  4. CPU Temp von Windows PC auslesen? Hotkeys auf PC starten?
    5.3k
22 Beiträge 9 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mcm57 ICh hab das nur noch auf meinem alten PC - insofern weiß ich es nicht. Die Version mit der es läuft:
    ist wohl 7.02
    Bei mir muss man auf das Zahnrad links unten klicken:
    Dann auf den Alert - Tab
    Sensor auswählen und dann anhaken. Wenn das in den neuen Versionen nicht mehr geht - dann sorry.
    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    @mickym
    Ok gibts doch noch. Danke f.d. Wegweiser ...
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mickymM mickym
      @edde
      -s http://<iobroker-IP>:8087/set/0_userdata.0.monitoring.hwinfo64.devices.WinComputer.CPU_Core_Temperatur?value=%v
      einfach den Pfad zu Deinem Datenpunkt: mit set und zum Schluß value=%v
      der Pfad zu curl = \Windows\System32\curl.exe
      Der simpleAPI Adapter sollte halt mit Standards konfiguriert sein (Port 8087)
      mit %s kannst Dir auch den sensor-Namen übergeben lassen, nachdem Du aber sowieso den Datenpunkt vorher erstellen musst, kann man ihn auch gleich fix eintragen. Du kannst Dir aber natürlich mit %s - %v das in einen Datenpunkt schreiben lassen und dann mit Deiner Logikmaschine anaylisieren.
      EddeE Offline
      EddeE Offline
      Edde
      @mickym
      Perfekt. So läuft es wunderbar.
      Vielen Dank.
