  4. ESPHOME Fehlermeldung Log
    5.2k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • draexlerD Offline
    draexlerD Offline
    draexler
    Hi Zusammen,
    ich bekomme im ioBroker Log vom ESPHome Adapter folgende Warnung:
    ESPHome client 192.168.1.63 AssertionError: Failure: Invalid wire type: 6 (at position 15)
    Kann damit jemand was anfangen? Wo muss ich anfangen zu suchen?
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    -1
    • draexlerD draexler
      Hi Zusammen,
      e-s
      @draexler sagte in ESPHOME Fehlermeldung Log:
      Wann kommt dies denn, davor oder danach noch etwas anderes?
      draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
      • E e-s
        draexlerD Offline
        draexlerD Offline
        draexler
        schrieb am zuletzt editiert von draexler
        @e-s: Also ich nutze die Deep Sleep Funktion und über MQTT werden Daten für den ESP bereitgestellt.
        Hier noch ein Auszug davor und danach.
        Und der EspHome Adapter ist die Version v0.2.3
        esphome.0
        2022-02-09 18:37:38.205	error	ESPHome client 192.168.1.63 AssertionError: Failure: Invalid wire type: 6 (at position 15)
        esphome.0
        2022-02-09 18:37:35.536	warn	Client 192.168.1.63 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
        esphome.0
        2022-02-09 18:37:30.586	error	ESPHome client 192.168.1.63 AssertionError: Failure: Invalid wire type: 6 (at position 15)
        esphome.0
        2022-02-09 18:37:30.583	error	ESPHome client 192.168.1.63 AssertionError: Failure: Invalid wire type: 6 (at position 15)
        esphome.0
        2022-02-09 18:37:30.563	error	ESPHome client 192.168.1.63 AssertionError: Failure: Invalid wire type: 6 (at position 15)
        mqtt.0
        2022-02-09 18:37:19.989	warn	Client [wohnzimmer-wetterdisplay-123456789] Message 1492 deleted after 11 retries
        mqtt.0
        2022-02-09 18:37:19.979	warn	Client [wohnzimmer-wetterdisplay-123456789] Message 1494 deleted after 12 retries
          esphome.0
          esphome.0
          esphome.0
          esphome.0
          esphome.0
          mqtt.0
          mqtt.0
          e-s
          @draexler sorry, da ich kein mqtt nutze und auch so eine Meldung noch nicht gelesen habe, kann ich nicht weiter helfen
          • E e-s
            draexlerD Offline
            draexlerD Offline
            draexler
            @e-s Kein Problem, alles kann man nicht wissen :-) Vielleicht kann ja jemand anderes helfen.
              draexlerD Offline
              draexlerD Offline
              draexler
              Hab jetzt ein Update auf die Adapterversion v0.2.4 gemacht und auch den esp32 geupdatet.
              Jetzt habe ich folgende Meldungen im LOG:
              2022-02-10 19:31:58.743	error	ESPHome error handling issue 192.168.1.63 TypeError: Cannot read property 'connectError' of undefined
              2022-02-10 19:31:25.623	error	ESPHome error handling issue 192.168.1.63 TypeError: Cannot read property 'connectError' of undefined
              Dieses "proberty" kann ich aber nirgends finden. Laufen tut das ganze aber trotzdem...
              a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                @draexler Moin. Ich hab einige Devices unter ESPhome am laufen und bin sehr zufrieden. Nachdem ich ein Device sowohl aus dem ESPHome-Adapter, als auch aus der Instanz gelöscht habe, erhalte ich vom esphome.0 regelmäßig eine Fehlermeldung
                esphome.0	2022-03-14 10:55:05.819	error	ESPHome client 192.168.10.121 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.10.121:6053"
                Wo finde ich die Leiche um sie endgültig zu entsorgen? ;-)
                lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                • a200A a200
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @a200 hast du eine Lösung gefunden?
                  Ich habe da auch was im log. Bin neu bei esphome und habe nur ein Gerät angelernt.
                  esphome.0	2022-04-23 10:37:22.743	error	(675189) ESPHome client 192.168.1.1 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.1:6053
                  esphome.0	2022-04-23 10:36:52.741	error	(675189) ESPHome client 192.168.1.1 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.1:6053
                  esphome.0	2022-04-23 10:36:22.738	error	(675189) ESPHome client 192.168.1.1 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.1:6053
                  esphome.0	2022-04-23 10:35:52.736	error	(675189) ESPHome client 192.168.1.1 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.1:6053
                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                  • Slave: Pi4
                  • lobomauL lobomau
                    a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    @lobomau leider nicht. Habe das Thema aber nicht weiter verfolgt.
                      DoHo
                      Hallo @lobomau und @a200 ,
                      habt ihr eine Lösung gefunden, um die Leiche zu löschen? Ich hab dasselbe Problem.
                      Danke!
                      • D DoHo
                        Danke!
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        @doho ich nutze im Augenblick kein ESPhome und kann dazu nichts sagen.
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          DoHo
                          @lobomau Trotzdem danke!
