  4. Lovelace Anfängerfrage zu custom cards
    2.2k
    4.1k
33 Beiträge 3 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Johan2009J Offline
    Johan2009J Offline
    Johan2009
    ich habe vor kurzem mit der Arbeit an einer Visualisierung mit dem Lovelace-Adapter angefangen. Dabei möchte ich 'custom cards' benutzen. Besonders die 'banner-card' finde ich interessant. Leider kriege ich das bis jetzt nicht hin.
    Ich habe Folgendes getan:
    • Ich habe die neueste Version auf Github heruntergeladen. (https://github.com/nervetattoo/banner-card)
    • Die Datei banner-card.js per Drag & Drop in die Lovelace-Adaptereinstellungen gezogen.
    • Den Adapter neu gestartet.
    • Dann auf 'Karte hinzufügen' und auf 'manuell'.
    Danach habe ich die Daten bei Kartenkonfiguration eingegeben, aber dann bekomme ich die Meldung: Entity not ready. Es gibt weder eine Schaltfläche auf dem Bildschirm, noch kann ich den Namen ändern.
    Kann mir jemand helfen?
    Viele Grüße
    Johan
    XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
    • Johan2009J Johan2009
      Viele Grüße
      Johan
      XBiTX Offline
      XBiTX Offline
      XBiT
      @johan2009
      ohne die Card jetzt getestet zu haben, hast du die "- entity: ...." in deinen Screenshot nicht richtig formatiert (1x Tab vor der Zeile Drücken.
      Bsp.:
      entities:
        - entity: light.fibaro_system_fgd212_dimmer_2_level_11
      Johan2009J 1 Antwort Letzte Antwort
      • XBiTX XBiT
        @johan2009
        Bsp.:
        entities:
        Johan2009J Offline
        Johan2009J Offline
        Johan2009
        @xbit Danke schön! Das hat mir schon einen Schritt weiter gebracht. Die Fehlermeldung ist jetzt weg, aber habe ich nur den Namen und keinen Slider. Ist der Name bei entity vielleicht falsch? Ich habe den Namen aus der Liste der automatisch gefundenen Entitäten übernommen.
          XBiTX Offline
          XBiTX Offline
          XBiT
          @johan2009
          da wird dein entity falsch sein habe es gerade getestet, wenn nicht vorhanden wird kein Slider angezeigt.
          type: custom:banner-card
          heading: Testraum
          link: /lovelace/auto
          entities:
            - entity: light.Licht_Haustuer
          geh am besten in den Objekten auf das Zahnrad und leg dir unter Lovelace ein entity selbst an.
          • XBiTX XBiT
            @johan2009
            heading: Testraum
            entities:
            Johan2009J Offline
            Johan2009J Offline
            Johan2009
            @xbit Danke fürs Mitdenken. Leider läuft es noch immer nicht. Wahrscheinlich ist es irgendein kleiner Denkfehler.
            Ich habe schon gesehen, dass du bei link: /lovelace/auto eingetragen hast. Wäre das bei mir auch der Link?
            Was ich gemacht habe:
            Bei Objekten ein entity angelegt:
            Und dieser Name bei der Karte benutzt:
            Noch immer kein Slider...
              XBiTX Offline
              XBiTX Offline
              XBiT
              @johan2009
              Der Link ist für ein Wechsel der Ansicht. sprich wenn du eine Ansicht hast die Wohnzimmer heißt muss da /lovelace/wohnzimmer stehen damit beim klick auf den Banner die Ansicht gewechselt wird.
              Ansonsten den Link einfach entfernen dann passiert nichts beim klick auf den Banner.
              Wegen dein alias.0 Datenpunkt... was ist das für ein Gerät? ist der Datenpunkt der switch vom Aktor?
              kann fast nur ein falscher Datenpunkt sein, sieht sonst alles richtig aus.
              • XBiTX XBiT
                @johan2009
                Johan2009J Offline
                Johan2009J Offline
                Johan2009
                @xbit
                Danke für die Info, das ist mir jetzt klar!
                Der Datenpunkt im Alias-Adapter ist der Switch, ich habe das bei Objekten noch mal getestet und da funktioniert es (Lampen ein-aus). Auch habe ich getestet, ob ich die Lampen mit einer normalen Karte steuern kann, und das geht.
                Ich habe hier die Entität aus dem Code-Editor kopiert und so in die Customkarte eingefügt und wieder die Meldung 'Entity not ready'.
                Was kann es sein, dass es bei der automatischen Karte funktioniert und bei der custom Karte nicht mehr? Dann hat es also nichts mit dem Datenpunkt zu tun, oder? Übrigens benutzte ich IoBroker in einem Synology-Docker, ich weiß nicht ob diese Information noch hilft.
                XBiTX Johan2009J 2 Antworten Letzte Antwort
                  @xbit
                  XBiTX Offline
                  XBiTX Offline
                  XBiT
                  @johan2009
                  Da bin ich dann auch raus bzw. habe gerade keine Idee... wenn die Card auch von hier ist https://github.com/nervetattoo/banner-card/releases/tag/0.13.0
                  Am Docker sollte es nicht liegen da die Verbindung Lovelace -> ioBroker ja mit der anderen Karte auch geht...
                  • XBiTX XBiT
                    @johan2009
                    Johan2009J Offline
                    Johan2009J Offline
                    Johan2009
                    @xbit Schade, aber trotzdem vielen Dank für deine Hilfe. Es handelt sich tatsächlich um die Card.
                    Hoffentlich gibt es noch einen Lovelace-Experten in der Community, der helfen kann 😞
                      XBiTX Offline
                      XBiTX Offline
                      XBiT
                      @johan2009
                      vielleicht kann @Garfonso etwas dazu sagen.
                      • XBiTX XBiT
                        @johan2009
                        Johan2009J Offline
                        Johan2009J Offline
                        Johan2009
                        @xbit @Garfonso Noch eine Kleinigkeit, der helfen kann: wenn ich den custom card speichere und dann auf den Namen klicke (in meinem Fall 'Eettafel') öffnet sich dieses Fenster:
                        Ich kann die Lampe aber nicht bedienen mit dem Fenster (ich kann nicht auf Power klicken oder so).
                          XBiTX Offline
                          XBiTX Offline
                          XBiT
                          @johan2009
                          dann steht bei deiner card irgendwo:
                          tap_action:
                            action: more-info
                          kannst du ändern in :
                          tap_action:
                            action: toggle
                          dann wird nicht mehr der Dialog mit dem Verlauf angezeigt sondern die Lampe ein/aus geschaltet
                          • XBiTX XBiT
                            @johan2009
                            tap_action:
                              action: more-info
                            tap_action:
                              action: toggle
                            Johan2009J Offline
                            Johan2009J Offline
                            Johan2009
                            @xbit Dank für den Tipp, aber es gibt nirgendwo die Möglichkeit tap_action zu ändern. Wenn ich es manuell als code hinzufüge, ändert sich auch nichts.
                            Zum Testen habe ich noch mal eine andere custom card hinzugefügt (boilerplate-card). Diese Karte hat auch einen visuellen Editor und auch hier kann ich manuell keine Entity hinzufügen.
                            Im grauen Feld kann ich gar nichts schreiben oder wählen. Irgendwie hat Lovelace keinen Zugriff (bei den custom cards) auf die Entitys. Sehr schade.
                            XBiTX GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                              XBiTX Offline
                              XBiTX Offline
                              XBiT
                              @johan2009
                              Da musst du wirklich mal auf @Garfonso warten ob er einen Tipp hat oder mal hier https://forum.iobroker.net/topic/34775/test-adapter-lovelace-v1-2-x fragen ob noch wer einen Tipp hat.
                              • XBiTX XBiT
                                @johan2009
                                Johan2009J Offline
                                Johan2009J Offline
                                Johan2009
                                @xbit
                                Ja, ich warte dann erstmals ab. Danke!
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  @johan2009
                                  Hm.. die beiden Karten kenne ich noch nicht... habe es mal kurz getestet..
                                  bei der Boilerplate-Karte geht der Dropdown bei mir auch nicht. Das würde mich aber erstmal nicht weiter beunruhigen. Die ist ja nur ein Skelett und tut nix wirklich...
                                  Bei der Bannercard kann ich dein Problem im ersten Schritt auch nicht reproduzieren. Kannst du vielleicht mal den entity zeigen? (Admin -> Instanzen -> lovelace-Einstellungen öffenen -> letzter Tab, da mal auf "Attribute anzeigen" klicken und dann in der Liste den entity, den du schalten willst suchen und ein screen shot posten)
                                  • GarfonsoG Garfonso
                                    @johan2009
                                    Johan2009J Offline
                                    Johan2009J Offline
                                    Johan2009
                                    @garfonso
                                    Danke schon mal fürs Mitdenken. Es geht mir in erster Linie auch um die Bannercard, die Boilerplate-Karte hat ich nur mal zum Testen benutzt.
                                    Hier der Screenshot: es handelt sich um 'lampen eettafel'
                                      @garfonso
                                      Johan2009J Offline
                                      Johan2009J Offline
                                      Johan2009
                                      schrieb am zuletzt editiert von Johan2009
                                      @Garfonso
                                      Köntest du bitte noch auf meinen Screenshot reagieren? Ich möchte gern mit Lovelace weitermachen!
                                        @Garfonso
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        @johan2009
                                        sorry, hatte einiges um die Ohren und war daher nicht im Forum.
                                        Auf dem Screenshot fehlen leider die Attribute (ganz oben muss man einmal auf den Knopf "Attribute anzeigen" drücken.
                                        Bei deinem Screenshot fällt mir aber auf, dass die light entities da alle auf alias ids zeigen (die anscheinend mit der Geräte-Ansicht erstellt wurden, richtig?). Für einige davon scheinst du manuell ein entity erstellt zu haben und für andere nicht. Hat das einen besonderen Grund? Eigentlich solltest du für keine manuell ein entity erstellen müssen.
                                          @johan2009
                                          Johan2009J Offline
                                          Johan2009J Offline
                                          Johan2009
                                          @garfonso
                                          Hallo, im Screenshot habe ich jetzt auch die Attribute hinzugefügt.
                                          Ja, stimmt. Ich benutze den Alias-Adapter.
                                          Hier im Forum wurde mir empfohlen die Entitäten selber anzulegen. Daher habe die die auch manuell erstellt. Hat aber auch nichts geholfen. Ich habe jetzt die manuellen Entitäten wieder deaktiviert.
                                          Hier der neue Screenshot:
