  4. iQontrol Vis Support Thread
    2.5k
    4.5k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 824.0k Aufrufe 122 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @da_woody
    jo, passt bei Dir, aber scheint ja bei @vortex0815 anders zu sein ?
    Edit: ich kann es nicht nachstellen, weil bei Hue bei level 0 auch gleich der Switch auf false geht.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    da_Woody
    #781
    @dslraser hab mir das jetzt nochmal durchgelesen. er wills ja anders rum...
    Ich möchte halt nur gern, dass das Icon der Lampe auf "ein" bleibt solange auch STATE auf "true" steht, unabhängig des LEVEL.
    @vortex0815 allerdings brauchst da kein Blockly. das geht ganz einfach im schraubenschlüssel...
    somit ist der slider begrenzt auf 1-100%
    gruß vom Woody
    vortex0815V 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      vortex0815V Offline
      vortex0815V Offline
      vortex0815
      #782
      @da_woody Moin auch und danke für den Hinweis!
      Ich habe das Minimum auf 5% gestellt, weil es mit 1% nicht geklappt hat. Vermutlich wollte der Slider gern auf 0 springen durch die Wischbewegung per Finger am Handy, wurde dann aber "gebremst" durch die Einstellung ... Ergebnis war wieder: Icon aus, Lampe an :|
      Mit 5% sieht die Sache besser aus :) 🤗
      Meine Regierung fand es blöd, wenn sie nachts das Treppenlicht aufs Minimum dimmt und das Icon dann "aus" geht. So vermutet man ja, dass das Licht aus ist. War aber nicht so.
      Nichts desto trotz sollte das Icon aber auf dem Status STATE basieren, egal was im LEVEL steht.
      Great SUNG da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
      • Great SUNG Offline
        Great SUNG Offline
        Great SUN
        #783
        Hat jemand von Euch eine Idee (wenn das überhaupt unterstützt wird), wie ich bei Lampen, die RGB und Weiß als Modus haben dazwischen umschalten und dann die entsprechenden Werte einstellen könnte im iQontrol?
        Alternativ müsste ich das sonst programmatisch außerhalb lösen, dachte mir nur, ich frag lieber bei Euch nochmal vorher ;-)
        Danke!
        • Great SUNG Great SUN
          Danke!
          vortex0815V Offline
          vortex0815V Offline
          vortex0815
          schrieb am zuletzt editiert von vortex0815
          #784
          @great-sun Meinst du sowas?
          Ist ein LED-Panel, dass Farben -sowie Weißspektrum kann.
          Wird direkt nativ unterstützt.
          // Nachtrag.
          Ich habe so eine RGBW-Birne von Ikea, wo ich die 5 wichtigsten Farben als Buttons realisiert habe.
          Das Object hat einen Zustand "xy", welcher codiert die Farbe bzw. das Weißspektrum ausspuckt.
          Per App (All4Hue, Android) habe ich dann die Leuchte eingestellt und die Werte abgeschrieben :)
          Im iQontrol unter "Additional_Controls" habe ich diese dann eingetragen.
          Great SUNG H 2 Antworten Letzte Antwort
          • vortex0815V vortex0815
            // Nachtrag.
            Great SUNG Offline
            Great SUNG Offline
            Great SUN
            #785
            @vortex0815 Nein, das müsste ich bei der Lampe dann programmatisch umsetzen.
            Die Lampe hat quasi einen Weißwert und einen Colorwert. Je nachdem, wie dann der Schalter (Weiß/Farbe) gesetzt wird, nutzt die Lampe dann den jeweiligen Wert um das Licht umzusetzen.
            Ich kann also nicht nur mit hue, color und ct arbeiten bei der Lampe. Ich müsste so auswerten, ob der Farbcode weiß ist, oder nicht und es dann entsprechend umsetzen. Daher die Frage, ob Jemand eine Idee dazu hat.
            Aber Danke für die Mühe!
            vortex0815V da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              vortex0815V Offline
              vortex0815V Offline
              vortex0815
              #786
              @great-sun Okay. Ich glaub' ich hab's verstanden :)
              Du könntest doch für die eine Leuchte 2 Geräte im iQontrol einrichten und als Bedingung der Sichtbarkeit jeweils "Farbe" oder "Weiß" nehmen. So wird dann immer nur das Geräte angezeigt, welches die Bedingung erfüllt. Geht natürlich nur, wenn nicht beide Status(se) Weiß/Farbe gleichzeitig an sein können.
              1x Lampe Farbe -> Bedingung für Sichtbarkeit -> State FARBE = true
              1x Lampe Weiß -> Bedingung für Sichtbarkeit -> State FARBE = false (oder State WEISS = true)
              Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
                Great SUNG Offline
                Great SUNG Offline
                Great SUN
                #787
                @vortex0815 Fast perfekt... Jetzt ist nur die Frage, wo ich den Schalter zum Umschalten in die jeweils andere Leuchte reinbekomme ;-)
                Sonst hätte ich quasi zwei Steuerelemente für die eine Lampe und das wäre ja das, was ich eigentlich nicht wollte ;-)
                Nur nochmal zum klarstellen:
                Schalter [Farbe/Weiß] - immer sichtbar
                Steuerelement Lampe [Farbe] - nur sichtbar, wenn Schalter auf Farbe
                Steuerelement Lampe [Weiß] - nur sichtbar, wenn Schalter auf Weiß
                Gibt es eine Möglichkeit den Schalter in jede der beiden Lampensteuerelemente bedienbar einzubauen?
                s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                  SiKo
                  schrieb am zuletzt editiert von SiKo
                  #788
                  Hi zusammen,
                  kann man irgendwie für eine Ansicht den Hintergrund auf eine feste Farbe z.B. Schwartz stellen? Oder muss ich mir hier ein schwarzes Bild erstellen?
                  Außerdem würde ich gerne für ein Wanddisplay eine bestimmte Ansicht aufrufen (nicht Home) wie kann man das realisieren. Gibt es pro Ansicht eine URL? Habe leider nichts gefunden.
                    Great SUNG Offline
                    Great SUNG Offline
                    Great SUN
                    #789
                    @vortex0815 Andersherum gehts aber auch: Lampe aus, Dimmvalue steht auf 0, obwohl der echte Wert höher ist. Hab mich anfangs gewundert, ob irgendwo ein Fehler ist, weil, wenn ich die Lampe ausgeschaltet hab, auch das Dimmvalue auf 0 ging.
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      da_Woody
                      #790
                      @vortex0815 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                      naja, das ist geschmackssache, kann auch mit automatisierungen zu tun haben.
                      0 level nicht aus, dann muss man nicht extra einschalten...
                      tut mir leid, daß ihr alle mit "regierungen" zu tun habt! :D bei mir bin ich der chef, so funktioniert das, so ist es...
                      WAF gibbes nicht, mein haus, meine regeln.
                      sowas funzt bei mir automatisch. da braucht die prinzessin nicht fummeln...
                      gruß vom Woody
                      Great SUNG s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                        Great SUNG Offline
                        Great SUNG Offline
                        Great SUN
                        #791
                        @da_woody Du bist unser Held :-)
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          #792
                          @great-sun siewo?
                          gruß vom Woody
                            @great-sun siewo?
                            Great SUNG Offline
                            Great SUNG Offline
                            Great SUN
                            #793
                            @da_woody Aweil Du a Macher bischd
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              da_Woody
                              #794
                              @great-sun hehe...
                              alles eine frage der komunikation. sie will erleichterung, ich setz das um, so ist es.
                              wozu automatisieren, wenn die gnädigsten dann manuell rumfummeln?
                              gruß vom Woody
                              • C Offline
                                Chrisba
                                schrieb am zuletzt editiert von Chrisba
                                #795
                                Guten Abend miteinander!
                                Ich bin noch relativ neu mit Iqontrol unterwegs, aber absolut begeistert. :-)
                                Ich hänge im Momeent an zwei Kacheln, in denen ich eine HTML-Datei mit den Werten meiner Netatmo-Sensoren, die mir Blockly alle 5 Minuten neu schreibt.
                                Als HTML deswegen, weil ich die Werte im Vorbeigehen ablesen möchte und diese somit in einer gewissen Größe haben möchte...
                                Im Prinzip funktioniert das auch gut, allerdings wird die HTML-Datei nur eimal beim Aufruf der Ansicht geladen, dann nicht mehr. Alle Versuche über Meta-Tag bis zu Javascript blieben erfolglos. Gibts eine integrierte Funktion der Kacheln, die den Inhalt regelmässig aktualisiert? Die HTML-Datei wird über Background-URL eingebunden.
                                So sieht das bei mir aus:
                                S da_WoodyD vortex0815V 3 Antworten Letzte Antwort
                                • C Chrisba
                                  SiKo
                                  #796
                                  Hi @chrisba ,
                                  also die Werte im Datenpunkt werden alle 5 Min aktualisiert, aber in der Kachel passiert nichts?
                                  Hab das ähnlich, bei mir springt das sekündlich um. Blockly aus HTML und Datenpunkten die in einen Datenpunkt geschrieben werden.
                                  Ebenfalls als Background HTML eingebunden.
                                  Welchen Browser nutzt du?
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • C Chrisba
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_Woody
                                    #797
                                    @chrisba sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                    muss man das vestehn?
                                    gruß vom Woody
                                    • C Chrisba
                                      vortex0815V Offline
                                      vortex0815V Offline
                                      vortex0815
                                      #798
                                      @chrisba Hast du denn einen Datenpunkt / Objekt im ioBroker für den anzuzeigenden Wert oder wie hast du das gelöst? So wie du es schreibst, erstellst du via Blockly eine HTML-Datei, die alle 5 min neu erstellt wird?
                                      Wenn du Blockly alle 5 min einen Datenpunkt schreiben lässt und diesen anzeigst, sollte doch das Problem lösen?
                                        Chrisba
                                        #799
                                        @da_woody
                                        Hi! Was genau meinst du damit?
                                          Chrisba
                                          #800
                                          @vortex0815 Für iobroker gibts einen Netatmoadapter, der die Datenpunkte anlegt und aktualisiert. Blockly liest mir daraus die Werte und schreibt die in die HTML.
