  4. Widget Font Size lässt sich nicht ändern
    2.3k
    4.2k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Offline
    Elofix
    ich habe das Problem wenn ich bei einem Widget die Schriftgöße ändern will passiert nicht, egal was ich einstelle.
    Wenn ich den Stern anklicke neben dem Feld dann kommt die Meldung oben links im Browser "CSS Steal mode".
    Was mache ich falsch?
    Grüße
    Elofix
    • E Elofix
      Grüße
      Elofix
      @elofix sagte in Widget Font Size lässt sich nicht ändern:
      • was stellst du denn da ein?
      • welches Widget?
      • was soll geändert werden?
        • Beschriftung?
        • Wert?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        • welches Widget?
          • Beschriftung?
          • Wert?
        Elofix
        @homoran Im Moment bin ich beim Nav Button und will die Größe der Beschriftung ändern.
        Bei CSS Font&Text kan ich unter font-size auswählen was ich will es ändert nichts. Egal ob large oder small.
        Was bedeutet denn CSS Steal mode? Hab nichts darüber gefunden.
        • E Elofix
          beim Nav Button
          heisst das Widget exakt so?
          Was steht oben links in der Widget - Pulldownliste
          also keine eigenen Angaben?
          Es wäre einfacher du machst von der Eigenschaften Sidebar mal einen Screenshot
            beim Nav Button
            Elofix
            @homoran ich hoffe die screenshots helfen:
            Dieses Widget :
            liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • E Elofix
              Dieses Widget :
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @elofix funktioniert bei mir ohne probleme - hast du vielleict irgendetwas unter css stehen
              • E Offline
                Elofix
                schrieb am zuletzt editiert von Elofix
                Also unter css steht ganz viel :
                • E Elofix
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @elofix und jedes x ist ein fehler
                  lösche mal alle raus , aber sichere es in einem editor
                  refresh den editor und schau mal, ob es dann geht - du kannst die css's anschliessend wieder reinkopieren - wer weiß, was du davon brauchst
                  • E Elofix
                    Dieses Widget :
                    Dieses Widget :
                    und wie heisst es?
                    steht links ganz oben im Widget-Pulldown der verwendeten Widgets, wenn du es anklickst.
                    nicht ganz, ich bräuchte auch die allgemeinen Angaben
                    ich denke dass es ein jqui Button sein könnte. und du nicht jqui verwenden (o.ä.) abgeschaltet hast
                    EDIT:
                    und CSS Fonteinstellungen hast du auch noch
                      Dieses Widget :
                      und wie heisst es?
                      EDIT:
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @homoran sagte in Widget Font Size lässt sich nicht ändern:
                      und wie heisst es?
                      tplJquiButtonNav
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        Elofix
                        @liv-in-sky ich habe mal bei anderen Widgets nachgeguckt da steht bei mir bei css immer einiges drin mit einem roten X.
                        Ich befürchte ich habe ein größeres Problem ....
                        • E Elofix
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @elofix
                          css gilt für - minimum - das ganze project - es ist nicht widgetabhängig
                            und wie heisst es?
                            tplJquiButtonNav
                            @liv-in-sky sagte in Widget Font Size lässt sich nicht ändern:
                            tplJquiButtonNav
                            ich habe mich gerade an den PC gesetzt und nachgesehen, bei mir heisst es einfach jqui-Button und nach anhaken von ohne jquery Stil kann ich auch alles mögliche an der Schrift ändern.
                            in CSS ist nichts drin
                            Jetzt ist erst recht interessant, wie bei @Elofix das Widget heisst
                            • E Offline
                              Elofix
                              Also CSS hab ich jetzt leer aber es geht immer noch nicht,
                              das Widget nennt sich jqui - button.
                              Ich hab mal ein ganz neues Projekt erstellt das Problem bleibt, die Schrift ändert sich einfach nicht.
