  4. TV Programm - EPG einlesen
    5.3k
30 Beiträge 10 Kommentatoren 7.4k Aufrufe
  • Jey CeeJ Offline
    Jey CeeJ Offline
    Jey Cee
    Du kannst den parser Adapter benutzen um die Antwort zu lesen und das was du haben willst in ein Objekt schreiben.
    Möglichkeit 2 du Schreibst dir ein Skript. Wenn du nach "XML parsen" im Forum suchst solltest du fündig werden.
    Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
      mickyboys
      OK, habe das was ich brauche extrahiert, mit welchem Widget bekomme ich die Info jetzt im Vis angezeigt?
      So sieht mein Adapter aus. Regex Formel habe ich getestet –> https://regex101.com/
      filename="Capture.PNG" index="0">~~
      Fehlt mir hier noch etwas…
      • Jey CeeJ Offline
        Jey CeeJ Offline
        Jey Cee
        @mickyboys:
        Fehlt mir hier noch etwas… `
        Widgets gibt es viele eins davon ist das Basic -> String.
        Ob dir noch was fehlt kann ich nicht sagen da ich mich noch nie mit dem Parser Adapter beschäftigt hab.
        Aber der Typ muss meines erachtens nach "String" (Zeichenkette) sein und nicht "boolean".
          mickyboys
          Moin,
          Also das widget funktioniert. Was mir jetzt nur aufgefallen ist die group 1 nicht group 2 angezeigt wird.
          so sieht mein regex aus: (.?<e2eventname>(.?)</e2eventname>.*)
          Das in der Mitte zeigt dann die jeweilige Sendung an.
          Als Beispiel kommt dabei raus:
          <e2eventname>Der Bachelor</e2eventname>
          Ich will aber nur den Text in der Mitte, sprich "Der Bachelor"… Wie muss ich was aendern?
          filename="Screen Shot 2017-03-15 at 20.41.47.png" index="0">~~
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Ich habe keine Ahnung vom Skripten.
            Aber in jedem Block stehen die Anfangszeit als Linuxtime in Sekunden, die Dauer in Sekunden und die aktuelle Zeit als Linuxtime.
            Da müsste man ansetzen, wenn man nicht ganz pragmatisch einfach den zweiten Block nimmt.
            Rainer
              mickyboys
              Nur wie nimmt man die zweite Gruppe…? iobroker nimmt beim regex die erste Gruppe
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Ich bin da auch nicht fit drin, aber wurde das nicht in ein Array geschrieben und man bekommt mit [1] das zweite Element?
                Rainer
                  mickyboys
                  Heb eine Loesung gefunden…
                  So sah es vorher aus.
                  Und so zeigt er nur das in der Mitte an:
                  Sprich ohne ( )
                  • Jey CeeJ Offline
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey Cee
                    In deinem Screenshot stand als Programmiersprache python. Da muss man Aufpassen das man immer Javascript auswählt sonst sucht man sich nen Wolf weil es nicht geht.
                    Ist mir auch schon passiert.
                    Ist das Thema damit für dich gelöst?
                      mickyboys
                      Nein, leider nicht. Regex funktioniert immer wenn es um den Eventnamen geht, sobald ich aber die Eventdescription abfragen will geht es nur bei einigen Sendern. Bei anderen bleibt dann einfach die Description vom vorherigen Sender erhalten… Kein Plan woran das liegen kann
