  4. [Gelöst] Eine Objekt-ID auf True für x Sekunden
8 Beiträge 3 Kommentatoren 696 Aufrufe 2 Beobachtet
  • St BeS Offline
    St BeS Offline
    St Be
    schrieb am zuletzt editiert von St Be
    Hallo, ich steuere meine Rolläden via IOBroker > Vis und vor Ort sitzen tosmatasierte Sonoff T2EU2C.
    In der VIS würde ich gerne für jeden Rolladen zwei Buttons einfügen der mir den Rolladen auf 60% runter bzw auf 40% hoch fährt.
    Das wollte ich über die Laufzeit der Rolladenlaufzeit relalisieren. Rolladen zb komplett für runter 18 Sekunden, also 11sekunden auf diese Taste bzw POWER1 Button True
    Wie setzt man das am besten um ?
    via Szene, Script oder vlt andere Möglichkeit welches ich dann in der VIS "anklicken" kann ?
    Danke für die Antworten. Sehe gerade vor lauter Bäumen den Wald nicht
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • St BeS St Be
      Ahnungsbefreit
      @st-be Du erzeugst Dir einen Datenpunkt in 0_userdata vom Typ boolean für jeden Button. Dann ein Script, dass auf Änderungen dieses DP triggert und dann den Sonoff 2x steuert: Erst an und dann (mit Timeout nach x Sek) wieder aus. Am besten das Ganze noch mit einer Variable absichern, damit das Script bei versehentlichem Doppel-Klick auf den Button nur einmal los läuft. Hilft Dir das?
      St BeS 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Ahnungsbefreit
        St BeS Offline
        St BeS Offline
        St Be
        @ahnungsbefreit Danke für die Antwort. Hast Du vlt ein "optisches" Beispiel wie das Script aussehen könnte ? o_userdata habe ich mal 2 Datenpunkte für Hoch und Runter geadded
        • St BeS St Be
          Ahnungsbefreit
          @st-be So etwa:
          • A Ahnungsbefreit
            @st-be So etwa:
            St BeS Offline
            St BeS Offline
            St Be
            @ahnungsbefreit Warum finde ich bei mir das ! "Setze block auf" nicht . Hab alle Menüs im Blockly duch..verzweiflung
            • St BeS St Be
              @st-be sagte: Warum finde ich bei mir das ! "Setze block auf" nicht
              Die Variable block muss erst erstellt werden.
              • St BeS Offline
                St BeS Offline
                St Be
                Danke Euch ! Läuft !!
                • St BeS St Be
                  Ahnungsbefreit
                  @st-be Dann markier den Thread bitte als gelöst, indem Du den Titel Deines ersten Postings ganz oben editierst. Und meine Lösung darfst Du gerne über das "^" upvoten.
