  4. State Overwrite/Force Funktion
    5.6k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 970 Aufrufe
  • GoerschG Offline
    GoerschG Offline
    Goersch
    für mich wäre es sehr hilfreich, wenn es für Objekte eine "Overwrite"Force" Funktion geben würde.
    Beispiel was ich damit meine:
    • im Reiter "Objekte" öffnen der Einstellungen eines Objekts
    • Checkbox "Overwrite/Force" mit der Möglichkeit einen entsprechenden Wert einzugeben
    • solange die Funktion aktiv ist, wird für das Objekt der eingetragene Wert zurückgegeben
    Wozu möchte ich das nutzen?
    1. Um Zeitweise das Auslösen von Skripten für bestimmte Objekte zu unterdrücken. Das könnte ich auch innerhalb der Skripte machen; müsste das dann aber immer wieder "reinfriemeln" und löschen. Einfacher wäre es, wenn der Trigger gar nicht erst ausgelöst wird.
    2. Um einfacher Skripte testen zu können, ohne dass ich "Test-Code" in die Skripte bringen muss. Beispiel: Auslösung eines Skripts wenn die Helligkeit schwankt. Könnte ich mit dieser "overwrite/force" funktion relativ einfach testen: 2 x den iobroker admin geöffnet - links den Objekt-Reiter, rechts das Skript und schon kann man "rumspielen".
    Vielleicht arbeite ich auch falsch und es gibt dazu andere Möglichkeiten?
    (Zusatz: da ich das auch so von Anlagen-Automatisierungen kenne: wäre dann noch hilfreich, wenn man den Zusatnd "Overwrite/Force" abfragen kann, um z.B. in VIS ein zusätzliches Zeichen anzuzeigen, wenn das Objekt "geforced" ist.)
    Georg
    • GoerschG Offline
      GoerschG Offline
      Goersch
      na, da schein ich ganz alleine zu sein :oops: ;)
