  4. USB Port 's resetten. Zigbee Stick neustarten. Ohne Neustart
1 Beiträge 1 Kommentatoren 664 Aufrufe 1 Beobachtet
  • ElzersharkE Offline
    ElzersharkE Offline
    Elzershark
    Zigbee Port funzt nicht. USB Port's Resetten ohne Raspi/PC neustart:
    in Putty (nicht unter /opt/iobroker. Einfach im Home Verzeichniss von z.B. Pi)
    sudo nano usbreset.c
    Das hier dann einfügen:
    /* usbreset -- send a USB port reset to a USB device */
    #include <stdio.h>
    #include <unistd.h>
    #include <fcntl.h>
    #include <errno.h>
    #include <sys/ioctl.h>
    #include <linux/usbdevice_fs.h>
    int main(int argc, char **argv)
        const char *filename;
        int fd;
        int rc;
        if (argc != 2) {
            fprintf(stderr, "Usage: usbreset device-filename\n");
            return 1;
        filename = argv[1];
        fd = open(filename, O_WRONLY);
        if (fd < 0) {
            perror("Error opening output file");
            return 1;
        printf("Resetting USB device %s\n", filename);
        rc = ioctl(fd, USBDEVFS_RESET, 0);
        if (rc < 0) {
            perror("Error in ioctl");
            return 1;
        printf("Reset successful\n");
        close(fd);
        return 0;
    Dann weiter in Putty:
    sudo gcc usbreset.c -o usbreset
    sudo mv usbreset /usr/local/sbin/
    Adapter muss laufen (Rot/Gelb --> egal)
    Zigbee Adapter in Einstellung gehen.
    Den COM-Anschlussname löschen und den Adapter neu starten. (Darf nichts drin stehen)
    im Log gucken.
    Auf Fehler warten und den Adapter stoppen.
    Jetzt USB Daten anzeigen lassen:
    lsusb
    dort sieht man z.b.:
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 003: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc. CC2531 ZigBee
    Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
    also lautet es:
    sudo usbreset /dev/bus/usb/001/003
    Adapter starten und dann den Port wieder auswählen, der vorher drin stand.
    Dann im log gucken. Jetzt sollte alles wieder laufen.
    https://www.youtube.com/c/Elzershark
    https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
    https://www.facebook.com/elzershark
