  4. Lovelace Anfängerfrage zu custom cards
    2.2k
    4.1k
33 Beiträge 3 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Johan2009J Johan2009
    @xbit Danke fürs Mitdenken. Leider läuft es noch immer nicht. Wahrscheinlich ist es irgendein kleiner Denkfehler.
    Ich habe schon gesehen, dass du bei link: /lovelace/auto eingetragen hast. Wäre das bei mir auch der Link?
    Was ich gemacht habe:
    Bei Objekten ein entity angelegt:
    Und dieser Name bei der Karte benutzt:
    Noch immer kein Slider...
    XBiTX Offline
    XBiTX Offline
    XBiT
    @johan2009
    Der Link ist für ein Wechsel der Ansicht. sprich wenn du eine Ansicht hast die Wohnzimmer heißt muss da /lovelace/wohnzimmer stehen damit beim klick auf den Banner die Ansicht gewechselt wird.
    Ansonsten den Link einfach entfernen dann passiert nichts beim klick auf den Banner.
    Wegen dein alias.0 Datenpunkt... was ist das für ein Gerät? ist der Datenpunkt der switch vom Aktor?
    kann fast nur ein falscher Datenpunkt sein, sieht sonst alles richtig aus.
    Johan2009J 1 Antwort Letzte Antwort
    • XBiTX XBiT
      @johan2009
      Johan2009J Offline
      Johan2009J Offline
      Johan2009
      @xbit
      Danke für die Info, das ist mir jetzt klar!
      Der Datenpunkt im Alias-Adapter ist der Switch, ich habe das bei Objekten noch mal getestet und da funktioniert es (Lampen ein-aus). Auch habe ich getestet, ob ich die Lampen mit einer normalen Karte steuern kann, und das geht.
      Ich habe hier die Entität aus dem Code-Editor kopiert und so in die Customkarte eingefügt und wieder die Meldung 'Entity not ready'.
      Was kann es sein, dass es bei der automatischen Karte funktioniert und bei der custom Karte nicht mehr? Dann hat es also nichts mit dem Datenpunkt zu tun, oder? Übrigens benutzte ich IoBroker in einem Synology-Docker, ich weiß nicht ob diese Information noch hilft.
      XBiTX Johan2009J 2 Antworten Letzte Antwort
        @xbit
        XBiTX Offline
        XBiTX Offline
        XBiT
        @johan2009
        Da bin ich dann auch raus bzw. habe gerade keine Idee... wenn die Card auch von hier ist https://github.com/nervetattoo/banner-card/releases/tag/0.13.0
        Am Docker sollte es nicht liegen da die Verbindung Lovelace -> ioBroker ja mit der anderen Karte auch geht...
        • XBiTX XBiT
          @johan2009
          Johan2009J Offline
          Johan2009J Offline
          Johan2009
          @xbit Schade, aber trotzdem vielen Dank für deine Hilfe. Es handelt sich tatsächlich um die Card.
          Hoffentlich gibt es noch einen Lovelace-Experten in der Community, der helfen kann 😞
          XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
            XBiTX Offline
            XBiTX Offline
            XBiT
            @johan2009
            vielleicht kann @Garfonso etwas dazu sagen.
            • XBiTX XBiT
              @johan2009
              Johan2009J Offline
              Johan2009J Offline
              Johan2009
              @xbit @Garfonso Noch eine Kleinigkeit, der helfen kann: wenn ich den custom card speichere und dann auf den Namen klicke (in meinem Fall 'Eettafel') öffnet sich dieses Fenster:
              Ich kann die Lampe aber nicht bedienen mit dem Fenster (ich kann nicht auf Power klicken oder so).
                XBiTX Offline
                XBiTX Offline
                XBiT
                @johan2009
                dann steht bei deiner card irgendwo:
                tap_action:
                  action: more-info
                kannst du ändern in :
                tap_action:
                  action: toggle
                dann wird nicht mehr der Dialog mit dem Verlauf angezeigt sondern die Lampe ein/aus geschaltet
                • XBiTX XBiT
                  @johan2009
                  tap_action:
                    action: more-info
                  tap_action:
                    action: toggle
                  Johan2009J Offline
                  Johan2009J Offline
                  Johan2009
                  @xbit Dank für den Tipp, aber es gibt nirgendwo die Möglichkeit tap_action zu ändern. Wenn ich es manuell als code hinzufüge, ändert sich auch nichts.
                  Zum Testen habe ich noch mal eine andere custom card hinzugefügt (boilerplate-card). Diese Karte hat auch einen visuellen Editor und auch hier kann ich manuell keine Entity hinzufügen.
                  Im grauen Feld kann ich gar nichts schreiben oder wählen. Irgendwie hat Lovelace keinen Zugriff (bei den custom cards) auf die Entitys. Sehr schade.
                  XBiTX GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                    XBiTX Offline
                    XBiTX Offline
                    XBiT
                    @johan2009
                    Da musst du wirklich mal auf @Garfonso warten ob er einen Tipp hat oder mal hier https://forum.iobroker.net/topic/34775/test-adapter-lovelace-v1-2-x fragen ob noch wer einen Tipp hat.
                    • XBiTX XBiT
                      @johan2009
                      Johan2009J Offline
                      Johan2009J Offline
                      Johan2009
                      @xbit
                      Ja, ich warte dann erstmals ab. Danke!
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        @johan2009
                        Hm.. die beiden Karten kenne ich noch nicht... habe es mal kurz getestet..
                        bei der Boilerplate-Karte geht der Dropdown bei mir auch nicht. Das würde mich aber erstmal nicht weiter beunruhigen. Die ist ja nur ein Skelett und tut nix wirklich...
                        Bei der Bannercard kann ich dein Problem im ersten Schritt auch nicht reproduzieren. Kannst du vielleicht mal den entity zeigen? (Admin -> Instanzen -> lovelace-Einstellungen öffenen -> letzter Tab, da mal auf "Attribute anzeigen" klicken und dann in der Liste den entity, den du schalten willst suchen und ein screen shot posten)
                        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                        • GarfonsoG Garfonso
                          @johan2009
                          Johan2009J Offline
                          Johan2009J Offline
                          Johan2009
                          @garfonso
                          Danke schon mal fürs Mitdenken. Es geht mir in erster Linie auch um die Bannercard, die Boilerplate-Karte hat ich nur mal zum Testen benutzt.
                          Hier der Screenshot: es handelt sich um 'lampen eettafel'
                            @garfonso
                            Johan2009J Offline
                            Johan2009J Offline
                            Johan2009
                            schrieb am zuletzt editiert von Johan2009
                            @Garfonso
                            Köntest du bitte noch auf meinen Screenshot reagieren? Ich möchte gern mit Lovelace weitermachen!
                            GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                              @Garfonso
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              @johan2009
                              sorry, hatte einiges um die Ohren und war daher nicht im Forum.
                              Auf dem Screenshot fehlen leider die Attribute (ganz oben muss man einmal auf den Knopf "Attribute anzeigen" drücken.
                              Bei deinem Screenshot fällt mir aber auf, dass die light entities da alle auf alias ids zeigen (die anscheinend mit der Geräte-Ansicht erstellt wurden, richtig?). Für einige davon scheinst du manuell ein entity erstellt zu haben und für andere nicht. Hat das einen besonderen Grund? Eigentlich solltest du für keine manuell ein entity erstellen müssen.
                                @johan2009
                                Johan2009J Offline
                                Johan2009J Offline
                                Johan2009
                                @garfonso
                                Hallo, im Screenshot habe ich jetzt auch die Attribute hinzugefügt.
                                Ja, stimmt. Ich benutze den Alias-Adapter.
                                Hier im Forum wurde mir empfohlen die Entitäten selber anzulegen. Daher habe die die auch manuell erstellt. Hat aber auch nichts geholfen. Ich habe jetzt die manuellen Entitäten wieder deaktiviert.
                                Hier der neue Screenshot:
                                  @garfonso
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  @johan2009
                                  Warum gibt es eettafel und eettafel_dimmer? Sind das wirklich zwei Lampen? Sonst wäre es sinnvoller das an/aus beim Dimmer-Gerät mit zu definieren.
                                  Daran sollte es aber nicht liegen... keine Ahnung was da schiefgeht, wenn ich ehrlich bin. Eigentlich sieht das gut aus so. Hm.
                                  Runtergeladen hast du das von hier: https://github.com/nervetattoo/banner-card/releases/tag/0.13.0 ?
                                    @johan2009
                                    Johan2009J Offline
                                    Johan2009J Offline
                                    Johan2009
                                    @garfonso
                                    Nein, es ist ein Shelly dimmer und der hat zwei Entitäten und ist eine Lampe.
                                    So etwas möchte ich auch! Ich dachte immer, das ginge automatisch. Wie muss ich das denn konfigurieren?
                                    Ja, stimmt!
                                    Das ist doch merkwürdig... Meine Iobroker-Installation ist in einem Synology Docker. Könnte es daran liegen? Ich kann auch noch mal versuchen ob es vielleicht mit einer andere Lampe geht...
                                      @garfonso
                                      Ja, stimmt!
                                      XBiTX Offline
                                      XBiTX Offline
                                      XBiT
                                      @johan2009
                                      versuch doch noch mal beim direkten Datenpunkt shelly.0.SHDM-2#(ID VOM EETTAFEL)#1.lights.Switch ein manuelles entity zu machen ob so das an/aus schalten und die Card geht.
                                        @garfonso
                                        Ja, stimmt!
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        @johan2009 said in Lovelace Anfängerfrage zu custom cards:
                                        Die Lampe als "Dimmer" anlegen (hast du vermutlich bei "eettafel_dimmer" bereits gemacht):
                                        Dann bei den Zuständen dimmen und an/aus ausfüllen (bei dir ohne die "Status" ids, wenn es die nicht gibt, leer lassen, das braucht man nur, wenn die Geräte ihren Status auf einer anderen ID zurück melden als auf denen, wo man steuert):
                                        Dann sollte der entity am Ende so aussehen :
                                        Den kann man dann z.B. in eine Light-Card tun. Wenn man auf das Symbol in der Mitte drückt geht das Licht an/aus und am schieber außendrum kann man die Helligkeit einstellen:
                                        Persönlich tue ich die Lampen auch gerne in "Elemente" Karten und kann da schnell mit einem tippen auf den toggle am Ende der Zeile an / aus schalten und mit tippen auf den Namen kommt das "more-info" Fenster für das Entity, wo alle Attribute aufgeführt sind und sich z.T. steuern lassen, wie dimmen, farbe, farbtemteratur usw bei Lampen (dafür dann die passenden Geräte in ioBroker, RGB, RGB Single oder "hue" für Farbe und ct für Farbtempertatur):
                                        Das sollte alles weitgehend automatisch gehen. Wichtig ist immer Raum & Funktion zugewiesen zu haben. Falls shelly die Rollen richtig setzt, kann man auch auf den alias-Schritt verzichten (wobei ich den trotzdem mache um Geräte an einer Stelle austauschen zu können, ist sehr praktisch auf Dauer).
                                          Johan2009J Offline
                                          Johan2009J Offline
                                          Johan2009
                                          @garfonso
                                          Vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Das hat mir schon sehr geholfen. Mit den Entitäten kann ich Standardkarten benutzen und die Lampen bedienen.
                                          Leider besteht mein Problem mit den Customkarten noch immer. Ich habe es jetzt mit einer einfachen Lampe (an/aus) versucht und wieder wird die Entität angezeigt, aber keinen Slider. :man-facepalming:
                                          Wenn ich Karte speichere und ich klicke auf dem weißen Wort (in diesem Fall 'Lamp bijkeuken' wird die Instanz anzeigt. An/Aus funktioniert aber nicht.
                                          Wie kann das sein! Mache ich in der Konfiguration etwas falsch? Muss ich irgendwo angeben, dass ich einen Slider will?
                                          Johan
                                          Edit: ich habe selber auch noch mal im Forum gesucht und hier gesehen , dass @dma ein ähnliches Problem gehabt hat...
