  4. Shelly Adapter 5.1.3 & Shelly HTs
7 Beiträge 4 Kommentatoren 799 Aufrufe 5 Beobachtet
  • Jabba_the_HuttJ Offline
    Jabba_the_Hutt
    Es gibt seitens des Adapters keine Updates der Werte mehr obwohl der HT weiterhin COAP "broadcastet". Ein "Neustart" der HT'shilft dann wieder um aktulle Daten zu bekommen.
    Ist natürlich toll, wenn man seine Heizung mit den HT's kontrollieren will.
    In der Zwischenzeit verwende ich meine ESPs mit den BME280 Sensoren mit ESPHome ....
    Anscheinend verhält sich der Shelly-Adapter jetzt so wie die Shelly-Firmware. Jede neue Version erzeugt neue Überraschungen :/
    D da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • Jabba_the_HuttJ Jabba_the_Hutt
      D Online
      D Online
      Dieter_P
      @jabba_the_hutt
      ärger mich aktuell auch wieder über Effekte/Fehler durch neue Firmware von Allterco. Wiederholt zeigt sich wie vorsichtig man bei Allterco sein muß, da Begriffe wie Qualitätssicherung scheinbar nicht ganz oben in der Schublade zu finden sind.
      Bzgl. IOBroker aber ein entscheidender Unterschied. Der IOBroker Adapter ist im Stable-Release in Version 4.0.7 und die nutze ich auch um genau so etwas zu vermeiden. Wer mit Latest oder GitHub Versionen sein Produktivsystem betreibt sollte ebenso hellwach sein und wissen was er da macht. Daher die Kritik in der Art und Weise für mich unberechtigt.
      • D Dieter_P
        @jabba_the_hutt
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @dieter_p sagte in Shelly Adapter 5.1.3 & Shelly HTs:
        Ernsthafte Frage:
        Warum überhaupt Firmware Updates, insbesondere wenn sie neu/frisch sind? Bringen die so entscheidende Verbesserungen mit sich?
        Meinen Shellys habe ich dafür extra das Internet verboten. Betreibe die aber auch nur lokal, ohne Cloud.
        Markus
        Bitte beachten:
        • Samson71S Samson71
          Ernsthafte Frage:
          D Online
          D Online
          Dieter_P
          @samson71
          Vom Prinzip gebe ich Dir völlig recht. Nach einer Odysee durch Firmwareupdates der Shellys, was mich 2 Tage gekostet hat um wieder das Netzwerk völlig in Gang zu bekommen, war ich geheilt insbesondere da der Mehrwert für diese Aktion gegen NULL ging.
          Aber wenn man einige Zeit nicht mehr updated kommen doch mit der Zeit Neuerungen die schon brauchbar und nützlich sind. Meine Vorletzte Updatewelle zB war auf dem AP-Roaming begründet und seitdem nie wieder Shellys gehabt die nicht automatisch wieder im Wifi Netz auftauchen.
          Aktuell hat die Neugierde bzgl. Energiesarfunktion gesiegt. Habe einige 2.5er die mir persönlich zu hohe Temperaturen zeigen und wenn ich dann update halte ich es gerne einheitlich über alle. Ergänzend habe ich mich mal beim Plug-S geärgert, dass Allterco ohne Vorwarnung die Methode zur maximalen Leistungserkennung geändert/sensibilisiert hat. Da nun aktuell hier wieder etwas angeblich verbessert worden ist, interessierte mich der Effeckt ob die Plug-S dadurch wieder nutzbar werden für mich.
          • D Dieter_P
            @samson71
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            Interessant. Hast Du da zufällig mehr Infos welche Firmware etc? Mein Bruder ist da aktuell etwas geplagt mit rausfliegenden Aktoren. Zwar kein ioBroker, sondern nur Shellys mit Cloud pur aber die Problembeschreibung klingt sehr bekannt.
            Er hat 1er, 2.5er, i3 und PlugS im Einsatz.
            Markus
            Bitte beachten:
              D Online
              D Online
              Dieter_P
              @samson71
              Puuh das ist schon ein paar Tage her und da es mich genervt hat (fast tägliche neue Firmware), habe ich es auch fast erfolgreich verdrängt :)
              Nur grob: Da muß zu 1.8.x/1.9.x Firmware Zeiten gewesen sein (glaube 1.8.7 war meine stable downgrade Option wenn es mal wieder nicht lief). In der Zeit wurde auch über das "Verschwinden" von Shellys in Netzen die über Unifi betrieben wurden berichtet. Da ich AVM nutze kann ich nur sagen, dass manches auffällig zur gleichen Zeit passierte. Erst kam ein Soft-Reboot in die Software nach Verbindungsverlust und ca. mit 1.10.x kam dann irgendwann das AP-Roaming rein. Danach geisterte auch etwas durch Netz, dass Allterco Entwickler und Unifi Entwickler sich mal unterhalten haben und es eine Lösung gibt. Umstellung von MCast auf Unicast passierte ebenfalls in der Zeit. Viele Gerüchte zu ESP-SDK Versionen und Mongo-OS waren als Gründe zu lesen, aber genau wurde das seitens Shellys wohl nicht bekannt gegeben.
              Die späten 1.10.x Versionen haben bei mir gut diesbzgl. funktioniert ich hatte 0 Probleme.
              Nun reifen langsam die 1.11.x Versionen und hier im Forum hatte ich aufgeschnappt, dass die neuen Adapterversionen (5.x) mit neuer Firmware zu empfehlen sind. Dazu die unterstützung der 2.Gen Shelly Hardware sowie die neue Energiesparoption, war interessant für mich und habe 1 Woche unkritische Geräte auf 1.11.7 von 1.10.x hochgezogen und getestet. Keine Probleme festgestellt und alle Shellys auf 1.11.7 angehoben und Schwupps tauchen nun Probleme beim RGBW2 auf.
              Eine späte 1.10.x oder wenn Du kein RGBW2 nutzt auch 1.11.7/1.11.8 würde ich aus guter Erfahrung probieren.
              1er, 2.5er, 1PM, 1L, Plug-S, Plug, RGBW2 und DUO sind im Einsatz.
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                @jabba_the_hutt welche versionen hast du denn? hast du auf unicast umgestellt?
                ich steuer meine komplette heizung über die APP. 10x H&T und 10x 1PM für die infra-panele. allerdings hängen die HTs an netzteilen.
                vor ein paar tagen erst alles auf 1.11.8 gezogen. anscheinend wurde das update aber bei den HT zurückgezogen. wird wieder die 1.11.7 angezeigt.
                wenn du bestimmte versionen willst: http://archive.shelly-tools.de/ fixfertiger link wird geliefert.
                gruß vom Woody
