  3. Entwicklung
  4. Problem beim integrationstest mit github-actions
    5.4k
26 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    also,
    nach dem neu sortieren der dependencies laufen die tests nun durch.
    warum das so ist weiß ich nicht.
    falls da was fehlte oder ein konflikt entstanden ist, dann sollten die fehlermeldungen auch irgendwie erscheinen. ansonsten ist das wirklich schwierig. rauszufinden.
    ich verstehe natürlich, das wenn der test auf unterschiedlichen platformen (github/lokal) unterschiedliche ergebnisse liefert, eine fehlersuche sehr schwer ist.
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
    @oliverio sagte in Problem beim integrationstest mit github-actions:
    Lass mich das auch mal nachstellen.
    Edit: Also auch mit deinem aktuellen Stand gehts bei mir lokal nicht. Das müsste daran liegen, dass versucht wird, die iobroker-Basis-Konfig anzupassen, bevor sie von js-controller erstellt wird.
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @OliverIO Hab das Problem gefunden. Wenn das Testing erst den Controller installiert und in einem separaten Schritt die Adapter, dann läuft es 1A.
      Testing v2.5.4 sollte bestenfalls heute noch kommen.
      • AlCalzoneA AlCalzone
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @alcalzone
        super, danke.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          @alcalzone
          super, danke.
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @oliverio Ist released, magst du direkt mal testen?
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @alcalzone
            https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/actions/runs/1781578934
            lasse diese action nochmal laufen.
            ist für alles soweit gut, nur node14 macos schief gegangen.
            Links im Profil
              @alcalzone
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              ja, passiert ab und an
              Sieht gut aus!
