
            Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!**
                Checking autostart (3/3)
            Enabling autostart...
            Autostart enabled!
            [2] Und zu Deiner zweiten Frage, es ist root...
            Nun zu OliverIO:
            Vielen Dank für Deine Erklärung. Das hast Du genau richtig verstanden.
            Wie sieht mein System aus: Aktuell werden vom IOBroker die Daten von der Wolfgasheizung mit ISMI7 Modul und eines separaten Gassensors des Balgzählers mit Influxdb gesammelt und mit Grafana visualisiert wird.
            Ich möchte die History Daten die die Influxdb.0 sammelt auch mit Microsoft SQL in eine Accessdatenbank übergeben und sammeln und Grafana unabhängig auswerten können. Ich habe im Internet gelesen, dass Influxdb.0 und der SQL Adapter parallel sehr ressourcenhungrig sein sollen und woanders im Netz, dass beide ohne Probleme laufen können. Mir wäre es shr gelegen, wenn InfluxDB und SQL parallel ohne Probleme laufen.
            So da ich jetzt schon in diesem Raspi 4 4GB schon so vieles gemacht habe und nun nicht mehr alles nachvollziehen kann, habe ich meinen zweiten Raspi 4 8GB mit Bullseye komplett neu aufgesetzt, da ich im Keller auch noch ein 7 Zoll Touchpanel nutzen werde. Der Raspi 8GB mit Desktop Bullseye läuft jetzt einwandfrei und auch das Touchpanel Mit virtueller Tastatur / Matchbox funktioniert einwandfrei.
            Jetzt möchte ich Schritt für Schritt mein System auf den 8GB 4er Raspi (ohne SD Karte mit M2 SSD) so wie es sein soll mit eurer Hilfe umziehen. Ich würde mich sehr freuen wenn ihr mich dabei unterstützt.
            => Also steht jetzt erstmal ein Backup von iO Broker, Influxdb, Grafana und der Skripts an
            Hierzu habe ich schon im IO Broker das Backup auf ein NAS erledigt (iOBroker, Influxdb und Skpript Dateien sind da, Grafana fehlt). Anbei das Backup Protokoll (Grafana gibt einen Fehler aus, s.u., den Token der noch gültig ist habe ich eingetragen, dennoch kommt der Fehler):
            Started iobroker ...
            [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=admin,password=mein Passwort,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //meine IP/Backup/iOBroker/Komplett/ /opt/iobroker/backups"
            [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
            [DEBUG] [mount] - done
            [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 315 states saved
            [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 427 objects saved
            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_03_06-08_52_05_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [iobroker] - done
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
            [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
            [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2022_03_06-08_52_10_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for is finish
            [DEBUG] [influxDB] - done
            [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
            [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
            [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
            [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
            [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
            [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
            [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
            [DEBUG] [grafana] - Error on Grafana Datasource Request
            [DEBUG] [grafana] - Error on Grafana Dashoard Request: Error: Request failed with status code 401
            [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
            [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
            [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
            [DEBUG] [grafana] - cannot found Grafana Backup files
            [DEBUG] [grafana] - done
            [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Gaszähler
            [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
            [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
            [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_03_06-08_52_14_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [javascripts] - done
            So jetzt würde ich mich sehr freuen, wenn Ihr mir helft, mein Raspi 8Gb Zweitrechner korrekt hochzufahren und wenn es dann erledigt ist, mir noch zu raten, ob ich einen SQL Adapter parallell zu einer Influx.db laufen lassen kann.
            Vielen Dank im Voraus und bleibt gesund.
            Viele Grüße
            Chris
            Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
            • K Krissie777
              @oliverio
              @wendy2702
              iob fix
              Installed gcc-c++
              Autostart enabled!
              Nun zu OliverIO:
              Viele Grüße
              Chris
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              Lass das, das macht man nicht schon garnicht als Anfänger. Lege dir einen eigenen Nutzer an und arbeite ausschließlich mit dem.
              Auf dem Zweitrechner iob mit dem Einzeiler installieren, dann mit BackitUp das Backup wieder herstellen.
              Zu dem Grafana Problem kann ich nur Raten da ich den BackitUp Adapter nicht nutze. Stimmt der Pfad zur Grafana installation?
