  4. ESPHOME Fehlermeldung Log
    5.2k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • draexlerD draexler
    Hi Zusammen,
    ich bekomme im ioBroker Log vom ESPHome Adapter folgende Warnung:
    ESPHome client 192.168.1.63 AssertionError: Failure: Invalid wire type: 6 (at position 15)
    Kann damit jemand was anfangen? Wo muss ich anfangen zu suchen?
    e-s
    @draexler sagte in ESPHOME Fehlermeldung Log:
    Wann kommt dies denn, davor oder danach noch etwas anderes?
    draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
    • E e-s
      draexlerD Offline
      draexlerD Offline
      draexler
      schrieb am zuletzt editiert von draexler
      @e-s: Also ich nutze die Deep Sleep Funktion und über MQTT werden Daten für den ESP bereitgestellt.
      Hier noch ein Auszug davor und danach.
      Und der EspHome Adapter ist die Version v0.2.3
      esphome.0
      2022-02-09 18:37:38.205	error	ESPHome client 192.168.1.63 AssertionError: Failure: Invalid wire type: 6 (at position 15)
      esphome.0
      2022-02-09 18:37:35.536	warn	Client 192.168.1.63 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
      esphome.0
      2022-02-09 18:37:30.586	error	ESPHome client 192.168.1.63 AssertionError: Failure: Invalid wire type: 6 (at position 15)
      esphome.0
      2022-02-09 18:37:30.583	error	ESPHome client 192.168.1.63 AssertionError: Failure: Invalid wire type: 6 (at position 15)
      esphome.0
      2022-02-09 18:37:30.563	error	ESPHome client 192.168.1.63 AssertionError: Failure: Invalid wire type: 6 (at position 15)
      mqtt.0
      2022-02-09 18:37:19.989	warn	Client [wohnzimmer-wetterdisplay-123456789] Message 1492 deleted after 11 retries
      mqtt.0
      2022-02-09 18:37:19.979	warn	Client [wohnzimmer-wetterdisplay-123456789] Message 1494 deleted after 12 retries
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        esphome.0
        esphome.0
        esphome.0
        esphome.0
        esphome.0
        mqtt.0
        mqtt.0
        e-s
        @draexler sorry, da ich kein mqtt nutze und auch so eine Meldung noch nicht gelesen habe, kann ich nicht weiter helfen
        • E e-s
          draexlerD Offline
          draexlerD Offline
          draexler
          @e-s Kein Problem, alles kann man nicht wissen :-) Vielleicht kann ja jemand anderes helfen.
            draexlerD Offline
            draexlerD Offline
            draexler
            Hab jetzt ein Update auf die Adapterversion v0.2.4 gemacht und auch den esp32 geupdatet.
            Jetzt habe ich folgende Meldungen im LOG:
            2022-02-10 19:31:58.743	error	ESPHome error handling issue 192.168.1.63 TypeError: Cannot read property 'connectError' of undefined
            2022-02-10 19:31:25.623	error	ESPHome error handling issue 192.168.1.63 TypeError: Cannot read property 'connectError' of undefined
            Dieses "proberty" kann ich aber nirgends finden. Laufen tut das ganze aber trotzdem...
            a200A 1 Antwort Letzte Antwort
              a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              @draexler Moin. Ich hab einige Devices unter ESPhome am laufen und bin sehr zufrieden. Nachdem ich ein Device sowohl aus dem ESPHome-Adapter, als auch aus der Instanz gelöscht habe, erhalte ich vom esphome.0 regelmäßig eine Fehlermeldung
              esphome.0	2022-03-14 10:55:05.819	error	ESPHome client 192.168.10.121 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.10.121:6053"
              Wo finde ich die Leiche um sie endgültig zu entsorgen? ;-)
              IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
              • a200A a200
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                @a200 hast du eine Lösung gefunden?
                Ich habe da auch was im log. Bin neu bei esphome und habe nur ein Gerät angelernt.
                esphome.0	2022-04-23 10:37:22.743	error	(675189) ESPHome client 192.168.1.1 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.1:6053
                esphome.0	2022-04-23 10:36:52.741	error	(675189) ESPHome client 192.168.1.1 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.1:6053
                esphome.0	2022-04-23 10:36:22.738	error	(675189) ESPHome client 192.168.1.1 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.1:6053
                esphome.0	2022-04-23 10:35:52.736	error	(675189) ESPHome client 192.168.1.1 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.1:6053
                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                • Slave: Pi4
                • lobomauL lobomau
                  a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  @lobomau leider nicht. Habe das Thema aber nicht weiter verfolgt.
                    DoHo
                    Hallo @lobomau und @a200 ,
                    habt ihr eine Lösung gefunden, um die Leiche zu löschen? Ich hab dasselbe Problem.
                    Danke!
                    • D DoHo
                      Danke!
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      @doho ich nutze im Augenblick kein ESPhome und kann dazu nichts sagen.
                      • Slave: Pi4
                      • lobomauL lobomau
                        DoHo
                        @lobomau Trotzdem danke!
