  4. JS Controler Update 4.0.8 ->ERR_SSL_VERSION
    6.1k
12 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    masterandre
    js controller 4.0.8
    npm 6.14.14
    node 14.17.4
    node js 14.19.0
    Hi zusammen, nachdem ich von dem voll funktionierenden js controller 4.0.7 auf 4.0.8 upgedatet habe, bekomme ich folgende Meldungen im Browser mit https und port 8081:
    ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH
    Nicht unterstütztes Protokoll
    Client und Server unterstützen keine gemeinsame SSL-Protokollversion oder Verschlüsselungssammlung.
    iobroker list instances bekomme ich folgendes angezeigt:
    system.adapter.admin.0 : admin : smart - enabldes, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    Hat jemand einen Tipp für mich, bitte!
    • M masterandre
      js controller 4.0.8
      npm 6.14.14
      node 14.17.4
      node js 14.19.0
      @masterandre sagte in JS Controler Update 4.0.8 ->ERR_SSL_VERSION:
      node 14.17.4
      node js 14.19.0
      Das deutet auf eine krumme Installation hin. Die Versionen sind gleich, wenn es richtig gemacht wurde.
        node 14.17.4
        node js 14.19.0
        masterandre
        @thomas-braun verstehe, jedoch war das mit js 4.0.7 auch schon so, seit 4.0.8 komme ich nicht mehr mittels browser drauf.
        • M masterandre
          Ja, was soll ich jetzt sagen? Dann war es mit 4.0.7 halt auch schon krumm.
          Schau in meiner Signatur, da steht drin wie man es sauber aufsetzt.
            masterandre
            @thomas-braun nun:
            node -v 16.14.0
            nodejs -v 16.14.0
            npm 8.3.1
            js-controller: 4.0.8
            Fehlermeldung im Browser:
            • M masterandre
              @thomas-braun nun:
              node -v 16.14.0
              nodejs -v 16.14.0
              npm 8.3.1
              @masterandre
              Zum Zertifikat kann ich dir nix sagen, nutze ich nicht.
              nodeJS ist jetzt aber sauber?
              Mit
              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              prüfen.
                @masterandre
                Mit
                prüfen.
                masterandre
                @thomas-braun which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                /usr/local/bin/node
                /usr/local/bin/npm
                v16.14.0
                v16.14.0
                8.3.1
                pi
                /home/pi
                Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                Reading package lists... Done
                Building dependency tree
                All packages are up to date.
                nodejs:
                Installed: 16.14.0-deb-1nodesource1
                Candidate: 16.14.0-deb-1nodesource1
                Version table:
                *** 16.14.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
                10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                Kannst du mir sagen, wie ich das certificate und oder ssl deaktivieren kann?
                • M masterandre
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/local/bin/node
                  /usr/local/bin/npm
                  v16.14.0
                  v16.14.0
                  8.3.1
                  pi
                  /home/pi
                  nodejs:
                  Version table:
                  /usr/local/bin/node
                  /usr/local/bin/npm
                  Falsch installiert.
                    /usr/local/bin/node
                    /usr/local/bin/npm
                    Falsch installiert.
                    masterandre
                    @thomas-braun warscheinlich macht es mehr sinn, iobroker komplett zu löschen und einmal neu zu installieren. Kannst du mir sagen welche Version ich am besten hernehme für npm node/nodejs und jscontroller? Würdest du auf die 64bit Version gehen bzw. hast du diese auf deinem Raspi drauf?
                    • M masterandre
                      @masterandre
                      Eigentlich nicht nötig.
                      Aber wenn du willst...
                      Ich habe auf meinem Raspi4 die 64bit 'Lite'-Version laufen.
                      Der iobroker-Installer-Einzeiler schaufelt automatisch die empfohlene nodejs/npm-Version auf die Kiste.
                      Der stabile js-controller ist 3.3.22.
                        @masterandre
                        masterandre
                        @thomas-braun magst du mir den install schript geben, das wäre nett und dann einfach formatieren? Ich habe das damals auf eine SSD statt auf die SD-Karte installiert... ich habe keine Ahnung mehr wie ich das hinbekommen habe. Wenn du da auch noch einen Tipp hast doppelt Danke :)
                        • M masterandre
                          @masterandre
                          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
