  4. Anwesenheitserkenung Auto
    6.0k
35 Beiträge 14 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • L Linos
    @metaxa Leider bin ich bei Samsung völlig raus. Ich meine aber gehört zu haben das es die sogenannten Kurzbefehle/Automationen auf für Android gibt.
    Vill. wäre noch ein anderer Ansatz für dich interessant. Wenn dein Auto immer halbwegs an der selben Stelle in der Eifahrt steht, könnte man stationär mit einem Ultraschallsensor und dem sich ändernden Abstand arbeiten.
    Spontan würde ich dafür zu einem D1 mini greifen und das via Mqtt im IoB auswerten.
    Vorteile wären für mich das ich nicht auf weitere externe Dienste oder weitere Adapter angewiesen bin. Auch das am Leben halten eines zusätzlichen Gerätes im Auto wäre damit nicht nötig.
    Das Setup setzt natürlich einen Witterungsschutz, Spannungsversorung und Wifi/Eth voraus.
    PS: Wir hatten einen ähnlichen Aufbau in der Garage an der Decke über unsere Autos. Die Sensoren waren über ein geschirmtes Netzwerk mit einem ESP im Haus verbunden. Lief 2 Jahre ohne Probleme und sehr zuverlässig.
    metaxaM Online
    metaxaM Online
    metaxa
    @linos sagte in Anwesenheitserkenung Auto:
    Unser Auto steht zu 99% in der Garage, da könnte ich an der Decke so einen Abstandssensor verbauen
    Habe zufällig 10 davon herumfliegen, die stammen noch aus der völlig übertriebenen "IchWillAllesBasteln" Zeit!
    Lieben Dank für den Tipp!
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Adnim
      @metaxa ja das sind die dich ich benutze, allerdings sind die via Bluetooth und sind daher Reichweiten beschränkt. Weiß ja nicht wo deine Hardware steht, das müsste halt in Reichweite zum Auto sein...
      metaxaM Online
      metaxaM Online
      metaxa
      @adnim sagte in Anwesenheitserkenung Auto:
      Daran werde ich wohl scheitern, das hausinterne BT reicht nicht bis in die Garage.
      Lieben Dank für deine Rückmeldung!
      • metaxaM metaxa
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @metaxa
        Dann versuch doch ein anderes Funkprotoll. Bei uns werden Bewohner sowie das Auto mittels EnOcean Tracker erkannt. Zusätzlich sitzen in der Garage Lichtschranken mit einem HM-Modul. Damit prüfe ich ob das Auto in oder vor der Garage steht. Außerdem habe ich damit die automatische Garagentoröffnung und -schließung realisiert.
        Markus
        Bitte beachten:
        metaxaM G 2 Antworten Letzte Antwort
        • metaxaM metaxa
          Linos
          @metaxa „IchWillAllesBasteln“-Zeit kenne ich nur zu gut 😂
          Vill. hast du auch noch einen Pegelwandler (Levelshifter) liegen. Diesen musst du mit einplanen, den Fehler hatte ich damals mitgenommen.
          https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/HC-SR04
          metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
          • L Linos
            metaxaM Online
            metaxaM Online
            metaxa
            Wie ich dieses Forum liebe, na klar liegen die auch noch herum und ich wusste schon nicht mehr wofür ich sie gedacht hatte :-)
            • Samson71S Samson71
              @metaxa
              metaxaM Online
              metaxaM Online
              metaxa
              schrieb am zuletzt editiert von metaxa
              @samson71 sagte in Anwesenheitserkenung Auto:
              Da bräuchte ich wieder einen zusätzlichen Gateway, oder? Habe jetzt schon eine CCU3 (Raspi mit externer Antenne von SmartKram) und einen Zigbeestick an einem NUC für ioBroker. Und mit ~ 45,-- pro Teil kommt für Bewohner und Auto etwas zusammen.
              Jawohl, habe ich auch verbaut. Jedoch nur um mir mittels Lichtsignal den korrekten Abstand zum Rolltor beim Reinfahren anzuzeigen. Ist knapp eingestellt damit ich vorne noch am Auto vorbeikomme ohne mit den Hosenbeinen jedes mal unfreiwillig die Front zu reinigen 😕
              • metaxaM metaxa
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @metaxa sagte in Anwesenheitserkenung Auto:
                Jupp, das wäre so. Ginge auch an der CCU direkt (Anbindung mittels CUxD - keine Lizenz erforderlich), aber ohne Gateway kein EnOcean-Signal.
                Ich habe 2 Stück so verbaut, dass rein- und rausfahren detektiert werden kann. Damit schließt das Tor beim Rausfahren automatisch. Beim Heimkommen wird das Auto per Tracker erkannt und die Lichtschranken überprüft, ob sie auch wirklich offen sind also ob das Auto auch wirklich nicht schon in der Garage ist. Quasi doppelte Sicherheit gegen ungewollte Garagenöffnung.
                Markus
                Bitte beachten:
                • A Adnim
                  @mcbirne die gigaset tags in verbindung mit dem Radar adapter leisten bei mir schon lange zuverlässige dienste.
                  habe die halt am schlüssel zur Anwesenheitserkennung
                  hausautomation.digital
                  @adnim
                  Ich hab auch 2 Keeper. Kannst Du mir bitte sagen, wie Du die über Radar eingebunden hast? Da tauchen die bei mir nicht auf... :(
                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                    @metaxa
                    Gwenselah
                    @metaxa
                    @samson71 said in Anwesenheitserkenung Auto:
                    Was für Lichtschranken habt ihr im Einsatz?
                    • G Gwenselah
                      @metaxa
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @gwenselah sagte in Anwesenheitserkenung Auto:
                      2x ABUS LS1020
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • mcBirneM mcBirne
                        Ich suche einen Sensor den ich ins Auto legen kann. Wenn das Auto dann in der Einfahrt steht möchte ich eine Ladesteckdose aktivieren.
                        Ich habe es mit Samsung Smart tag versucht. Aber leider erhält man über den Adapter keine Geoinformation.
                        Eigentlich reicht jrdrt klrinr Sender aus. Wenn er erreichbar ist, ist das Auto da, sonst nicht.
                        Hat da jemand eine Idee?
                        mguenther
                        @mcbirne
                        also, interessante Ansätze. Ich habe es bei mir folgendermaßen gelöst:
                        1. Ich hatte noch einen Raspberry Pi bei mir rumfliegen. Den habe ich inzwischen in der Garage und einen Slave ioBroker aufgesetzt. Damit habe ich dann auch einen "Bluetooth-Empfänger".
                        2. Im Auto habe ich einen iBeacon liegen (Link zu Amazon). Das klappt überraschend gut. Ich hatte dazu auch schon einen Thread geöffnet
                        3. Auf meinem Slave ioBroker habe ich "nur" den Radar2 Adapter am laufen. Dieser registriert und reagiert innerhalb kürzester Zeit, sobald sich der Beacon im Bereich des PIs aufhält.
                        Ansonsten kurze Anmerkung bzw. meine Bedenken zu den MQTT Lösungen von oben:
                        • Die Autos sind in der Regel inzwischen recht stark abgeschirmt (Stichwort EMV-Messungen, spezielle Verglasungen etc.), so dass irgendwelche Signale nur schwer aus dem Fahrzeug herauskommen. Daher brauchte ich z.B. eine kurze Distanz zwischen meinem PI und dem Beacon.
                        • Die Regelung über eine Spannungsversorgung in einem Auto nach Betätigung der Zündung halte ich für schwer umsetzbar. Zum einen registrieren heutzutage Fahrzeuge schon geringe Nutzer an USB-Schnittstellen und aktivieren dann die Spannungszufuhr bzw. haben genau diese auch einen langen Nachlauf, sobald ich das Auto z.B. auch schon längst verlassen und abgeschlossen habe.
                        • Ein Verbindung mittels WLAN ist auch nicht bei allen Herstellern gegeben, zumindest nicht durchgehend. Daher hatte ich das auch bei mir anfangs geplant, aber eben aufgrund der Durchgängigkeit wieder verworfen.
                        Das hat mich eben dazu geführt, ein von der Auto-Spannungsversorgung unabhängiges und mittels Batterie betriebenes Gerät zu verwenden. Ich lese aber mal weiter mit. Insbesondere irgendwelche Abstands/Radarsensoren (damit man (bzw. meine Frau) mal nicht zu weit in die Garage reinfährt) und z.B. eine "Ampel" finde ich witzig :)
                        Gruß,
                        Marcus
                        • mcBirneM mcBirne
                          bloop
                          @mcbirne
                          Noch ein weiterer Ansatz:
                          Ich habe die Anwesenheiterkennung über iOS - Yahka am laufen. Bin ich Vorort wird ein Zustand auf True gesetzt. Ich ja grundsätzlich bekannt.
                          Jetzt verbinden sich ja so gut wie alle Smartphones beim Einschalten der Zündung mit dem Auto. Dies lässt sich über die Kurzbefehle App als Trigger Nutzen um wieder ein angelegtes Yahka Gerät zu schalten.
                          Beides kombiniert und es lässt sich wunderbar ein Skript für die Auto Anwesenheit bzw. ein automatisches Öffnen des Garagentores erstellen.
                          P.S. leider funktioniert der Trigger Handy mit Auto verbunden noch nicht Vollautomatisch und muss am Sperrbildschirm bestätigt werden.
                          LG
                          • H hausautomation.digital
                            @adnim
                            Adnim
                            @hausautomation-digital
                            ja über den noble scanner teil, einmal die MAC adresse rausfinden (geht auch mit dem Handy) und dann dort anlegen, das funzt problemlos. Wo genau tauchen die nicht auf?
                              2x ABUS LS1020
                              metaxaM Online
                              metaxaM Online
                              metaxa
                              @Gwenselah
                              hier detto LS1020
                              ABUS 81410_UM_G_Lichtschranke_LS1020-2.pdf
                              ABUS 81410_126381_data.pdf
                              • M mguenther
                                @mcbirne
                                Gruß,
                                Marcus
                                metaxaM Online
                                metaxaM Online
                                metaxa
                                @mguenther sagte in Anwesenheitserkenung Auto:
                                Wie schon weiter oben geschrieben, ich habe das mit einem kleinen uralten "Partystrahler aus einer Lichtorgel aus den 80er" (😇 habe gsd schon länger keine Verwendung für die einzelnen Teile).
                                Die ABUS LS1020 unmittelbar nach dem Garagentor auf der Höhe der Stossstange montiert, bei Signal "offen", schalte ich über einen 4er HM Aktor einfach den angeschlossen Partystrahler ein. Sobald ich weit genug in der Garage bin, geht der Strahler aus. Funktioniert seit 8 Jahren einwandfrei.
