  4. Alexa Sprachausgabe über Node Red ist immer wieder stumm
    6.0k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    Heinloth
    ich habe in IO Broker Node Red laufen.
    Dort frage ich über eine IO Broker in einen Loxone Wert ab, wenn dieser sich ändert soll Alexa (Echo dot 3) eine Sprachausgabe machen.
    Ich habe einen switch eingefügt, der unterscheidet zwischen offen und geschlossen.
    Dann habe ich jeweils eine alexa-remote-routine angefügt.
    Diese Konstellation funktioniert einwandfrei.
    Allerdings kommt es zu unterschiedlichen Zeiten vor, dass der Echo Dot keine Ausgabe mehr macht. Lautstärkepegel stimmt beim gerät. Wenn ich dann in Node Red auf deploy drücke funktioniert wieder alles. Was mache ich falsch? Screenshot 2022-02-14 191013.jpg
    • H Heinloth
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @heinloth
      Wenn Du meinst es geht nicht mehr , kommt ein @mickym daher 😎😁
      • haselchenH haselchen
        @heinloth
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @haselchen sagte in Alexa Sprachausgabe über Node Red ist immer wieder stumm:
        @heinloth
        Nein, in diesem Fall, kann ich nicht helfen. ;) Ich gehe mal davon aus, dass @Heinloth schon geprüft hat, dass in den entsprechenden Debug Nodes was rauskommt. Wenn dann Alexa stumm bleibt, da bin ich raus - habe wie gesagt keine Alexa. Man könnte höchstens in den Debug Nodes nach den Haken für die Systemkonsole anhaken, dann sieht man die entsprechenden Infos auch im Iobroker-Log, selbst wenn man den NodeRed Editor nicht auf hat.
        • H Offline
          Heinloth
          Hallo, ja mit mickym habe ich schon mal darüber geschrieben. Wenn ich deploye dann läuft es ja wieder eine Zeit. Deswegen habe ich jetzt um 6Uhr einen Neustart von Node Red und Loxone. Meistens funktioniert es dann den ganzen Tag aber halt nicht immer. Und das ist natürlich auch nicht Sinn und Zweck!
          • H Offline
            Heinloth
            Gibt es eine Alternative, wie ich ein Signal von Loxone als Audioausgabe auf einem Echo triggern kann?
