  4. [gelöst] Leistungswerte der Hardware auslesen und anzeigen
    5.4k
90 Beiträge 13 Kommentatoren 27.0k Aufrufe
    MeisterF
    #81
    @ruhr70
    Na toll, jetzt wollte ich hier ein CPU-Temperatur-Script einstellen (das ich nur durch Änderungen deines ersten Scriptes gebastelt habe).
    Wer es trotzdem will:
    (Es liest nur die Temperatur der ersten CPU aus und es muss lm-sensors installiert sein - apt-get install lm-sensors - also nur Linux-Rechner)
    var pfad = "Systeminfos.host" + ".";
    var cronStr = "*/1 * * * *";
    ! var abfrage = "sensors | grep 'Core 0:'|tail -n 1 | awk '{print $3}'";
    ! var idCPUTemperatur = pfad + 'CPU_Temperatur';
    ! createState(idCPUTemperatur, 0, {
    name: 'CPU Temperatur',
    desc: 'CPU Temperatur',
    type: 'number',
    unit: '° C',
    role: 'value'
    ! function abfrageCPU() {
    exec(abfrage, function(err, stdout, stderr) {
    if (err) {
    log(err,"error");
    return;
    //log(stdout);
    setStateDelayed(idCPUTemperatur,parseInt(stdout),true,100);
    ! function abfragen() {
    abfrageCPU();
    ! // regelmässige Wiederholungen
    schedule(cronStr, abfragen);
    ! // main
    function main() {
    abfragen();
    ! // Start Skript:
    ! setTimeout(main, 500);
    Ich habe Deinen anderen auch am Laufen - wenn Du da mal noch dieses "true" an der richtigen Stelle rein basteln könntest …
    Ich habe darin die Zeile:
    nicht gefunden.
    zum neuen Adapter …. über die Katze ???
    HP dc9700 debian 9 64bit, admin: 2.0.9,email: 1.0.2,flot: 1.7.0,history: 1.6.6,javascript: 3.5.1, js-controller: 1.2.3,km200: 1.1.6,modbus: 0.5.4,vis : 1.0.4,web: 2.1.9
    GB162 mit Buderus web KM200, SolarEdge SE5k mit Modbus Zähler
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      #82
      @MeisterF:
      nicht gefunden. `
      Wenn Du noch was anpassen willst…
      Im Speicher Skript werden z.B. die Datenpunkte im setState() innerhalb dieser Funktion geschrieben:
      function writeDp(arr) {
          var i = 0;
          for (var dp in datenpunkte) {
              var wert = parseInt(arr[i++]);
              setState(pfad + dp,wert);
              //log(dp+": "+ wert + " #" + typeof(wert));
      @MeisterF:
      zum neuen Adapter …. über die Katze ??? `
      Siehe Thread: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … nfo#p97813
      Dort steht der Link zum Adapter auf Github.
      Die Github Katze findest Du im Admin/Adapter. Das dritte Icon oben von Links.
      Dann den Tab "beliebig" auswählen, dort in das Feld URL den Github-Linl reinkopieren.
      Dann taucht der Adapter unter Adapter auf und Du kannst in mit dem Plus in der rechten Spalte zu den Instanzen hinzufügen.
        MeisterF
        #83
        aha - Danke
        ` > Wenn Du noch was anpassen willst…
            var i = 0;
        sollte dann also:
            var i = 0;
                setState(pfad + dp,wert,true,100);
        sein, oder ohne die 100 ?
        Ich habe es probiert und setState(pfad + dp,wert,true); lässt die Werte grün - dann schwarz erscheinen.
        Bei dem neuen Adapter gibt es den Pfad zur Systemtemperatur auf meinem debian 9 nicht - also da steht nichts unter
        /sys/class/thermal/thermalzone ….
        (aber dann später mal in dem Thread)
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          #84
          @MeisterF:
          sein, oder ohne die 100 ? `
          Ohne die 100.
          Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … d#setstate
          setState (id, state, ack, callback)
            Rompe
            #85
            @ruhr70:
            Uptime ioBroker (oben war es die Updike vom Linux Host):
            ! // system.host.ubuntu1604server.uptime ! var pfad = "Systeminfos.ioBroker" + "."; var idState = "uptime"; ! createState(pfad + idState, 0, { name: 'ioBroker uptime', desc: 'ioBroker uptime', type: 'number', unit: '', role: 'value' }); ! on({id:"system.host.ubuntu1604server.uptime",change:'any'}, function (obj) { setState(pfad + idState,Math.floor((obj.newState.val/3600)/24)); }); ! // main // ----------------------------------------------------------------------------- function main() { // } ! // Start Skript: // ----------------------------------------------------------------------------- ! setTimeout(main, 500); ! `
            Huhu zusammen.
            Kann man dieses Script noch erweitern, so dass neben den Tagen auch die Stunden und Minuten ausgegeben werden? Format wie "5T. 19:24" (also 5 Tage, 19 Stunden, 24 Minuten). habe schon versucht ein wenig herumzubasteln, aber bekomme es einfach nicht hin. Über Google habe ich zwar ein paar Sachen zur Umrechnung gefunden, bekomme sie aber nicht richtig in den Code reingepackt.
            MfG,
            Tobi
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              #86
              @Rompe:
              Huhu zusammen.
              MfG,
              Tobi `
              probier mal:
              var idStateStr  = "uptimeStr";
                   type: 'number',
                   unit: '',
                   role: 'value'
              createState(pfad + idStateStr, "init", {
                  name: 'ioBroker uptime als String',
                  desc: 'ioBroker uptime als String',
                  type: 'string',
                  unit: '',
                  role: 'value'
              function dauerStr(sek) {
                  var tage = Math.floor(sek / (24*3600));
                  var stunden = Math.floor((sek % (24*3600))/3600);
                  var minuten = Math.floor((sek % (3600))/60);
                  var sekunden = Math.floor(sek % 60);
                  return tage.toString()+"d "+stunden.toString()+"h "+minuten.toString()+"m "+sekunden.toString()+"s";
                  setState(pfad + idStateStr,dauerStr(obj.newState.val));
              // main
              function main() {
              // Start Skript:
              [EDIT] 2. createState, type auf "string" geändert.
                Rompe
                #87
                Wow, klasse. Vielen Dank. Funzt 1A
                  Rompe
                  #88
                  Ah, doch leider noch nicht ganz.
                  Habe verschiedene Datenpunkte in ein HTML Feld eingebunden. Doch leider zeigt mir vis als Wert "undefined" bei der uptime an.
                  Eingebunden ist es in der Tabellenzelle mit {javascript.0.Systeminfos.RaspberryPi1.uptime}
                  Edit: Im Datenpunkt selbst wird es richtig dargestellt.
                  MfG,
                  Tobi
                    aleks-83
                    #89
                    @ruhr70:
                    Und eine Variante der Darstellung:
                    iobroker host.jpg `
                    Hallo ruhr70,
                    Ich bin seeehr interessiert an einem Widget Export deiner Darstelleung :mrgreen:
                    Wäre es möglich dass du das mit uns teilst?
                    Deine Skripte werde ich dann auch entpsrechend anpassen und verwenden.
                    Vielen Dank schonmal dass du sie mit uns teilst!
                    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                    = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                    Glasfaser 400
                    • L Offline
                      loverz
                      schrieb am zuletzt editiert von loverz
                      #90
                      Hi zusammen,
                      ich habe bei mir festgestellt, dass einige Adapter gelegentlich eine langsame Verbindung zur Objekt-Datenbank im log melden:
                      Ich habe das Gefühl, dass die CPU meines Raspberry Pi 4 4GB hier ein wenig zu Stark ausgelastet ist.
                      Im Objekt:
                      Sehe ich eigentlich kaum eine Auslastung.
                      Wie sieht es denn mit den anderen Cores aus? Oder Arbeitet iobroker nur mit einem Core?
                      Kann es sein, dass viele Timeouts im Blockly an der Performance "kratzen"
                      Hab nämlich neulich etwa. 20-30 Timeouts eingebaut, welche "permanent" am laufen sind um Präsenzen abzufragen.
                      Viele Fragen, ich weiß ;)
