  4. Backit-UP Problem kein Backup möglich
    6.7k
36 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    TinoNikol
    Hi leider hab ich die Tage gemerkt das mein Backit up Adapter bei Automatischen Backup den kompletten Raspi4 Neustartet, und kein Backup macht!
    pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker backup
    host.raspberrypi 7510 states saved
    host.raspberrypi 8657 objects saved
     Objects database error: read ECONNRESET
     Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
     States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    Bei Manuellen Backup kommt das!
    • T TinoNikol
      @tinonikol sagte in Backit-UP Problem kein Backup möglich:
      iobroker NICHT mit sudo bearbeiten.
      iobroker stop
      iobroker fix
        iobroker stop
        iobroker fix
        TinoNikol
        @thomas-braun said in Backit-UP Problem kein Backup möglich:
        iobroker stop
        iobroker fix
        Ok Iobroker fix hab ich schon gemacht, geht auch nicht!
        T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • T TinoNikol
          iobroker stop
          iobroker fix
          TinoNikol
          Jetzt kommt das
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker backup
          host.raspberrypi 7475 states saved
          internal/buffer.js:950
          class FastBuffer extends Uint8Array {}
          RangeError: Array buffer allocation failed
              at new ArrayBuffer (<anonymous>)
              at new Uint8Array (<anonymous>)
              at new FastBuffer (internal/buffer.js:950:1)
              at createUnsafeBuffer (buffer.js:149:12)
              at allocate (buffer.js:419:10)
              at Function.allocUnsafe (buffer.js:384:10)
              at Function.encodeBufBulk (/opt/iobroker/node_modules/respjs/index.js:46:27)
              at RedisHandler.sendBufBulk (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js:259:44)
              at RedisHandler.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file/lib/objects/objectsInMemServerRedis.js:452:29)
              at RedisHandler.emit (events.js:314:20)
          • T TinoNikol
            iobroker stop
            iobroker fix
            geht auch nicht!
            Das soll auch nicht 'gehen', das soll deine verbogenen Rechte wieder gerade biegen.
            iobroker status
            liefert?
              geht auch nicht!
              iobroker status
              liefert?
              TinoNikol
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
              Objects type: file
              States  type: file
              • T TinoNikol
                Objects type: file
                States  type: file
                @tinonikol
                free -ht --mega
                  @tinonikol
                  free -ht --mega
                  TinoNikol
                  free -ht --mega
                  pi@raspberrypi:~ $ free -ht --mega
                  Mem:           3.8G        1.0G        2.5G        8.0M        272M        3.0G
                  Swap:           99M          0B         99M
                  Total:         3.9G        1.0G        2.6G
                  pi@raspberrypi:~ $
                  • T TinoNikol
                    free -ht --mega
                    Swap:           99M          0B         99M
                    pi@raspberrypi:~ $
                    @tinonikol
                    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      @tinonikol
                      TinoNikol
                      pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v12.22.4
                      v12.22.4
                      6.14.14
                      pi
                      /home/pi
                      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree
                      85 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                      nodejs:
                        Installed: 12.22.4-1nodesource1
                        Candidate: 12.22.9-deb-1nodesource1
                        Version table:
                           12.22.9-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                       *** 12.22.4-1nodesource1 100
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      • T TinoNikol
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v12.22.4
                        v12.22.4
                        6.14.14
                        pi
                        /home/pi
                        nodejs:
                          Version table:
                        @tinonikol
                        iobroker stop
                        sudo apt update
                        sudo apt full-upgrade
                        sudo reboot
                        Ich würde aber danach auf nodeJS 14 springen.
                          @tinonikol
                          iobroker stop
                          sudo apt update
                          sudo reboot
                          TinoNikol
                          sudo reboot
                          pi@raspberrypi:~ $ iob backup
                          host.raspberrypi 7509 states saved
                              at arrayBufferConstructor_DoNotInitialize (<anonymous>)
                              at fromArrayLike (buffer.js:501:10)
                              at fromObject (buffer.js:509:12)
                              at Function.from (buffer.js:318:15)
                              at RedisHandler.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file/lib/objects/objectsInMemServerRedis.js:452:60)
                              at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js:100:37)
                              at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                          Selbes Problem
                          • T TinoNikol
                            sudo reboot
                            Selbes Problem
                            @tinonikol
                            node14 installiert?
                              @tinonikol
                              node14 installiert?
                              TinoNikol
                              v12.22.9
                              • T TinoNikol
                                v12.22.9
                                @tinonikol
                                Komplette Ein- und Ausgaben.
                                  @tinonikol
                                  TinoNikol
                                  pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && wh                                oami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nod                                ejs
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v12.22.9
                                  v12.22.9
                                  6.14.15
                                  pi
                                  /home/pi
                                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  All packages are up to date.
                                  nodejs:
                                    Installed: 12.22.9-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 12.22.9-deb-1nodesource1 500
                                  • T TinoNikol
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v12.22.9
                                    v12.22.9
                                    6.14.15
                                    pi
                                    /home/pi
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    @tinonikol
                                    iobroker update -i
                                    Und spring auf node14.
                                      @tinonikol
                                      iobroker update -i
                                      TinoNikol
                                      Geht auch nicht!
                                      pi@raspberrypi:~ $ node -v
                                      v14.18.3
                                      • T TinoNikol
                                        Geht auch nicht!
                                        v14.18.3
                                        TinoNikol
                                        @Thomas-Braun
                                        internal/buffer.js:958
                                            super(bufferOrLength, byteOffset, length);
                                            at new FastBuffer (internal/buffer.js:958:5)
                                            at fromArrayLike (buffer.js:505:10)
                                            at fromObject (buffer.js:513:12)
                                            at Function.from (buffer.js:322:15)
                                            at RedisHandler.emit (events.js:400:28)
                                            at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                        • T TinoNikol
                                          Geht auch nicht!
                                          v14.18.3
                                          Geht auch nicht!
                                          Ist keine Fehlermeldung.
                                          iobroker update -i
