  4. Empfehlung für Jalousieantriebe / -motor (mit Funk)
23 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • PackElendP Offline
    PackElendP Offline
    PackElend
    hat mir vielleicht jemand einen Vorschlag, welchen Antrieb ich auswählen soll für den Antrieb der https://stoma.ch/de/lamellenstoren/vanta-und-vanta.html, welche bei uns im Frühsommer verbaut werden sollen.
    Ihr Standard ist SOMFY WT Protect (oder SOMFY 2WT) mit der Möglichkeit auf den Wechsel SOMFY IO Protect für nen anständigen Aufschlag.
    Alternativ hat es noch Jalousiemotor - elero GmbH aber die Einbindung ist auch nur über Umwege machbar: https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/60
    Ich habe noch https://www.becker-antriebe.com/en/ empfohlen bekommen, macht das alles Sinn oder einfach ein Funkrelais in die Zuleitung verbauen?
    Stefan
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • PackElendP PackElend
      Stefan
      O Abwesend
      O Abwesend
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @packelend
      Becker bietet keine API für sein Funksystem. Geht nur über den Alexa2-Adapter und einer CentralControl.
      PackElendP 1 Antwort Letzte Antwort
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @packelend
        PackElendP Offline
        PackElendP Offline
        PackElend
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Empfehlung für Jalousieantriebe / -motor (mit Funk):
        merkwürdig, da habe ich anderes gehört, hacke da gleich nochmal nach.
        Was ist denn sonst die gängige Methode für Jalousieantriebe, wenn ich mal so frei raus Fragen darf?
        HomoranH O 3 Antworten Letzte Antwort
          @packelend sagte in Empfehlung für Jalousieantriebe / -motor (mit Funk):
          keine Funkmotoren, sondern Standardmotoren und diese über einen Rollladenaktor deiner Wahl ansteuern
            O Abwesend
            O Abwesend
            @packelend
            Homematic bzw. Homematic IP. HmIP-BROLL oder HmIP-FROLL zum Beispiel. Ob die jetzt auch für Jalousien nutzbar sind, weiß ich gar nicht. Da wird es aber ansonsten auch was von eq-3 geben.
              @packelend
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Empfehlung für Jalousieantriebe / -motor (mit Funk):
              dafür gibt es HmIP-BBL oder HmIP-FBL
                O Abwesend
                O Abwesend
                schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                @packelend
                Welche Rohrmotoren anderer Hersteller jetzt zu empfehlen sind, weiß ich leider auch nicht.
                Ansonsten kann ich über Becker kaum etwas schlechtes sagen. Deren Funksysteme (Centronic oder B-Tronic) und die Rohrmotoren sind sehr robust und zuverlässig. Absolute Empfehlung. Nur Smart hat die Firma verpasst. Die CentralControl ist total altbacken und instabil.
                  PackElendP Offline
                  PackElendP Offline
                  PackElend
                  @homoran said in Empfehlung für Jalousieantriebe / -motor (mit Funk):
                  gibt es auch etwas für den Aussenbereich?
                  Bei uns findet eine Vorbaumontage statt, sprich ich komme immer an die Motoren ran und habe da auch Platz, eine Funkrelais zu installieren.
                  Ansonsten müsste ich noch weitere Unterputzdosen machen lassen und darauf habe ich keine Lust.
                  Steckdosen sind überall in der Nähe, wohin ich eine Kernlochbohrung beim Fenstertausch machen lasse.
                    O Abwesend
                    O Abwesend
                    HmIP-FBL
                    https://de.elv.com/homematic-ip-jalousieaktor-hmip-fbl-unterputz-151398
                    IP20, sollte reichen.
                    ABER ACHTUNG! Dafür brauchst du eine CCU3 oder einen Access Point.
                    PackElendP 2 Antworten Letzte Antwort
                      HmIP-FBL
                      PackElendP Offline
                      PackElendP Offline
                      PackElend
                      Temperatureinsatzbereich -10 bis +55 °C, das hätte mir eher sorgen gemacht aber in der Nähe der Hauswand wird nun nicht so kalt sein in Zürich (mein Wohnort) kann es aber auch mal kälter werden https://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/region/es-war-so-kalt-dass-voegel-tot-vom-himmel-fielen/story/12433318
                        O Abwesend
                        O Abwesend
                        @packelend
                        Bist du denn bereit, das Geld für eine CCU3 oder einen Access Point auszugeben?
                        Wo ist eigentlich die Shelly-Fraktion hier abgeblieben?
                          HmIP-FBL
                          PackElendP Offline
                          PackElendP Offline
                          PackElend
                          Access Point
                          WLAN hat es überall oder was ist damit gemeint?
                          CCU3
                          brauche ich nicht so oder einen Adapter?
                            @packelend
                            PackElendP Offline
                            PackElendP Offline
                            PackElend
                            davon hätte ich zwei stück :)
                            O haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                              Access Point
                              CCU3
                              O Abwesend
                              O Abwesend
                              @packelend
                              Nein. Es gibt vom Hersteller eq-3 zwei Systeme. Einmal eine Gateway mit dem Namen CCU3 und einmal ein System mit dem Namen Access Point (Cloud). Die funken auf einer eigenen Frequenz. Kein WLAN.
                                O Abwesend
                                O Abwesend
                                Tja, jetzt müsste sich nur einer hier melden, der sich damit auskennt.
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @packelend
                                  https://www.jalousiescout.de/
                                  Kann ich nur mehr als empfehlen.
                                  Grösse kann man selber konfigurieren.
                                  Und die Kosten sind phänomenal niedrig.
                                  Über einen Shelly 2.5 angeschlossen kannst du das Rollo kalibriert hoch - oder runterfahren lassen.
                                  Das Teil kommt fast per Plug and Play.
                                  Und genauso wie du es bestellt hast. Anschrauben , anschliessen, los gehts.
                                    @packelend
                                    PackElendP Offline
                                    PackElendP Offline
                                    PackElend
                                    also entweder oder egal was für nen Relais von Homematic im Spiel ist, braucht es einer der zwei oder gibt es direkte Anbindungsmöglichkeit
                                    O HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • haselchenH haselchen
                                      @packelend
                                      PackElendP Offline
                                      PackElendP Offline
                                      PackElend
                                      @haselchen said in Empfehlung für Jalousieantriebe / -motor (mit Funk):
                                      danke aber wir haben uns für https://stoma.ch/de/lamellenstoren/vanta-und-vanta.html entschieden, da er komplett verdunkelt
                                        O Abwesend
                                        O Abwesend
                                        @packelend
                                        Den kannst du vermutlich auch mit einem Shelly verfahren.
                                          O Abwesend
                                          O Abwesend
                                          Richtig, bzw. nein.
