  4. Frage zu Blink-Script in Abhängigkeit zu Systemvariable aus CCU
5 Beiträge 3 Kommentatoren 940 Aufrufe
  • H Offline
    HochdruckHummer
    Hallo Leute!
    Ich bin neu im Bereich Javascript und versuche mit Blockly momentan folgendes:
    Bedingung: Wenn die Systemvariable "Alarm" der CCU2 wahr ist,
    Dann Schleife: soll ein Aktor abwechselnd auf den Wert "true" und dann wieder auf den Wert "false" gesetzt werden und so ein blinkendes Alarmlicht realisieren.
    Leider klappt das nicht so richtig. Kann mir vielleicht jemand helfen?
    Mein Blockly-Scipt ist im Anhang enthalten. "Wenn Alarm unwahr" habe ich absichtlich hinterlegt, damit ich das Script auch ohne Alarm testen kann.
      Marcolotti
      versuche das mal unter Blockly zu importieren.
       <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id=".wb:gq!{ZcTg;_soNt-b" x="113" y="63"><mutation items="1"></mutation>
          <field name="CONDITION">true</field>
          <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="Vs2rvaWDUWkMqn1v{|1)"><field name="oid">system.host.ioBroker-Pi.alive</field></shadow></value>
          <statement name="STATEMENT"><block type="timeouts_setinterval" id=")b(2[lTWr:SEe`p~?oFa"><field name="NAME">Intervall</field>
              <field name="INTERVAL">6000</field>
              <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="+ttEWid[.q9EZR-xELrA"><mutation delay_input="true"></mutation>
                  <field name="OID">Energie-Chart</field>
                  <field name="DELAY_MS">3000</field>
                  <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="5/gl)]R)OZ8Li4LcdmI2"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                  <next><block type="control" id="6;aqB|9b)Nbqi8fe)=QR"><mutation delay_input="false"></mutation>
                      <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="~fsovwetv;nw88(228S{"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
      Du musst natürlich noch alle Objekt-IDs ersetzen.
      Gruß Marco
      P.S. Wollen wir hoffen, dass dein Aktor das ne Weile mitmacht. :shock:
      CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
      • htreckslerH Offline
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        Ist es da nicht vielleicht besser sich ein animiertes GIF zu suchen und dieses nur dann anzuzeigen wenn die Alarmsituation eintritt?
        Gruss Hermann
        ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
          Marcolotti
          Hallo Hermann,
          wenn man das fürs VIS braucht, dann ja. Aber er will meiner Ansicht nach ein richtiges Alarmlicht steuern. (Animierte Gifs lassen sich so schwer an die Wand montieren ;) )
          Gruß Marco
            htreckslerH Offline
            htrecksler
            Forum Testing
            ok, manchmal sollte man genauer lesen :-)
            Gruss Hermann
