  4. ESPhome - Werte per MQTT zum ESP senden
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    Moin,
    der ESPhome-Adapter ist einfach spitze. Jetzt versuche ich einen Wert per mqtt an mein ESP zu senden:
    logger:
      level: VERBOSE
    mqtt:
      broker: 192.168.10.61
      username: !secret mqtt_user
      password: !secret mqtt_password
      discovery: true
    sensor:
      - platform: mqtt_subscribe
        topic: ESP-Garten/Boden/Feuchtigkeit
        on_value:
          then:
            - logger.log: "--------------"
    Log im Iobroker:
    2022-01-27 11:45:43.314	debug	stateChange mqtt.0.ESP-Garten.Boden.Feuchtigkeit: {"val":23,"ack":true,"ts":1643280343313,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1643280343313}
    2022-01-27 11:42:11.403	info	Client [mqtt-84f3eb932f8a] subscribes on "mqtt.0.ESP-Garten.Boden.Feuchtigkeit"
    2022-01-27 11:42:11.403	debug	Client [mqtt-84f3eb932f8a] Handle subscribe: {"topic":"ESP-Garten/Boden/Feuchtigkeit","qos":0}
    ESP:
    [11:42:10][C][mqtt.sensor:027]: MQTT Sensor 'InFeuchte':
    [11:42:10][C][mqtt.sensor:031]:   State Topic: 'mqtt/sensor/infeuchte/state'
    Aber das war's auch schon. Ich gehe davon aus, dass ich bei jeder Wertänderung in meinem Topic "ESP-Garten/Boden/Feuchtigkeit" auf dem ESP neben der üblichen Debug-Ausgabe noch "-------------" sehen sollte.
    Wo ist mein Denkfehler? Wieso sehe ich die Änderung auf dem IoBroker in meinem ESP nicht?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • a200A a200
      Moin,
      logger:
        level: VERBOSE
      mqtt:
        discovery: true
      sensor:
          on_value:
            then:
      Log im Iobroker:
      ESP:
      pboeck
      @a200 Aktiviere mal den Web Server:
      web_server:
        port: 80
        auth:
          username: xx
          password: xx
      Da sieht man dann alle Werte:
      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
        Muchul
        Fehlt da nicht ein publish?
        AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
        • P pboeck
          web_server:
            port: 80
            auth:
              username: xx
              password: xx
          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          @pboeck Eigentlich ist das sogar besser. Meine Anforderung war die Kalibrierung des MH-Z19b (Co2) Sensors manuell anstoßen zu können. Die Idee war es über mqtt das zu steuern, aber für solche einmalige Sachen ist der Server wesentlich besser. Vielen Dank.
          • a200A a200
            pboeck
            @a200 hier sind Beispiele für den MH-Z19b
            https://esphome.io/components/sensor/mhz19.html
            • M Muchul
              AndreiosA Offline
              AndreiosA Offline
              Andreios
              Forum Testing
              @muchul Du solltest schreiben, wo Du meinst, dass ein publish fehlt.
              Schöne Grüße
              Andreas
              ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
              Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
              • P pboeck
                a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                @pboeck sagte in ESPhome - Werte per MQTT zum ESP senden:
                der Mh-Z19b läuft bei mir seit einigen Tagen. Das war ja kein Problem. Es ging darum die Kalibrierung zu triggern. In ESP-Assistant gibt es die Möglichkeit über Services Aktionen auf dem ESP zu triggern. Da der ESPhome-Adapter diese noch nicht unterstützt, habe ich nach einer Methode gesucht es manuell auszulösen. Mit dem Web ist es dann ganz einfach. Ich habe einen Switch angelegt:
                  - platform: template
                    name: "Starte Kalibrierung"
                    turn_on_action:
                      - mhz19.calibrate_zero: co2sensor
                Jetzt kann ich über die GUI die Kalibrierung per Klick zu triggern.
                Das mit MQTT werde ich mir bei Gelegenheit anschauen. Danke.
                • AndreiosA Andreios
                  Muchul
                  @andreas-5
                  Ich habe in den zur Verfügung gestellten log nicht gesehen das der Sensor die Daten gesendet hat.
                  • M Muchul
                    @andreas-5
                    AndreiosA Offline
                    AndreiosA Offline
                    Andreios
                    Forum Testing
                    schrieb am zuletzt editiert von Andreios
                    @muchul sagte in ESPhome - Werte per MQTT zum ESP senden:
                    @andreas-5
                    Oh sorry, das habe ich ganz schlecht gemacht, weil ich nicht zitiert habe! Falscher Klick. :-)
                    Meine Anmerkung bezog sich auf das MQTT-Bild mit der Frage "Fehlt da nicht ein publish?".
                    Ich bezog das auf das Bild und da fehlt, meiner Meinung nach, keins. ;-)
                    Schöne Grüße
                    Andreas
                      @andreas-5
                      Muchul
                      @andreas-5
                      Alles gut. Das bild soll nur zeigen wie die Kommunikation normalerweise läuft.
