  4. InfluxDB 1.4.1/SQL 1.5.1/History 1.6.1 bitte testen
30 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    @Pman:
    Bessere Lösung?:
    Der erste Wert wird direkt ohne Timer geloggt (also wenn aktuell kein Debounce-Timer läuft) und erst danach wird der Debounce-Mechanismus gestartet. So gehen auch kurze Änderungen nicht verloren und es gibt auch keine Änderungen OFF -> OFF. `
    Klappt für Deinen Fall … bei OFF -> ON -> OFF kurz hintereinander ists wieder blöd weil er "OFF" + "OFF" loggen würde ...
      @Homoran:
      oder ist das die Entprellzeit mit Standard 10000msec.
      ich hatte nämlich auch schon solche Fälle. `
      Also ja mit 10 Sekunden Debounce-Zeit ist das ein bissl blöd weil 10 sekunden sind echt lang.
      Neue Adapter-Installationen haben da auch nur noch 1s stehen …
        Pman
        @apollon77:
        @Pman:
        Bessere Lösung?:
        Klappt für Deinen Fall … bei OFF -> ON -> OFF kurz hintereinander ists wieder blöd weil er "OFF" + "OFF" loggen würde ... `
        Dann müsste der Algo sein:
        • 1. Event (kein Debounce-Timer läuft) -> direkt loggen
        • weitere Events werden gedebounced :lol:
        • letzter Event wird gespeichert, falls der Wert nicht gleich dem initalen 1. Wert ist.
        Habe ich jetzt noch einen Fall übersehen?
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          @apollon77:
          @Homoran:
          Neue Adapter-Installationen haben da auch nur noch 1s stehen … `
          Wenn ich das ändern möchte muss ich jeden einzeln alten Datenpunkt anfassen?
            Ich denke mir was anderes aus … ich denke die Änderung macht ggf doch zuviel kaputt :-( Oder was meint Ihr?
            Alles wieder zurück und "Entprellzeit" als Beschriftung ändern in "Neue Werte maximal Speichern nach x Sekunden" und ggf eine ENtprellzeit zusätzlich einbauen ?!
            Meinungen vor
              @ruhr70:
              Wenn ich das ändern möchte muss ich jeden einzeln alten Datenpunkt anfassen? `
              Nein,
              Du wählst als Filter oben rechts "mit" statt "alle", klickst oben das Zahnrad an u d änderst nur den Wert bei Entprellzeit.
              Das wird dann in allen Datenpunkten übernommen.
              Alles andere sollte unverändert bleiben.
              Rainer
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                @Homoran:
                @ruhr70:
                Nein,
                Alles andere sollte unverändert bleiben. `
                Oh je…
                es etwas Zeit vergangen, als ich dafür zuletzt die Filter benutzt habe... und schon muss man mich neu anlernen :oops:
                Danke!!
                  Wat machmer nu … ?! :-)
                  So lassen oder zurückändern? :-)
                    Pman
                    Ich finde die aktuelle Implementierung super, bis auf die angesprochene Änderung. Für mich funktioniert es bei ganz verschiedenen Szenarien jetzt super. Natürlich muss man dabei immer im Hinterkopf haben, wie die Funktion arbeitet, aber das war auch vorher der Fall finde ich.
                    Gibt es denn konkret Beispiele für Fälle, wo es etwas kaputt macht?
                      Da bei ruhr70 das Massen-Edit scheinbar geklappt hat ist alles super :-)
                      Ist auch schon gepublished … ich warte jetzt mal Feedback ab :-)
