  4. Javascript Adapter stürzt immer wieder ab
    6.3k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 925 Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    HansWurst 0
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi 4
    Arbeitsspeicher: 4 GB
    Festplattenart: SD-Karte 64 GB
    Betriebssystem: Raspbian lite
    Node-Version: -
    Nodejs-Version: 14.18.2
    NPM-Version: 6.14.15
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: -
    Hallo Zusammen,
    leider stürzt bei mir mehrmals täglich der javascript adapter ab. Ich habe meine Scripts alle schon durchgeschaut und sehe auch keine zeitliche Verbindung zwischen Skriptausführung und Absturz. In der Regel muss ich den Adapter dann manuell neustarten. Hier mein Log (bei den ersten 3 Einträgen bin ich mir nicht sicher, ob die zum Problem gehören):
    2022-01-30 10:37:09.339  - error: host.raspberrypi4-iob Caught by controller[0]: [pidusage] We couldn't find uptime from /proc/uptime, using os.uptime() value
    2022-01-30 10:37:09.344  - error: host.raspberrypi4-iob Caught by controller[1]: [pidusage] We couldn't find uptime from /proc/uptime, using os.uptime() value
    2022-01-30 10:37:09.344  - error: host.raspberrypi4-iob Caught by controller[2]: Error: EBADF: bad file descriptor, close
    2022-01-30 10:37:09.345  - error: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2022-01-30 10:37:09.345  - info: host.raspberrypi4-iob Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
    2022-01-30 10:37:09.366  - debug: heatingcontrol.0 (7885) system.adapter.javascript.0: logging false
    2022-01-30 10:37:09.367  - debug: javascript.0 (14592) system.adapter.javascript.0: logging false
    2022-01-30 10:37:39.356  - warn: javascript.0 (14592) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 14592
    2022-01-30 10:37:39.359  - info: javascript.0 (14592) Stop script script.js.Shelly_Steuerung.lampe_couch_schalten
    2022-01-30 10:37:39.362  - info: javascript.0 (14592) Stop script script.js.Shelly_Steuerung.lampe_Tür_schalten
    2022-01-30 10:37:39.379  - info: javascript.0 (14592) Stop script script.js.Shelly_Steuerung.lampe_eingang_automatik
    2022-01-30 10:37:39.383  - info: javascript.0 (14592) Stop script script.js.Shelly_Steuerung.abwesenheitssteuerung_wohnzimmer
    2022-01-30 10:37:39.390  - info: javascript.0 (14592) Stop script script.js.Shelly_Steuerung.Abwesenheit
    2022-01-30 10:37:39.393  - info: javascript.0 (14592) Stop script script.js.Shelly_Steuerung.Anwesenheit
    2022-01-30 10:37:39.397  - info: javascript.0 (14592) Stop script script.js.Thermostate.TabelleHeizperiodenArbeitszimmer
    2022-01-30 10:37:39.409  - info: javascript.0 (14592) Stop script script.js.Thermostate.TabelleHeizperiodenGästezimmer
    2022-01-30 10:37:39.426  - info: javascript.0 (14592) Stop script script.js.Thermostate.Soll-Temperaturen_bereinigen
    2022-01-30 10:37:39.428  - info: javascript.0 (14592) Stop script script.js.Thermostate.TabelleHeizperiodenFlurKüche
    2022-01-30 10:37:39.439  - info: javascript.0 (14592) Stop script script.js.Thermostate.TabelleHeizperiodenBadEG
    2022-01-30 10:37:39.448  - info: javascript.0 (14592) Stop script script.js.Thermostate.Tabelle_HeizperiodeWohnzimmer
    2022-01-30 10:37:39.457  - info: javascript.0 (14592) Stop script script.js.Thermostate.TabelleHeizperiodeMaxim
    2022-01-30 10:37:39.463  - info: javascript.0 (14592) Stop script script.js.Thermostate.TabelleHeizperiodeSchlafzimmer
    2022-01-30 10:37:39.467  - info: javascript.0 (14592) Stop script script.js.Thermostate.TabelleHeizperiodeSpielzimmer
    2022-01-30 10:37:39.473  - info: javascript.0 (14592) Stop script script.js.Thermostate.TabelleHeizperiodeKüche
    2022-01-30 10:37:39.481  - info: javascript.0 (14592) terminating
    2022-01-30 10:37:39.482  - debug: javascript.0 (14592) Plugin sentry destroyed
    2022-01-30 10:37:39.483  - info: javascript.0 (14592) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-01-30 10:37:39.667  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.javascript.0 started with pid 21809
    2022-01-30 10:37:39.715  - warn: javascript.0 (14592) Got terminate signal. Checking desired PID: 21809 vs own PID 14592
    2022-01-30 10:37:40.163  - error: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.javascript.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
    2022-01-30 10:37:40.164  - info: host.raspberrypi4-iob Do not restart adapter system.adapter.javascript.0 because desired by instance
    Hat jemand einen Tipp für mich?
    Grüße
    Alex
    • H HansWurst 0
      Node-Version: -
      Image genutzt: Ja
      Hallo Zusammen,
      Grüße
      Alex
      @hanswurst-0 sagte in Javascript Adapter stürzt immer wieder ab:
      Da klemmt es vielleicht irgendwo im Dateisystem.
      uptime -p
      läuft im Terminal durch?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        uptime -p
        HansWurst 0
        @thomas-braun Ja läuft durch, 1 Woche 21 Minuten.
        • H HansWurst 0
          Node-Version: -
          Image genutzt: Ja
          Hallo Zusammen,
          Grüße
          Alex
          was hast du sonst noch abgeschnitten?
          das klingt nicht gut
          Dateisystem kaputt?
            Dateisystem kaputt?
            HansWurst 0
            @homoran kann ich das Dateisystem überprüfen? Würde dann ein überspielen auf ne neue SD-Karte helfen?
            • H HansWurst 0
              nöö, außer du willst die Fehler mit überspielen
              • H HansWurst 0
                Erste Indizien liefert oft
                dmesg -T | grep -i ext4
                  HansWurst 0
                  ok da steht im Moment noch nichts drin, weil ich den Raspi gerade heruntergefahren hatte um eine Sicherung zu machen. Werde berichten, sobald der Javascript-Adapter nochmal abgestürzt ist.
