  4. Shelly 1 - externer Schalter
4 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Offline
    Erich 1
    Ich habe mein Garagentor mit einem Shelly 1 ausgestattet und einen Kontakt an den externen Schalter gegeben. Gibt es die Möglichkeit, die Stellung für diesen externen Kontakt am Schalteingang des Shelly über den ioBroker abzufragen?
    • E Erich 1
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @erich-1
      Hallo Erich,
      Du müsstest den Datenpunkt "Switch1" haben, der sollte den Zustand des Schalters verraten wenn ich nicht irre.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • CinimodC Cinimod
        @erich-1
        Hallo Erich,
        Erich 1
        @cinimod said in Shelly 1 - externer Schalter:
        @erich-1
        Hallo Erich,
        Ja, das addon ist drauf und den Datenpunkt "Switch1" habe ich auchgefunden. Vielen Dank für deien Info.
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • E Erich 1
          @erich-1
          Hallo Erich,
          JoergH
          @erich-1 "Switch" dient sowohl zur Anzeige, als auch zum Schalten. Wenn der externe Taster/Schalter dafür sorgt, dass das Relais schaltet, dann zeigt er den Wert "true" an, aber man kann auch unabhängig vom Taster/Schalter direkt über den ioBroker den DP "Switch" auf true setzen und so das Relais schalten.
