  4. Empfehlung für Jalousieantriebe / -motor (mit Funk)
    5.5k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • PackElendP PackElend
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Empfehlung für Jalousieantriebe / -motor (mit Funk):
    Alexa2-Adapter und einer CentralControl.
    merkwürdig, da habe ich anderes gehört, hacke da gleich nochmal nach.
    Was ist denn sonst die gängige Methode für Jalousieantriebe, wenn ich mal so frei raus Fragen darf?
    O Abwesend
    O Abwesend
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @packelend
    Homematic bzw. Homematic IP. HmIP-BROLL oder HmIP-FROLL zum Beispiel. Ob die jetzt auch für Jalousien nutzbar sind, weiß ich gar nicht. Da wird es aber ansonsten auch was von eq-3 geben.
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @packelend
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Empfehlung für Jalousieantriebe / -motor (mit Funk):
      dafür gibt es HmIP-BBL oder HmIP-FBL
      PackElendP 1 Antwort Letzte Antwort
        O Abwesend
        O Abwesend
        @packelend
        Welche Rohrmotoren anderer Hersteller jetzt zu empfehlen sind, weiß ich leider auch nicht.
        Ansonsten kann ich über Becker kaum etwas schlechtes sagen. Deren Funksysteme (Centronic oder B-Tronic) und die Rohrmotoren sind sehr robust und zuverlässig. Absolute Empfehlung. Nur Smart hat die Firma verpasst. Die CentralControl ist total altbacken und instabil.
          PackElendP Offline
          PackElendP Offline
          PackElend
          @homoran said in Empfehlung für Jalousieantriebe / -motor (mit Funk):
          gibt es auch etwas für den Aussenbereich?
          Bei uns findet eine Vorbaumontage statt, sprich ich komme immer an die Motoren ran und habe da auch Platz, eine Funkrelais zu installieren.
          Ansonsten müsste ich noch weitere Unterputzdosen machen lassen und darauf habe ich keine Lust.
          Steckdosen sind überall in der Nähe, wohin ich eine Kernlochbohrung beim Fenstertausch machen lasse.
          O 1 Antwort Letzte Antwort
            O Abwesend
            O Abwesend
            @packelend sagte in Empfehlung für Jalousieantriebe / -motor (mit Funk):
            HmIP-FBL
            https://de.elv.com/homematic-ip-jalousieaktor-hmip-fbl-unterputz-151398
            IP20, sollte reichen.
            ABER ACHTUNG! Dafür brauchst du eine CCU3 oder einen Access Point.
            PackElendP 2 Antworten Letzte Antwort
              HmIP-FBL
              PackElendP Offline
              PackElendP Offline
              PackElend
              Temperatureinsatzbereich -10 bis +55 °C, das hätte mir eher sorgen gemacht aber in der Nähe der Hauswand wird nun nicht so kalt sein in Zürich (mein Wohnort) kann es aber auch mal kälter werden https://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/region/es-war-so-kalt-dass-voegel-tot-vom-himmel-fielen/story/12433318
                O Abwesend
                O Abwesend
                @packelend
                Bist du denn bereit, das Geld für eine CCU3 oder einen Access Point auszugeben?
                Wo ist eigentlich die Shelly-Fraktion hier abgeblieben?
                  HmIP-FBL
                  PackElendP Offline
                  PackElendP Offline
                  PackElend
                  Access Point
                  WLAN hat es überall oder was ist damit gemeint?
                  CCU3
                  brauche ich nicht so oder einen Adapter?
                    @packelend
                    PackElendP Offline
                    PackElendP Offline
                    PackElend
                    davon hätte ich zwei stück :)
                    O haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                      Access Point
                      CCU3
                      O Abwesend
                      O Abwesend
                      @packelend
                      Nein. Es gibt vom Hersteller eq-3 zwei Systeme. Einmal eine Gateway mit dem Namen CCU3 und einmal ein System mit dem Namen Access Point (Cloud). Die funken auf einer eigenen Frequenz. Kein WLAN.
                        O Abwesend
                        O Abwesend
                        Tja, jetzt müsste sich nur einer hier melden, der sich damit auskennt.
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @packelend
                          https://www.jalousiescout.de/
                          Kann ich nur mehr als empfehlen.
                          Grösse kann man selber konfigurieren.
                          Und die Kosten sind phänomenal niedrig.
                          Über einen Shelly 2.5 angeschlossen kannst du das Rollo kalibriert hoch - oder runterfahren lassen.
                          Das Teil kommt fast per Plug and Play.
                          Und genauso wie du es bestellt hast. Anschrauben , anschliessen, los gehts.
                            @packelend
                            PackElendP Offline
                            PackElendP Offline
                            PackElend
                            also entweder oder egal was für nen Relais von Homematic im Spiel ist, braucht es einer der zwei oder gibt es direkte Anbindungsmöglichkeit
                            O HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • haselchenH haselchen
                              @packelend
                              PackElendP Offline
                              PackElendP Offline
                              PackElend
                              @haselchen said in Empfehlung für Jalousieantriebe / -motor (mit Funk):
                              danke aber wir haben uns für https://stoma.ch/de/lamellenstoren/vanta-und-vanta.html entschieden, da er komplett verdunkelt
                                O Abwesend
                                O Abwesend
                                @packelend
                                Den kannst du vermutlich auch mit einem Shelly verfahren.
                                  O Abwesend
                                  O Abwesend
                                  Richtig, bzw. nein.
                                    es gibt noch "alternative" Zentralen, die u.a auch auf einem RasPi laufen.
                                    ich weiß nicht ob shellies Jalousien vollumfänglich steuern können.
                                    @PackElend wollt ihr keine normalen Schalter im Haus haben?
                                    ser HmIP BBL wird stattdessen eingebaut und hat eine Bedienwippe.
                                      @packelend
                                      PackElendP Offline
                                      PackElendP Offline
                                      PackElend
                                      wir knapp für https://shop.shelly.cloud/shelly-1-wifi-smart-home-automation#112 oder https://shop.shelly.cloud/shelly-2.5-ce-ul-wifi-smart-home-automation#54
                                      Operational temperature 0°C to + 40 °C
                                        PackElendP Offline
                                        PackElendP Offline
                                        PackElend
                                        dann muss ich die Wand aufmachen, Kanal legen und Unterputzdose machen lassen.
                                        wenn dies https://de.elv.com/homematic-ip-jalousieaktor-hmip-bbl-fuer-markenschalter-151333 ist, siehe erste Antwort :)
