  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. [Gelöst] Proxmox 7.1-10 mit Bullseye CT Problem
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
bullseyecontainerproxmoxproxmox 7
11 Beiträge 3 Kommentatoren 953 Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    ich habe ein Problem ein Bullseye CT ans laufen zu bekommen.
    Ich kann den Container erstellen, er startet aber ich kann keine SSH Session aufbauen bzw. es dauert ewigkeiten bis eine Antwort kommt. Auch über die Proxmox Konsole komme ich nicht zu einem login.
    Das Template habe ich bei Proxmox geladen:
    Nesting steht auf 1
    Wenn ich die Console in Proxmox öffne kommt im log das:
    Was ja eigentlich OK aussieht aber ich bekomme keinen Prompt.
    Jemand eine Idee was das sein kann?
    ? JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      Nesting steht auf 1
      @wendy2702 hmm netzwerk / IP zugewiesen ??
        Nesting steht auf 1
        JLegJ Offline
        JLegJ Offline
        JLeg
        @wendy2702 geh‘ mal per ssh auf deinen Proxmox-Node, und betrete den Container per ‚pct enter <container-id>‘
        Dann am besten mal prüfen, ob die DNS-Auflösung funktioniert - oder was sonst so die Logs sagen…
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          Das wird immer spannender.
          Putty kein ssh, kein login per Proxmox console
          Mobaxterm ssh ok, und zeitgleich mit dem einloggenn kommt der prompt in der console
          reboot
          putty login kommt aber nach eingabe pw connection unterbrochen
          mobaxterm pw eingabe möglich dann passiert nichts mehr, auch kein prompt in der Proxmox konsole
          @ilovegym : ping geht und die Anwendung die drauf läuft ist auch erreichbar
          @JLeg : das kommt im Syslog wenn ich eine ssh session per mobaxterm starte
          Feb 10 19:29:10 wetterstation-server systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server per-connection daemon (192.168.178.30:56966).
          Feb 10 19:29:17 wetterstation-server ifup[205]: XMT: Forming Solicit, 260830 ms elapsed.
          Feb 10 19:29:17 wetterstation-server ifup[205]: XMT:  X-- IA_NA b8:4f:34:81
          Feb 10 19:29:17 wetterstation-server ifup[205]: XMT:  | X-- Request renew in  +3600
          Feb 10 19:29:17 wetterstation-server ifup[205]: XMT:  | X-- Request rebind in +5400
          Feb 10 19:29:17 wetterstation-server ifup[205]: XMT: Solicit on eth0, interval 114370ms.
          Feb 10 19:29:17 wetterstation-server dhclient[205]: XMT: Solicit on eth0, interval 114370ms.
          Feb 10 19:29:17 wetterstation-server dhclient[205]: RCV: Advertise message on eth0 from fe80::9a9b:cbff:feab:fd58.
          Feb 10 19:29:17 wetterstation-server ifup[205]: RCV: Advertise message on eth0 from fe80::9a9b:cbff:feab:fd58.
          Feb 10 19:29:17 wetterstation-server ifup[205]: RCV:  X-- Server ID: 00:03:00:01:98:9b:cb:ab:fd:58
          Feb 10 19:29:17 wetterstation-server ifup[205]: PRC: Lease failed to satisfy.
          Feb 10 19:29:24 wetterstation-server systemd[1]: ssh@2-192.168.178.32:22-192.168.178.30:56966.service: Succeeded.
          Feb 10 19:29:53 wetterstation-server systemd[1]: networking.service: start operation timed out. Terminating.
          Feb 10 19:29:53 wetterstation-server systemd[1]: networking.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
          Feb 10 19:29:53 wetterstation-server ifup[69]: Got signal Terminated, terminating...
          Feb 10 19:29:53 wetterstation-server ifup[69]: ifup: failed to bring up eth0
          Feb 10 19:29:53 wetterstation-server systemd[1]: networking.service: Killing process 118 (isc-timer) with signal SIGKILL.
          Feb 10 19:29:53 wetterstation-server systemd[1]: networking.service: Failed with result 'timeout'.
          Feb 10 19:29:53 wetterstation-server systemd[1]: Failed to start Raise network interfaces.
          Feb 10 19:29:53 wetterstation-server systemd[1]: Reached target Network.
          Feb 10 19:29:53 wetterstation-server systemd[1]: Reached target Network is Online.
          Feb 10 19:29:53 wetterstation-server systemd[1]: Starting Postfix Mail Transport Agent (instance -)...
          Feb 10 19:29:53 wetterstation-server systemd[1]: Starting Permit User Sessions...
          Feb 10 19:29:53 wetterstation-server systemd[1]: Finished Permit User Sessions.
          Feb 10 19:29:53 wetterstation-server systemd[1]: Started Console Getty.
          Feb 10 19:29:53 wetterstation-server systemd[1]: Started Container Getty on /dev/tty1.
          Feb 10 19:29:53 wetterstation-server systemd[1]: Started Container Getty on /dev/tty2.
          Feb 10 19:29:53 wetterstation-server systemd[1]: Reached target Login Prompts.
          Feb 10 19:29:54 wetterstation-server postfix/postfix-script[2828]: warning: symlink leaves directory: /etc/postfix/./makedefs.out
          Feb 10 19:29:54 wetterstation-server postfix/postfix-script[2861]: starting the Postfix mail system
          Feb 10 19:29:54 wetterstation-server postfix/master[2863]: daemon started -- version 3.5.6, configuration /etc/postfix
          Feb 10 19:29:54 wetterstation-server systemd[1]: Started Postfix Mail Transport Agent (instance -).
          Feb 10 19:29:54 wetterstation-server systemd[1]: Starting Postfix Mail Transport Agent...
          Feb 10 19:29:54 wetterstation-server systemd[1]: Finished Postfix Mail Transport Agent.
          Feb 10 19:29:54 wetterstation-server systemd[1]: Reached target Multi-User System.
          Feb 10 19:29:54 wetterstation-server systemd[1]: Reached target Graphical Interface.
          Feb 10 19:29:54 wetterstation-server systemd[1]: Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
          Feb 10 19:29:54 wetterstation-server systemd[1]: systemd-update-utmp-runlevel.service: Succeeded.
          Feb 10 19:29:54 wetterstation-server systemd[1]: Finished Update UTMP about System Runlevel Changes.
          Feb 10 19:29:54 wetterstation-server systemd[1]: Startup finished in 5min 630ms.
          Ich glaube ich habe das Problem aber gerade gefunden. Hatte in den Network setting für IPV6 DHCP aktiviert. Damit scheint es ein Problem zu geben. Nach deaktivieren und reboot scheint der login jetzt zu klappen.
          Jemand ne Idee wo es da haken kann? DHCP Server ist ne FB7590... weiss gerade nicht ob die intern überhaupt schon IPv6 kann !?
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
            reboot
            @wendy2702 Hmm sieht so aus als wenn du nur ipv6 hast und kein ipv4 …?
            DHCP aktiv ..?.
              DHCP aktiv ..?.
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              @ilovegym hm,
              Wenn eher umgekehrt denke ich. Nach umstellen im Container von DHCP auf Statisch ohne Eingabe einer Adresse für V6 geht es ja.
              DHCP läuft wie gesagt auf der FB
              • JLegJ Offline
                JLegJ Offline
                JLeg
                @wendy2702 das zumindest erklärt die ssh-Probleme:
                networking ist in der systemd-config bei sshd normalerweise als Vorbedingung deklariert.
                Evtl. gibt das daemon.log noch ein paar mehr Infos zum dhcpd….
                wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                • JLegJ JLeg
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  @jleg schaue ich mir morgen an.
                  Jetzt ist Feierabend.
                  Danke erstmal
                  • JLegJ JLeg
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    @jleg sagte in Proxmox 7.1-10 mit Bullseye CT Problem:
                    Das war ein guter Hinweis. Wenn die FB bei IPv6 nix per DHCP bereitstellt hat der CT damit scheinbar ein Problem.
                    Habe jetzt mal von "Nur DNS-Server zuweisen" umgestellt wie im Bild zu sehen und schwupps... geht es scheinbar:
                      @wendy2702
                      ja, das liebe gute IPV6...
                      Bei Proxmox stelle ich immer bei IPV6 auf SLAAC.
                        @wendy2702
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        @ilovegym OK.
                        Wäre natürlich auch gegangen.
