  3. Einsteigerfragen
  4. Problem mit ical/Abfallkalener/Trash Apapter
    5.7k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Marcus HamburgM Offline
    Marcus Hamburg
    Moin Moin,,
    ich hab ein Problem mit den ical / Trashadapter. Unserer liebe Stadtreinigung hat das Format für den Kalender umgestellt auf "abonnierbaren Kalender". Nun bekomme ich die Daten nicht mehr in den iobroker und damit auch nicht in den HABPanel. Die Adresse lautet
    webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345
    MOD-Edit: private Daten unkenntlich gemacht
    Wie kann ich das Problem lösen?
    • Marcus HamburgM Marcus Hamburg
      Moin Moin,,
      @marcus-hamburg sagte in Problem mit ical/Abfallkalener/Trash Apapter:
      welches?
      ich habe es gerade im Browser probiert und https://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345 eingegeben, da bekomme ich einen Kalender, der eigentlich von ical eingelesen werden können müsste
      EDIT:
      gerade ausprobiert, da steht im txt:
      Morgen   Abfuhr schwarze Restmülltonne L...d 2
      In 3 Tagen   Abfuhr gelbe Wertstofftonne/-sack L...d 2
      In 4 Tagen   Abfuhr blaue Papiertonne L...d 2
      Damit kann auch Trashschedule arbeiten
      EDIT2:
      Der Beweis:
        Marcus Hamburg
        Ok ok dann muss das Problem wo anders sitzen.. meine Adapter sehen so aus..
        Eigentlich habe ich nur die URL auf die neue geändert .
        derAlffD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          derAlffD Offline
          derAlffD Offline
          derAlff
          @marcus-hamburg hast du den ical auch "neu gestartet"? Dann wird die URL auch abgefragt. Danach läuft dann der hinterlegte schedule.
          Proxmox 8
          ioBroker im LXC (Master)
          2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
          Paperless-ngx in VM
          OMV6 in VM
          Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)
          Marcus HamburgM 1 Antwort Letzte Antwort
            und was sagt das debug log?
            was hast du konfiguriert?
            was steht bei dir im ical Datenpunkt?
            • derAlffD derAlff
              Marcus Hamburg
              @deralff Danke, leider nicht geholfen. Heute Abend hab ich mal Zeit für das Problem. Ich versuche jetzt die anderen Beiträge zu beantworten.
                nee, der ical ist ja auch grün.
                Ist nur entscheidend was der ausgelesen hat, also was im Datenpunkt ical.0.data.text steht
                  Marcus Hamburg
                  @homoran Ich hoffe auf eure Hilfe. Hab schon echt viel Hilfe durch das Forum allein geschafft, aber aktuell bin ich raus... Danke
                  Protokoll:
                  2022-01-25 00:00:00.122 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 17819
                  2022-01-25 00:00:05.006 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 00:00:08.202 - info: ical.0 (17819) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-25 00:00:08.543 - warn: ical.0 (17819) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 00:00:08.560 - warn: ical.0 (17819) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 00:00:08.563 - info: ical.0 (17819) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                  2022-01-25 00:00:08.592 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 00:00:08.598 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 00:00:13.673 - info: ical.0 (17819) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2022-01-25 00:00:14.300 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2022-01-25 00:30:00.130 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 17919
                  2022-01-25 00:30:08.136 - info: ical.0 (17919) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-25 00:30:08.441 - warn: ical.0 (17919) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 00:30:08.458 - warn: ical.0 (17919) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 00:30:08.460 - info: ical.0 (17919) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                  2022-01-25 00:30:08.491 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 00:30:08.499 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 00:30:13.481 - info: ical.0 (17919) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2022-01-25 00:30:14.066 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2022-01-25 01:00:00.150 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 18029
                  2022-01-25 01:00:05.006 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 01:00:07.869 - info: ical.0 (18029) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-25 01:00:08.206 - warn: ical.0 (18029) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 01:00:08.223 - warn: ical.0 (18029) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 01:00:08.226 - info: ical.0 (18029) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                  2022-01-25 01:00:08.253 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 01:00:08.260 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 01:00:13.260 - info: ical.0 (18029) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2022-01-25 01:00:14.013 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2022-01-25 01:30:00.121 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 18102
                  2022-01-25 01:30:08.780 - info: ical.0 (18102) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-25 01:30:09.092 - warn: ical.0 (18102) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 01:30:09.109 - warn: ical.0 (18102) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 01:30:09.112 - info: ical.0 (18102) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                  2022-01-25 01:30:09.148 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 01:30:09.157 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 01:30:14.133 - info: ical.0 (18102) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2022-01-25 01:30:14.736 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2022-01-25 01:54:20.564 - info: host.raspberrypi Delete log file iobroker.2022-01-17.log.gz
                  2022-01-25 02:00:00.121 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 18167
                  2022-01-25 02:00:05.005 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 02:00:07.979 - info: ical.0 (18167) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-25 02:00:08.321 - warn: ical.0 (18167) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 02:00:08.341 - warn: ical.0 (18167) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 02:00:08.344 - info: ical.0 (18167) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                  2022-01-25 02:00:08.378 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 02:00:08.385 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 02:00:13.362 - info: ical.0 (18167) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2022-01-25 02:00:13.972 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2022-01-25 02:30:00.132 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 18237
                  2022-01-25 02:30:08.096 - info: ical.0 (18237) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-25 02:30:08.433 - warn: ical.0 (18237) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 02:30:08.453 - warn: ical.0 (18237) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 02:30:08.456 - info: ical.0 (18237) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                  2022-01-25 02:30:08.488 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 02:30:08.494 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 02:30:13.476 - info: ical.0 (18237) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2022-01-25 02:30:14.082 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2022-01-25 03:00:00.141 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 18313
                  2022-01-25 03:00:05.007 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 03:00:10.640 - info: ical.0 (18313) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-25 03:00:10.987 - warn: ical.0 (18313) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 03:00:11.003 - warn: ical.0 (18313) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 03:00:11.006 - info: ical.0 (18313) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                  2022-01-25 03:00:11.033 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 03:00:11.045 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 03:00:16.024 - info: ical.0 (18313) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2022-01-25 03:00:16.615 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2022-01-25 03:30:00.151 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 18384
                  2022-01-25 03:30:08.150 - info: ical.0 (18384) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-25 03:30:08.472 - warn: ical.0 (18384) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 03:30:08.489 - warn: ical.0 (18384) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 03:30:08.492 - info: ical.0 (18384) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                  2022-01-25 03:30:08.528 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 03:30:08.533 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 03:30:13.511 - info: ical.0 (18384) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2022-01-25 03:30:14.110 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2022-01-25 04:00:00.115 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 18451
                  2022-01-25 04:00:05.006 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 04:00:08.091 - info: ical.0 (18451) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-25 04:00:08.434 - warn: ical.0 (18451) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 04:00:08.451 - warn: ical.0 (18451) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 04:00:08.454 - info: ical.0 (18451) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                  2022-01-25 04:00:08.479 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 04:00:08.486 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 04:00:13.474 - info: ical.0 (18451) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2022-01-25 04:00:14.071 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2022-01-25 04:30:00.118 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 18520
                  2022-01-25 04:30:08.128 - info: ical.0 (18520) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-25 04:30:08.468 - warn: ical.0 (18520) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 04:30:08.488 - warn: ical.0 (18520) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 04:30:08.491 - info: ical.0 (18520) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                  2022-01-25 04:30:08.526 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 04:30:08.533 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 04:30:13.806 - info: ical.0 (18520) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2022-01-25 04:30:14.416 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2022-01-25 05:00:00.118 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 18578
                  2022-01-25 05:00:05.007 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 05:00:08.117 - info: ical.0 (18578) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-25 05:00:08.463 - warn: ical.0 (18578) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 05:00:08.480 - warn: ical.0 (18578) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 05:00:08.483 - info: ical.0 (18578) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                  2022-01-25 05:00:08.517 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 05:00:08.524 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 05:00:13.518 - info: ical.0 (18578) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2022-01-25 05:00:14.107 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2022-01-25 05:30:00.116 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 18648
                  2022-01-25 05:30:08.105 - info: ical.0 (18648) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-25 05:30:08.435 - warn: ical.0 (18648) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 05:30:08.451 - warn: ical.0 (18648) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 05:30:08.454 - info: ical.0 (18648) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                  2022-01-25 05:30:08.481 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 05:30:08.487 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 05:30:13.474 - info: ical.0 (18648) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2022-01-25 05:30:14.071 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2022-01-25 06:00:00.116 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 18715
                  2022-01-25 06:00:05.007 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 06:00:08.130 - info: ical.0 (18715) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-25 06:00:08.494 - warn: ical.0 (18715) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 06:00:08.511 - warn: ical.0 (18715) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 06:00:08.513 - info: ical.0 (18715) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                  2022-01-25 06:00:08.539 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 06:00:08.544 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 06:00:13.535 - info: ical.0 (18715) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2022-01-25 06:00:14.120 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2022-01-25 06:30:00.118 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 18853
                  2022-01-25 06:30:08.610 - info: ical.0 (18853) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-25 06:30:08.956 - warn: ical.0 (18853) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 06:30:08.974 - warn: ical.0 (18853) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 06:30:08.976 - info: ical.0 (18853) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                  2022-01-25 06:30:09.004 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 06:30:09.010 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 06:30:13.998 - info: ical.0 (18853) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2022-01-25 06:30:14.585 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2022-01-25 07:00:00.143 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 18964
                  2022-01-25 07:00:05.007 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 07:00:08.216 - info: ical.0 (18964) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-25 07:00:08.574 - warn: ical.0 (18964) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 07:00:08.591 - warn: ical.0 (18964) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 07:00:08.594 - info: ical.0 (18964) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                  2022-01-25 07:00:08.626 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 07:00:08.633 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 07:00:14.033 - info: ical.0 (18964) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2022-01-25 07:00:14.651 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2022-01-25 07:30:00.121 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 19035
                  2022-01-25 07:30:08.129 - info: ical.0 (19035) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-25 07:30:08.545 - warn: ical.0 (19035) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 07:30:08.565 - warn: ical.0 (19035) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 07:30:08.569 - info: ical.0 (19035) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                  2022-01-25 07:30:08.599 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 07:30:08.606 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 07:30:13.588 - info: ical.0 (19035) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2022-01-25 07:30:14.175 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2022-01-25 08:00:00.116 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 19094
                  2022-01-25 08:00:05.042 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 08:00:08.287 - info: ical.0 (19094) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-25 08:00:08.704 - warn: ical.0 (19094) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 08:00:08.723 - warn: ical.0 (19094) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 08:00:08.726 - info: ical.0 (19094) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                  2022-01-25 08:00:08.774 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 08:00:08.783 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 08:00:13.744 - info: ical.0 (19094) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2022-01-25 08:00:14.335 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2022-01-25 08:30:00.141 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 19166
                  2022-01-25 08:30:07.918 - info: ical.0 (19166) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-25 08:30:08.253 - warn: ical.0 (19166) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 08:30:08.270 - warn: ical.0 (19166) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 08:30:08.273 - info: ical.0 (19166) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                  2022-01-25 08:30:08.303 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 08:30:08.310 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 08:30:13.330 - info: ical.0 (19166) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2022-01-25 08:30:13.929 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2022-01-25 09:00:00.119 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 19225
                  2022-01-25 09:00:05.007 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 09:00:08.142 - info: ical.0 (19225) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-25 09:00:08.503 - warn: ical.0 (19225) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 09:00:08.523 - warn: ical.0 (19225) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 09:00:08.526 - info: ical.0 (19225) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                  2022-01-25 09:00:08.561 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 09:00:08.572 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 09:00:13.567 - info: ical.0 (19225) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2022-01-25 09:00:14.153 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2022-01-25 09:30:00.159 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 19297
                  2022-01-25 09:30:08.330 - info: ical.0 (19297) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-25 09:30:08.693 - warn: ical.0 (19297) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 09:30:08.712 - warn: ical.0 (19297) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 09:30:08.717 - info: ical.0 (19297) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                  2022-01-25 09:30:08.748 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 09:30:08.756 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 09:30:13.735 - info: ical.0 (19297) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2022-01-25 09:30:14.337 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2022-01-25 09:58:36.318 - info: info.0 (10024) Reading/updating systemdata.
                  2022-01-25 09:58:37.532 - info: info.0 (10024) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
                  2022-01-25 09:58:37.657 - info: info.0 (10024) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1d" has to be type "number" but received type "string"
                  2022-01-25 09:58:37.709 - info: info.0 (10024) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1i" has to be type "number" but received type "string"
                  2022-01-25 09:58:37.719 - info: info.0 (10024) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l2" has to be type "number" but received type "string"
                  2022-01-25 09:58:37.729 - info: info.0 (10024) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
                  2022-01-25 09:58:38.041 - info: info.0 (10024) cpu Temp res = {"main":49.388,"cores":[],"max":49.388,"socket":[],"chipset":null}
                  2022-01-25 10:00:00.129 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 19841
                  2022-01-25 10:00:05.006 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 10:00:08.193 - info: ical.0 (19841) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-25 10:00:08.505 - warn: ical.0 (19841) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 10:00:08.522 - warn: ical.0 (19841) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 10:00:08.524 - info: ical.0 (19841) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                  2022-01-25 10:00:08.554 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 10:00:08.560 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 10:00:13.548 - info: ical.0 (19841) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2022-01-25 10:00:14.154 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2022-01-25 10:00:39.169 - info: admin.0 (10725) Adapter rating updated
                  2022-01-25 10:30:00.120 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 19909
                  2022-01-25 10:30:08.203 - info: ical.0 (19909) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-25 10:30:08.514 - warn: ical.0 (19909) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 10:30:08.530 - warn: ical.0 (19909) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 10:30:08.533 - info: ical.0 (19909) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                  2022-01-25 10:30:08.560 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 10:30:08.566 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 10:30:13.554 - info: ical.0 (19909) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2022-01-25 10:30:14.143 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2022-01-25 11:00:00.124 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 19971
                  2022-01-25 11:00:05.006 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 11:00:08.264 - info: ical.0 (19971) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-25 11:00:08.583 - warn: ical.0 (19971) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 11:00:08.600 - warn: ical.0 (19971) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 11:00:08.603 - info: ical.0 (19971) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                  2022-01-25 11:00:08.630 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 11:00:08.636 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 11:00:13.623 - info: ical.0 (19971) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2022-01-25 11:00:14.210 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2022-01-25 11:30:00.131 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 20040
                  2022-01-25 11:30:08.119 - info: ical.0 (20040) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-25 11:30:08.466 - warn: ical.0 (20040) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 11:30:08.484 - warn: ical.0 (20040) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 11:30:08.486 - info: ical.0 (20040) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                  2022-01-25 11:30:08.510 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 11:30:08.520 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 11:30:14.076 - info: ical.0 (20040) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2022-01-25 11:30:14.671 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2022-01-25 12:00:00.117 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 20105
                  2022-01-25 12:00:05.007 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 12:00:08.204 - info: ical.0 (20105) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-25 12:00:08.563 - warn: ical.0 (20105) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 12:00:08.580 - warn: ical.0 (20105) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 12:00:08.583 - info: ical.0 (20105) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                  2022-01-25 12:00:08.607 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 12:00:08.617 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 12:00:13.603 - info: ical.0 (20105) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2022-01-25 12:00:14.189 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2022-01-25 12:30:00.113 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 20180
                  2022-01-25 12:30:08.185 - info: ical.0 (20180) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-25 12:30:08.504 - warn: ical.0 (20180) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 12:30:08.521 - warn: ical.0 (20180) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 12:30:08.523 - info: ical.0 (20180) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                  2022-01-25 12:30:08.554 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 12:30:08.560 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 12:30:13.547 - info: ical.0 (20180) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2022-01-25 12:30:14.149 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2022-01-25 13:00:00.118 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 20257
                  2022-01-25 13:00:05.006 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 13:00:08.819 - info: ical.0 (20257) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-25 13:00:09.147 - warn: ical.0 (20257) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 13:00:09.167 - warn: ical.0 (20257) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 13:00:09.178 - info: ical.0 (20257) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                  2022-01-25 13:00:09.222 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 13:00:09.228 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 13:00:14.197 - info: ical.0 (20257) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2022-01-25 13:00:14.784 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2022-01-25 13:30:00.173 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 20327
                  2022-01-25 13:30:08.293 - info: ical.0 (20327) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-25 13:30:08.632 - warn: ical.0 (20327) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 13:30:08.649 - warn: ical.0 (20327) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 13:30:08.652 - info: ical.0 (20327) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                  2022-01-25 13:30:08.680 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 13:30:08.686 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 13:30:13.671 - info: ical.0 (20327) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2022-01-25 13:30:14.423 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2022-01-25 14:00:00.120 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 20390
                  2022-01-25 14:00:05.007 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 14:00:08.173 - info: ical.0 (20390) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-25 14:00:08.497 - warn: ical.0 (20390) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 14:00:08.514 - warn: ical.0 (20390) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 14:00:08.516 - info: ical.0 (20390) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                  2022-01-25 14:00:08.546 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 14:00:08.552 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 14:00:13.539 - info: ical.0 (20390) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2022-01-25 14:00:14.161 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2022-01-25 14:30:00.120 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 20462
                  2022-01-25 14:30:08.226 - info: ical.0 (20462) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-25 14:30:08.576 - warn: ical.0 (20462) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 14:30:08.592 - warn: ical.0 (20462) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 14:30:08.595 - info: ical.0 (20462) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                  2022-01-25 14:30:08.620 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 14:30:08.626 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 14:30:13.613 - info: ical.0 (20462) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2022-01-25 14:30:14.205 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2022-01-25 15:00:00.116 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 20524
                  2022-01-25 15:00:05.005 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 15:00:08.231 - info: ical.0 (20524) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-25 15:00:08.540 - warn: ical.0 (20524) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 15:00:08.557 - warn: ical.0 (20524) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 15:00:08.559 - info: ical.0 (20524) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                  2022-01-25 15:00:08.596 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 15:00:08.603 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 15:00:13.577 - info: ical.0 (20524) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2022-01-25 15:00:14.167 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2022-01-25 15:30:00.119 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 20595
                  2022-01-25 15:30:08.453 - info: ical.0 (20595) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-25 15:30:08.766 - warn: ical.0 (20595) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 15:30:08.782 - warn: ical.0 (20595) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 15:30:08.785 - info: ical.0 (20595) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                  2022-01-25 15:30:08.814 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 15:30:08.820 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 15:30:13.815 - info: ical.0 (20595) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2022-01-25 15:30:14.462 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2022-01-25 16:00:00.119 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 20657
                  2022-01-25 16:00:05.004 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 16:00:07.866 - info: ical.0 (20657) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-25 16:00:08.173 - warn: ical.0 (20657) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 16:00:08.189 - warn: ical.0 (20657) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 16:00:08.192 - info: ical.0 (20657) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                  2022-01-25 16:00:08.221 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 16:00:08.231 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 16:00:13.275 - info: ical.0 (20657) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2022-01-25 16:00:13.860 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2022-01-25 16:30:00.225 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 20728
                  2022-01-25 16:30:08.089 - info: ical.0 (20728) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-25 16:30:08.402 - warn: ical.0 (20728) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 16:30:08.419 - warn: ical.0 (20728) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 16:30:08.421 - info: ical.0 (20728) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                  2022-01-25 16:30:08.458 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 16:30:08.464 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 16:30:13.444 - info: ical.0 (20728) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2022-01-25 16:30:14.047 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2022-01-25 17:00:00.118 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 20790
                  2022-01-25 17:00:05.256 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 17:00:08.489 - info: ical.0 (20790) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-25 17:00:08.829 - warn: ical.0 (20790) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 17:00:08.848 - warn: ical.0 (20790) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 17:00:08.852 - info: ical.0 (20790) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                  2022-01-25 17:00:08.884 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 17:00:08.890 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 17:00:13.871 - info: ical.0 (20790) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2022-01-25 17:00:14.456 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2022-01-25 17:10:03.340 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                  2022-01-25 17:10:03.350 - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                  2022-01-25 17:10:06.564 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                  2022-01-25 17:10:06.617 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 20828
                  2022-01-25 17:10:12.449 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=true)
                  2022-01-25 17:10:12.451 - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                  2022-01-25 17:10:14.855 - info: ical.0 (20828) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-25 17:10:15.204 - warn: ical.0 (20828) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 17:10:15.224 - warn: ical.0 (20828) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 17:10:15.228 - info: ical.0 (20828) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                  2022-01-25 17:10:15.257 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 17:10:15.277 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 17:10:15.642 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                  2022-01-25 17:10:15.686 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 20845
                  2022-01-25 17:10:20.254 - info: ical.0 (20828) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2022-01-25 17:10:21.011 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2022-01-25 17:10:25.096 - info: ical.0 (20845) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v17.1.0, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-25 17:10:25.424 - warn: ical.0 (20845) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 17:10:25.441 - warn: ical.0 (20845) Error reading "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345": File does not exist: "webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345"
                  2022-01-25 17:10:25.443 - info: ical.0 (20845) All calenders could not be processed, Do not clean up events
                  2022-01-25 17:10:25.469 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 17:10:25.483 - error: trashschedule.0 (16922) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  2022-01-25 17:10:30.468 - info: ical.0 (20845) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2022-01-25 17:10:31.226 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                  Ical:
                  Trashschedule:
                  HomoranH amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                    Protokoll:
                    Ical:
                    Trashschedule:
                    node: v17.1.0,
                    gar nicht gut.
                    Den Rest hab ich nicht gelesen - der muss erst in code-tags
                    ich wollte auch kein log, ich wollte den Inhalt des Datenpunkts
                    EDIT:
                    nachdem das log jetzt in Code-tags vorliegt, denke ich , dass ich den Fehler sehe.
                    du hast nicht getan, was ich schrieb, oder?
                    @homoran sagte in Problem mit ical/Abfallkalener/Trash Apapter:
                    ich kann es leider nicht selber vergleichen, weil du die Konfig des iCal nicht gepostet hast
                      Protokoll:
                      Ical:
                      Trashschedule:
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      Was ist denn webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=12345 für eine Adresse???
                      https://..... kenne ich webcal://... kenne ich nicht, und das meckert doch der log auch an, dass er die Seite nicht kennt.
                      Sicher, dass du die Adresse richtig hinterlegt hast?
                      • amg_666A amg_666
                        @amg_666
                        das ist doch, was ich ihm die ganze Zeit versuche zu erklären.
                          @amg_666
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          @homoran ich dachte halt, ich unterstütze mal ein bisschen :-)
                          • amg_666A amg_666
                            Marcus Hamburg
                            @amg_666
                            @Homoran
                            Danke Jungz und/oder Mädelz, dass mit den https habe ich überlesen. Und naja, geändert und danach waren die Adapter wieder grün. Asche über mein Haupt. :man-facepalming: :man-facepalming: :man-facepalming:
