  4. Iobroker auf Laptop installieren sinnvoll?
    5.3k
9 Beiträge 7 Kommentatoren 3.8k Aufrufe
  • H Offline
    heinzie
    ich bin auf der Suche nach einer Ersatzhardware für meinen raspberry.
    Da ist mir der Gedanke gekommen, einfach einen Laptop zu verwenden.
    Vom Preis sind die sehr interesant:
    https://www.notebooksbilliger.de/notebo … 80m300hqge
    kostet 269€
    Oder spricht dort prinzipiell etwas dagegen?
    heinzie
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Grundsätzlich spricht nichts dagegen.
      Es kann nur sein das mögliche Energiesparfunktionen Probleme bereiten können, falls vorhanden kann man die sicher abstellen.
      Und Eventuell ist der Stromverbrauch unnötig hoch. Da ist ein NUC definitiv die bessere Wahl mit ~10W verbrauch.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • H Offline
        heinzie
        @Jey Cee:
        Und Eventuell ist der Stromverbrauch unnötig hoch. Da ist ein NUC definitiv die bessere Wahl mit ~10W verbrauch. `
        Welchen NUC würdest Du denn empfehlen? finde den Bereich etwas unübersichtlich.
        Anforderungen:
        • soll nur iobroker drauf laufen
        • möglichst ohne Lüfter
        • geringer Stromverbrauch
        vermutlich würde das schon reichen: Intel NUC Kit NUC5CPYH
        https://www.notebooksbilliger.de/pc+sys … 050+236546
        Wenn man den iobroker auf Linux installiert, wäre es dann möglich das ganze System von einem USB stick zu booten?
        Leider hat der scheinbar keinen sdcard reader.
        • ThisoftT Offline
          ThisoftT Offline
          Thisoft
          Ich denke auch dass du mit dem Intel NUC da wesentlich besser kommst als mit einem Laptop. Der von dir verlinkte sollte wenn nur ioBroker drauf laufen soll auf jeden Fall reichen -aber gönn dir genügend RAM, ich würde sagen 4GB. Die NUCs haben zwar einen Lüfter, der ist aber unhörbar solange die CPU nur vor sich hindümpelt. Einen Lüfter haben die allermeisten Laptops genauso.
          Und einen SD-Card-Reader hat der definitiv - siehst du links im Bild. Ob du allerdings ein Linux von der Karte oder vom USB-Stick booten kannst entzieht sich meiner Kenntnis, ich habe aber da leichte Zweifel…
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Also ich hab einen NUC aus der 3ten Generation mit i5, 16 GB RAM und SSD. Das Teil läuft 1a und ist nie ausgelastet.
            Wenn ich jetzt einen Kaufen würde, dann wäre es mit Sicherheit einer aus der 5ten Generation.
            Beim Prozessor würde ich auch zum i5 greifen, einfach um Leistungsreserven zu haben.
            Der von dir verlinkte ist auf jedenfall brauchbar und für reinen iobroker Betrieb ausreichend.
            Installation und Betrieb auf USB ist möglich, macht aber wenig Sinn. Der NUC hat SATA und damit lässt sich eine normal Festplatte nutzen.
            Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              @heinzie:
              @Jey Cee:
              Anforderungen:
              https://www.notebooksbilliger.de/pc+sys … 050+236546 `
              Ich habe den hier im Einsatz und kann ihn empfehlen. Habe ihn mit 4 GB RAM und 120 GB SSD und der Verbrauch liegt bei ca. 8 Watt. Installation mit ubuntu server lief problemlos. Debian, windows laeuft da auch. Tick billiger als ein echter NUC und etwas besserer Prozessor als dein Bespiel (3150 anstatt 3050). Den Luefter hoerst du aus halbem Meter nicht mehr:
              https://www.notebooksbilliger.de/gigaby … 0092eeb13d
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
                Solear
                Die Frage ist auch, wofür man iobroker nutzt.
                Nur für ein bisschen Scripte und ohne VIS würde ich einen Raspi 3 nehmen (2 Watt im Dauerlauf).
                iobroker als LXC unter Proxmox
                • O Offline
                  O Offline
                  Outi
                  Die Ersatzhardware für einen Raspberry ist ein Raspberry …. ;):D
                  Spaß beiseite.
                  Ein xmal teureres Laptop kann wohl kaum eine Alternative sein.
                  Es sei denn, du brauchst keinen Dauerzugriff, dann kannste iobroker wohl überall installieren.
                  ;) Gruß Outi :D
                    @Outi:
                    Ein xmal teureres Laptop `
                    nicht unbedingt!
                    ich habe im Medion Outlet ein 14" FullHD Notebook mit Pentium N3700 für 222€ gekauft.
                    Damals noch vor Ende der WIN10-Aktion mit WIN 8.1 und nur 2GB RAM
                    hier der Nachfolger:
                    http://www.medion.com/de/shop/einsteige … 655a1.html
                    dürfte im Outlet noch billiger sein.
                    Wenn man überlegt, dass der https://www.amazon.de/BOXNUC5PPYH-Braswell-Pentium-Surround-USB3-0/dp/B00XPVQHDU nackt schon 180€ kostet kann man auch das Notebook nehmen, dann hat man gleich eine HDD und einen Bildschirm.
                    (und eine USV)
                    Rainer
