  3. Einsteigerfragen
  4. iQontrol Schalter EIN/AUTO/AUS
    5.7k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    stfan1409
    Hallo ich suche schon seit Stunden einen Umschalter in iQontrol.
    Ich möchte die Außenbeleuchtung:
    • Einschalten
    • Ausschalten
    • Automatisch, also über den Helligkeitssensor
    Wo finde ich so einen Schalter/Knopf? Am liebsten hätte ich eine Variable die die 3 Werte 0, 1, 2 bekommt, welche ich dann auswerten könnte.
    Vielen Dank
    Tobias
    • S stfan1409
      • Einschalten
      • Ausschalten
      Vielen Dank
      Tobias
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      da_Woody
      @stfan1409 iQontrol ist eine visu, hat mit schalten also grundsätzlich gar nichts zu tun. damit steuerst du nur.
      wenn dein gerät ein/aus hat, kannst du über die visu dein gerät schalten. wenn du auch automatisch schalten möchtst, dann brauchst du ein hilfsmittel. z.b smart-control adapter.
      darüber habe ich einige lichter in automatik laufen. trotzdem kann ich in iQontrol die lichter manuell ein/aus schalten.
      gruß vom Woody
      • da_WoodyD da_Woody
        stfan1409
        @da_woody iQontrol ist eine Visu - stimmt.
        Dann frage ich anders:
        Ich habe eine Lampe, welche ich ein/aus schalten kann.
        Ich habe einen Helligkeitssensor mit den Werten 0-255.
        Ich möchte in der Visu ein Skript so steuern, dass das Skript die Lampe ein / aus oder über einen Grenzwert (<50) vom Helligkeitssensor schaltet.
        Das Skript ist kein Problem aber wie verknüpfe ich die Visu in iQontrol mit dem Skript?
        OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
        • S stfan1409
          OstfrieseUnterwegsO Offline
          OstfrieseUnterwegs
          @stfan1409
          Sowas?
          Oben in der Ecke wird angezeigt, ob dein Helligkeitssensor aktiv ist
          Sensor Ein/Aus dann, wenn man auf die Kachel klickt
          Wenn Sensor aktiv (bzw der DP getriggert wird), dann muss dein Blockly irgendwas machen.
          Oder hab ich Dich falsch verstanden?
          S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
            @stfan1409
            Sowas?
            stfan1409
            @ostfrieseunterwegs nicht schlecht...
            wie erstellts du die Buttons? Kannst du noch einen dritten Button hinzufügen?
            An; Aus; Auto
              @stfan1409
              Sowas?
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              da_Woody
              @ostfrieseunterwegs ich hätte es auch so verstanden. das script muss halt einen DP zur verfügung stellen, der getriggert werden kann über additional-contol. das badge ist ein zusatz, nicht zum schalten.
              gruß vom Woody
                stfan1409
                @da_woody sagte in iQontrol Schalter EIN/AUTO/AUS:
                additional-contol?
                badge?
                Gibts da eine Anleitung?
                • S stfan1409
                  An; Aus; Auto
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  da_Woody
                  @stfan1409 wenn du genau schaust, ist das die umschaltung für automatik! der normale ein/aus ist oben als schalter...
                  gruß vom Woody
                  • S stfan1409
                    additional-contol?
                    badge?
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    da_Woody
                    @stfan1409 https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                    https://www.youtube.com/watch?v=QHgmrzMmcX4&list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
                    gruß vom Woody
                      stfan1409
                      @da_woody
                      aber wie kommen die Buttons "An" & "Aus" zustande?
                      • da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        da_Woody
                        @stfan1409 indem man den konfiguriert. hab dir 2 links gepostet.
                        zu wenig?
                        https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-11-x-vis
                        schlappe 6823 beiträge zum lesen... ;)
                        gruß vom Woody
                          zu wenig?
                          OstfrieseUnterwegs
                          @stfan1409 Genau, das sind additional Controls.
                          Ich habe einen extra DP angelegt, der für die Steuerung der AUtomatik (also Helligkeitsabhängiges Schalten) zuständig ist. Der Inhalt kann 'Auto' oder 'Manu' sein (oder was immer du willst.
                          1. Wird der mit dem Badge verknüpft. Der Wert ird im Badge oben links angezeigt
                          2. Nutze ich Additional Controls
                            In der Einstellung (Spalte Gerätetyp) schreibt die Vis den 'Name' in den Datenpunkt
                          Unter den Optionen dann
                          Da kann man sicher noch was optimieren, sollte Dir aber eine Richtung zeigen
                            stfan1409
                            @ostfrieseunterwegs DANKE 👍
                            damit kann ich was anfangen. Das probiere ich gleich mal aus.
                            (sorry - gestern war viel los - sonst hätte ich mich früher gemeldet.)
