  4. Gelöst: Fehlermeldungen durch Email-Adapter bei web.de
    6.0k
email-adapterlogin-fehlersmtpweb.de
2 Beiträge 1 Kommentatoren 669 Aufrufe 1 Beobachtet
    Berchemer
    schrieb am zuletzt editiert von Berchemer
    Mailaccount bei web.de mit eigenen Domains und der Möglichkeit, eigene Mailadressen zu generieren.
    email-adapter v1.0.10
    javascript-adapter v5.2.21
    js-controller v3.3.22
    admin-adapter v5.2.3
    Node.js v14.19.0
    NPM 6.14.16
    Keine Redis-Datenbank
    Ich bin Sonntag auf Dienstreise, da konnten noch Mails aus Blockly- oder js-Scripten versendet werden. Habe auch vorher keine Adapter aktualisiert oder neu installiert.
    Komme gestern nach Hause und Mails werden nicht mehr versendet.
    Fehlermeldung immer: Error 535 Authentication credentials invalid
    Jetzt mal den Adapter auf "silly" gestellt, den Test-Button in der Adapter-Konfiguration geklickt und folgende Einträge im Log:
    2022-02-19 09:00:31.662 - info: host.VM-ioBroker-2014002 instance system.adapter.email.0 started with pid 1870565
    2022-02-19 09:00:32.140 - debug: email.0 (1870565) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2022-02-19 09:00:32.165 - debug: email.0 (1870565) Objects client ready ... initialize now
    2022-02-19 09:00:32.166 - debug: email.0 (1870565) Objects create System PubSub Client
    2022-02-19 09:00:32.167 - debug: email.0 (1870565) Objects create User PubSub Client
    2022-02-19 09:00:32.167 - debug: email.0 (1870565) Objects client initialize lua scripts
    2022-02-19 09:00:32.182 - debug: email.0 (1870565) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2022-02-19 09:00:32.184 - silly: email.0 (1870565) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
    2022-02-19 09:00:32.187 - debug: email.0 (1870565) objectDB connected
    2022-02-19 09:00:32.188 - debug: email.0 (1870565) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2022-02-19 09:00:32.196 - debug: email.0 (1870565) States create System PubSub Client
    2022-02-19 09:00:32.196 - debug: email.0 (1870565) States create User PubSub Client
    2022-02-19 09:00:32.208 - debug: email.0 (1870565) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2022-02-19 09:00:32.209 - debug: email.0 (1870565) statesDB connected
    2022-02-19 09:00:32.516 - debug: email.0 (1870565) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    2022-02-19 09:00:32.721 - info: email.0 (1870565) starting. Version 1.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
    2022-02-19 09:00:32.759 - silly: email.0 (1870565) States system redis pmessage system.adapter.email.0.logLevel/system.adapter.email.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1645257632739,"q":0,"from":"system.adapter.email.0","lc":1645257632739}
    2022-02-19 09:01:18.944 - silly: email.0 (1870565) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.email.0/io.messagebox.system.adapter.email.0:{"command":"send","message":{"subject":"meintest","to":"iobroker@XYdomain.info","from":"iobroker@XYdomain.info","text":"Das ist TEST Email","options":{"auth":{"user":"iobroker@XYdomain.info","pass":"MyPassword"},"service":"web.de"}},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"subject":"meintest","to":"iobroker@XYdomain.info","from":"iobroker@XYdomain.info","text":"Das ist TEST Email","options":{"auth":{"user":"iobroker@XYdomain.info","pass":"MyPassword"},"service":"web.de"}},"id":605,"ack":false,"time":1645257678942},"_id":20843970}
    2022-02-19 09:01:18.984 - info: email.0 (1870565) Send email: {"subject":"meintest","to":"iobroker@XYdomain.info","from":"iobroker@XYdomain.info","text":"Das ist TEST Email"}
    2022-02-19 09:01:19.174 - error: email.0 (1870565) Error 535 Authentication credentials invalid
    2022-02-19 09:01:19.175 - debug: email.0 (1870565) sendTo "send" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.email.0
    2022-02-19 09:02:37.504 - info: host.VM-ioBroker-2014002 stopInstance system.adapter.email.0 (force=false, process=true)
    2022-02-19 09:02:37.512 - silly: email.0 (1870565) States system redis pmessage system.adapter.email.0.sigKill/system.adapter.email.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1645257757509,"q":0,"from":"system.host.VM-ioBroker-2014002","lc":1645257757509}
    2022-02-19 09:02:37.513 - info: host.VM-ioBroker-2014002 stopInstance system.adapter.email.0 send kill signal
    2022-02-19 09:02:37.512 - info: email.0 (1870565) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-02-19 09:02:37.513 - info: email.0 (1870565) terminating
    2022-02-19 09:02:37.514 - debug: email.0 (1870565) Plugin sentry destroyed
    2022-02-19 09:02:37.514 - info: email.0 (1870565) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-02-19 09:02:38.081 - info: host.VM-ioBroker-2014002 instance system.adapter.email.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    Ich habe natürlich das Passwort und die Mailadresse für das Posting oben bearbeitet.
    Ich habe auch immer wieder den Adapter neu gestartet, das Passwort neu eingegeben und die Mailadressen geändert. Auch meine reguläre Mailadresse als Sender und Empfänger genommen. Jedes Mal den Test-Button geklickt und das brachte auch keine Lösung.
    Derzeit ist der Adapter abgeschaltet, weil ich nicht weiß, wie web.de auf die ständigen fehlerhaften Logins reagiert.
    Hat einer einen Rat???
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Berchemer
      Node.js v14.19.0
      NPM 6.14.16
      Berchemer
      Habe mittlerweile das Problem lösen können, da web.de endlich geantwortet hat.
      Anscheinend muss neuerdings eine neue Einstellung im web.de-Account vorgenommen werden, welches Drittprogrammen den Zugriff auf POP3 erlaubt 😳
      Falls noch Jemand davon betroffen sein sollte, hier der wichtige Part der Antwort von web.de:
      Um den Zugriff auf Ihr Postfach für ein Drittprogramm zuzulassen, können Sie diesen in Ihrem WEB.DE Postfach über Einstellungen > POP3/IMAP-Abruf aktivieren. Setzen Sie hier einfach das Häkchen bei "POP3 und IMAP Zugriff erlauben" und klicken Sie dann auf "Speichern". Anschließend werden Sie aufgefordert, einen Code einzugeben. Führen Sie dies aus und bestätigen Sie die Änderung mit einem Klick auf "Speichern".
