  4. ESP32, Mi Flora, MQTT zu iOBroker
16 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Bernd 0B Offline
    Bernd 0B Offline
    Bernd 0
    ich würde gerne drei ESP32 im Haus verteilen, welche das Bluetooth Signal von verschiedenen Mi-Flora Pflanzsensoren abgreifen und per MQTT an den IOBroker versenden.
    Leider habe ich keine Ahnung, wie ich das bewerkstellige.
    Ich habe mir die drei ESP32 besorgt, habe Adurino als Software installiert und habe eine config.h und eine flora.ino auf meinem Desktop liegen. Diese habe ich mir von https://github.com/sidddy/flora besorgt.
    Und jetzt hört es leider auf.
    Ich habe keine Erfahrung mit dem ESP32 und weiß nicht weiter.
    Somit hoffe ich, dass mir jemand von euch helfen kann.
    Vielen Dank!
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • Bernd 0B Bernd 0
      Vielen Dank!
      pboeck
      @bernd-0 Ich habe es über den ESP home und den ESP home Adapter ohne MQTT gemacht.
      https://esphome.io/components/sensor/xiaomi_ble.html
      Bernd 0B 1 Antwort Letzte Antwort
      • P pboeck
        Bernd 0B Offline
        Bernd 0B Offline
        Bernd 0
        @pboeck Danke für deinen Tipp. Was ich nicht ganz verstanden habe: Muss ich Home Assisstant erst auf einem RPI installieren? Könntest du mir sagen, welche Vorgehensweise ich nun machen muss?
        • Bernd 0B Bernd 0
          pboeck
          @bernd-0 ESP home Adapter installieren und dann mit Hilfe der Doku:
          https://drozmotix.github.io/languages/de/Adapter/ESPHome/
          konfigurieren.
          Bernd 0B 2 Antworten Letzte Antwort
          • P pboeck
            konfigurieren.
            Bernd 0B Offline
            Bernd 0B Offline
            Bernd 0
            @pboeck Danke für deine Hilfestellung. Ich habe es mittlerweile hinbekommen. Geholfen hat mir auch das folgende Youtube-Video
            • P pboeck
              konfigurieren.
              Bernd 0B Offline
              Bernd 0B Offline
              Bernd 0
              @pboeck eine Frage hätte ich noch. Was genau ist die Zeile API:
              Muss man hier ein Passwort hinterlegen oder kann man das auch leer lassen?
              • Bernd 0B Offline
                Bernd 0B Offline
                Bernd 0
                Und ein Problem hab ich auch noch. Bei einem Sensor wird mir nur der Fruchtbarkeitswert übertragen. Die anderen Werte bleiben alle leer. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Die Abfrage läuft schon über eine Stunde. An was könnte das liegen?
                • Bernd 0B Bernd 0
                  pboeck
                  @bernd-0 API: Das Passwort habe ich hier eingetragen:8E7639E0-E481-4A79-8908-AD567D405B06.jpeg
                  Und im ESP.
                  Ist nicht unbedingt nötig, glaube ich.
                  Fruchtbarkeitswert? ich habe nur Feuchte, Temperatur, Leitwert und Helligkeit.
                  Was zeigt das Log in der Web Ansicht an?
                  • haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @pboeck
                    Ich häng mich mal ran, weil ich das auch versuche nachzubauen.
                    Erstmal Frage 1:
                    Wenn ich den Adapter neustarte bleibt die Verbindung rot.
                    Rufe ich den Bleistift zum Editieren auf, dann zeigt er mir ein ellenlanges PW beim Device an.
                    Hab aber gar keines angegeben. Lösche ich es, ist die Verbindung grün.
                    Was soll das PW?
                    • haselchenH haselchen
                      @pboeck
                      Erstmal Frage 1:
                      Was soll das PW?
                      pboeck
                      @haselchen Passwort auch im ESP eingetragen?
                      • P pboeck
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @pboeck
                        Ea gibt ja mindestens 3 Passwortmöglichkeiten.
                        In den Adapter Einstellungen.
                        Beim Editieren des Devices.
                        Und in der yaml des Devices.
                        Welches muss wohin?
                        • Bernd 0B Offline
                          Bernd 0B Offline
                          Bernd 0
                          Nach einer erneuten Installation des ESP hat es bei mir jetzt auch geklappt. Nun werden alle Werte stabil übertragen. Ich habe das Passwort eigentlich überhaupt nicht gebraucht. Nach der initialen Installation habe ich im Adapter die "Adoption" gemacht und dann hat das funktioniert.
                          Meine Schritte zum Glück:
                          • ordentliches Micro USB Kabel nehmen (mit Daten)
                          • iobroker --> ESPhome Adapter installieren
                          • https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome
                          • http://iobrokerip:6052/ aufrufen
                          • new device
                          • über https://web.esphome.io/?dashboard_install
                          • die heruntergeladene esp32-1-factory.bin installieren
                          • prepare for adoption
                          • web.esphome verlassen
                          • Bei ESP home adoptieren
                          • MacAdresse mi Flora herausfinden
                          • dann die config (yaml) editieren
                          • Save, Install
                          haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Bernd 0B Bernd 0
                            • new device
                            • Save, Install
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @bernd-0
                            @pboeck
                            Kann ich den ESP mit einem USB Kabel zwecks Stromversorgung an den Raspi hängen oder kollidiert das mit dem eigenen Bluetooth?
                            Ich möchte ungern eine Steckdose opfern.
                            • Bernd 0B Bernd 0
                              • new device
                              • Save, Install
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @bernd-0
                              Was meinst du mit Adaption im Adapter?
                              Woher hast du die .bin Datei?
                              Ich bekomme es ums Verrecken nicht hin.
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                Ich antworte mir mal selber ;)
                                Nach Stunden habe ich es mit einem Container in Docker geschafft.
                                ESP ist online und schaufelt Daten.
                                Warum das nun so funktioniert, obwohl ich alle Schritte gleich getätigt habe, weiß der Geier.
                                • Bernd 0B Offline
                                  Bernd 0B Offline
                                  Bernd 0
                                  @haselchen Sorry, zu spät gesehen! Glückwunsch, dass es jetzt geht! Ob man ihn direkt an den RPI hängen kann, bin ich mir unsicher. Wenn ja, würde ich ein MicroUSB ohne Daten verwenden, also nur Spannungsversorung.
