  4. Hm-rega: Raumzuordnung von Homematic CCU unvollständig
    6.1k
29 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @soc
    ach ja - wenn die räume irgendwo in den dp-obecten zu finden sind, und das script von pittini da an ener bestimmten stelle benötigt, könnte man natürlich ein eigenes script machen, das dies für alle objecte unter hm.. macht
    Soc
    @liv-in-sky sagte in Hm-rega: Raumzuordnung von Homematic CCU unvollständig:
    @soc
    Danke für den Ansatz.
    Vermutlich ist es besser dass das Script angepasst wird, oder noch besser...
    Der Vorschlag von @Homoran , dass man ein Issue beim hm Entwickler aufmacht, würde das Problem an der Ursprungsstelle adressieren.
    Es ist für mich nicht nachvollziehbar, warum ab Channel 1 der Raum übernommen wird und im Channel 0 bzw. bei der Device nicht.
    liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Soc
      @soc
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @soc ich könnte mir sogar vorstellen, das pittinidas thema kennt - bei ihm im beispiel auf github ist ja auch hm angezeigt - daher - es gibt einen thread - suche mal nach generisches batterie script oder so ähnlich und verweise dann hierher
      • S Soc
        @soc
        @soc sagte in Hm-rega: Raumzuordnung von Homematic CCU unvollständig:
        ich kann mir vorstellen, dass es -wie eben geschrieben- daran liegt, dass der Kanal:0 auf der CCU nicht existiert
          Soc
          @homoran sagte in Hm-rega: Raumzuordnung von Homematic CCU unvollständig:
          Da ist zwar die Anzeige in der CCU nicht ganz "sauber", kann deine Aussage jetzt aber gut nachvollziehen.
          Geräteanzeige:
          Hier sieht man einen Channel .0
          Einrichten Button gedrückt:
          Und hier wiederum nicht.
          Räume:
          • S Soc
            Geräteanzeige:
            Räume:
            wo?
            da ist nur das Gerät als solches. Die Geräteparameter landen bei ioBroker im Kanal:0 und nicht im Gerät. Kanalparameter:0 gibt es in der CCU nicht
              wo?
              Soc
              @homoran Hier mit :0 (grau unterlegt)
              • S Soc
                @soc ach, ich dachte das war die Überschrift zum nächsten Bild
                da bin ich jetzt aber wirklich gespannt was iobroker daraus macht, weil es zusätzlich zu dem Kanal:0 noch die Geräteparameter gibt, die bei iobroker üblicherweise den ID.0 Channel belegen
                  Soc
                  @homoran ich habe mal einen issue bei dem Scriptersteller aufgemacht und hierher verlinkt.
                  Mal sehen was da kommt.
                  Sollte das nicht zum Erfolg führen, mache ich ebenfalls einen Issue auf beim hm... Adapter Entwickler.
                  DANKE euch beiden für die schnelle und sehr gute Unterstützung.
                  Jetzt ist mir auch klar geworden wie das mit den Kanälen etc. zusammen hängt.
                  DANKE !!!
                  • S Soc
                    Hallo zusammen.
                    In der Objektüberrsicht sehe ich keine Raumzuordnung, welche eigentlich von der rega Instanz von der CCU übernommen werden sollte.
                    Schaue ich in die Aufzählungen, sind die Räume übernommen worden und auch die Gerätezuordnung (Kanäle) zu den Räumen wurde übernommen.
                    Ordne ich dem Gerät (in der Objektübersicht) den passenden Raum manuell zu, bleibt er nur so lange bis ich den Rega Adapter neu gestartet habe. Danach fehlt wieder der Raum.
                    Ich habe es ein wenig eingrenzen können woran es eventuell liegen könnte.
                    Wenn ich in der Object Übersicht bei einer Device den Raum auswähle, finde ich in der Aufzählung den hinzugefügten Device Name.
                    In der CCU kann ich unter Räume nur einzelne Kanäle hinzufügen, aber NICHT die Device.
                    iobroker kann wohl bei der Raumzuordnung nichts mit Kanalnamen anfangen und sucht die Device in der Aufzählung, welche aber von der CCU nicht geliefert wird.
                    Grundsätzlich werden die Raumnamen von der CCU übernommen, aber nur bei den Kanälen selber und nicht bei Kanal 0 und bei der Device selbst. (Ist ja auch nicht bei der CCU Raumzuweisung auswählbar).
                    Admin: 5.2.3
                    Hm-rpc: 1.15.0
                    Hm-rega: 3.0.33
                    Node.js: 14.18.2
                    Kennt jemand das "Problem"?
                    Soc
                    @soc Habe das Problem jetzt anders gelöst (Danke an den Tipp vom Scriptentwickler).
                    Ich habe den sync der Räume beim hm-rega abgeschaltet und die Räume einmalig manuell zugeordnet.
                    Danke nochmals für die Analyse.
