  4. [gelöst]Probleme mit mihome-vacuum adapter und canvas
    6.1k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    Modjo
    schrieb am zuletzt editiert von Modjo
    Liebe Community,
    leider war ich dazu gezwungen meinen ioBroker über ein Backup wiederherzustellen.
    Nachdem das Backup auch sauber eingespielt wurde, hat auch alles soweit funktioniert, nur mein mihome-vacuum adapter nicht mehr.
    In meinem Adapter oder Instanzen taucht er gar nicht mehr auf. Ich habe versucht ihn manuell zu installieren:
    pi@RPI3:/opt/iobroker $ sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
    build-essential ist schon die neueste Version (12.3).
    libgif-dev ist schon die neueste Version (5.1.4-0.4).
    libjpeg-dev ist schon die neueste Version (1:1.5.1-2+deb9u1).
    libpango1.0-dev ist schon die neueste Version (1.40.5-1).
    librsvg2-dev ist schon die neueste Version (2.40.21-0+deb9u1).
    libcairo2-dev ist schon die neueste Version (1.14.8-1+rpi1).
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    das war bereits installiert und gab keine Fehler.
    cd /opt/iobroker
    sudo npm install canvas --unsafe-perm=true
    Ergebnis ist wie folgt:
    pi@RPI3:/opt/iobroker $ sudo npm install canvas --unsafe-perm=true
    npm WARN deprecated bcrypt@3.0.8: versions < v5.0.0 do not handle NUL in passwords properly
    npm WARN deprecated bcrypt@3.0.6: versions < v5.0.0 do not handle NUL in passwords properly
    npm WARN deprecated node-pre-gyp@0.14.0: Please upgrade to @mapbox/node-pre-gyp: the non-scoped node-pre-gyp package is deprecated and only the @mapbox scoped package will recieve updates in the future
    npm WARN deprecated node-pre-gyp@0.12.0: Please upgrade to @mapbox/node-pre-gyp: the non-scoped node-pre-gyp package is deprecated and only the @mapbox scoped package will recieve updates in the future
    npm ERR! code 1
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/canvas
    npm ERR! command failed
    npm ERR! command sh -c node-pre-gyp install --fallback-to-build
    npm ERR! Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=8 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)
    npm ERR! node-pre-gyp info it worked if it ends with ok
    npm ERR! node-pre-gyp info using node-pre-gyp@1.0.8
    npm ERR! node-pre-gyp info using node@12.22.9 | linux | arm
    npm ERR! node-pre-gyp info check checked for "/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" (not found)
    npm ERR! node-pre-gyp http GET https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.8.0/canvas-v2.8.0-node-v72-linux-glibc-arm.tar.gz
    npm ERR! node-pre-gyp ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.8.0/canvas-v2.8.0-node-v72-linux-glibc-arm.tar.gz
    npm ERR! node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not installable for canvas@2.8.0 and node@12.22.9 (node-v72 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
    npm ERR! node-pre-gyp WARN Hit error response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.8.0/canvas-v2.8.0-node-v72-linux-glibc-arm.tar.gz
    npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
    npm ERR! gyp info using node-gyp@8.4.1
    npm ERR! gyp info using node@12.22.9 | linux | arm
    npm ERR! gyp info ok
    npm ERR! gyp ERR! find Python
    npm ERR! gyp ERR! find Python Python is not set from command line or npm configuration
    npm ERR! gyp ERR! find Python Python is not set from environment variable PYTHON
    npm ERR! gyp ERR! find Python checking if "python3" can be used
    npm ERR! gyp ERR! find Python - executable path is "/usr/bin/python3"
    npm ERR! gyp ERR! find Python - version is "3.5.3"
    npm ERR! gyp ERR! find Python - version is 3.5.3 - should be >=3.6.0
    npm ERR! gyp ERR! find Python - THIS VERSION OF PYTHON IS NOT SUPPORTED
    npm ERR! gyp ERR! find Python checking if "python" can be used
    npm ERR! gyp ERR! find Python - executable path is "/usr/bin/python"
    npm ERR! gyp ERR! find Python - version is "2.7.13"
    npm ERR! gyp ERR! find Python - version is 2.7.13 - should be >=3.6.0
    npm ERR! gyp ERR! find Python **********************************************************
    npm ERR! gyp ERR! find Python You need to install the latest version of Python.
    npm ERR! gyp ERR! find Python Node-gyp should be able to find and use Python. If not,
    npm ERR! gyp ERR! find Python you can try one of the following options:
    npm ERR! gyp ERR! find Python - Use the switch --python="/path/to/pythonexecutable"
    npm ERR! gyp ERR! find Python   (accepted by both node-gyp and npm)
    npm ERR! gyp ERR! find Python - Set the environment variable PYTHON
    npm ERR! gyp ERR! find Python - Set the npm configuration variable python:
    npm ERR! gyp ERR! find Python   npm config set python "/path/to/pythonexecutable"
    npm ERR! gyp ERR! find Python For more information consult the documentation at:
    npm ERR! gyp ERR! find Python https://github.com/nodejs/node-gyp#installation
    npm ERR! gyp ERR! configure error
    npm ERR! gyp ERR! stack Error: Could not find any Python installation to use
    npm ERR! gyp ERR! stack     at PythonFinder.fail (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/find-python.js:330:47)
    npm ERR! gyp ERR! stack     at PythonFinder.runChecks (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/find-python.js:159:21)
    npm ERR! gyp ERR! stack     at PythonFinder.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/find-python.js:266:16)
    npm ERR! gyp ERR! stack     at PythonFinder.execFileCallback (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/find-python.js:297:7)
    npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.exithandler (child_process.js:299:7)
    npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
    npm ERR! gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16)
    npm ERR! gyp ERR! stack     at Socket.<anonymous> (internal/child_process.js:444:11)
    npm ERR! gyp ERR! stack     at Socket.emit (events.js:314:20)
    npm ERR! gyp ERR! stack     at Pipe.<anonymous> (net.js:675:12)
    npm ERR! gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+
    npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=8" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"
    npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
    npm ERR! gyp ERR! node -v v12.22.9
    npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1
    npm ERR! gyp ERR! not ok
    npm ERR! node-pre-gyp ERR! build error
    npm ERR! node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=8 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)
    npm ERR! node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:89:23)
    npm ERR! node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
    npm ERR! node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16)
    npm ERR! node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:287:5)
    npm ERR! node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+
    npm ERR! node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
    npm ERR! node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
    npm ERR! node-pre-gyp ERR! node -v v12.22.9
    npm ERR! node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v1.0.8
    npm ERR! node-pre-gyp ERR! not ok
    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2022-01-16T18_46_23_961Z-debug-0.log
    npm ls canvas gibt folgendes aus:
    pi@RPI3:/opt/iobroker $ npm ls canvas
    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
    └── (empty)
    Weitere Infos:
    pi@RPI3:/opt/iobroker $ node -v
    v12.22.9
    pi@RPI3:/opt/iobroker $ nodejs -v
    v12.22.9
    pi@RPI3:/opt/iobroker $ npm -v
    8.3.1
    Über eure Unterstützung würde ich mich sehr freuen.
    Modjo
    da_WoodyD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Modjo
      Liebe Community,
      cd /opt/iobroker
      npm ERR! code 1
      └── (empty)
      Weitere Infos:
      v12.22.9
      v12.22.9
      8.3.1
      Modjo
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      da_Woody
      @modjo sagte in Probleme mit mihome-vacuum adapter und canvas:
      und ich mich, wenn du die sufu verwenden würdest. das thema wird in 2 topics diskutiert...
      gruß vom Woody
      • M Modjo
        Liebe Community,
        cd /opt/iobroker
        npm ERR! code 1
        └── (empty)
        Weitere Infos:
        v12.22.9
        v12.22.9
        8.3.1
        Modjo
        @modjo
        sudo npm
        Falsch, npm wird nie als root (per sudo) ausgeführt.
        Dein Python ist zu alt, dein nodeJS ist nicht aktuell, dafür ist dein npm aber ZU aktuell, also krumm installiert. Dann fährst du vermutlich da eine tote Distribution spazieren, vermutlich ein Debian Stretch.
        Kurz: Bei dem Chaos kann das nix werden.
        Wenn die Grundvoraussetzungen erfüllt werden muss auch canvas nicht zu Fuß installiert werden. Das passiert dann automatisch in Hintergrund.
          Modjo
          @da_woody said in Probleme mit mihome-vacuum adapter und canvas:
          @da_Woody Grund zur Freude, denn die hatte ich zuvor benutzt. Es hat mich aber leider nicht zur Lösung geführt.
          @thomas-braun said in Probleme mit mihome-vacuum adapter und canvas:
          @modjo
          sudo npm
          @Thomas-Braun Danke für deine Nachricht. Folgende Schritte habe ich nun ausgeführt:
          • Upgrade von Stretch auf Buster -> Kein Erfolg
          • update node auf 17.x -> Kein Erfolg
          • Upgrade von Buster auf Bullseye -> Erfolg! Jetzt konnte ich canvas erfolgreich installieren und meine mihome-vacuum.0 Instanz war wieder verfügbar.
          Demnach ist es nun gelöst.
          Viele Grüße
          Modjo
          • M Modjo
            @modjo
            sudo npm
            Viele Grüße
            Modjo
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            da_Woody
            @modjo sagte in [gelöst]Probleme mit mihome-vacuum adapter und canvas:
            aha, meine läuft nach wie vor unter debian10... und ich konnte canvas aktualisieren. seltsam...
            wird bei dir die karte jetzt auch aktualisiert?
            gruß vom Woody
            • M Modjo
              @modjo
              sudo npm
              Viele Grüße
              Modjo
              Node 17 (inkl dem npm8 das mit kommt) ist zu hoch!
              Installier node14 (inkl. npm6).
                Modjo
                @da_woody said in [gelöst]Probleme mit mihome-vacuum adapter und canvas:
                Ja wird sie.
                @thomas-braun said in [gelöst]Probleme mit mihome-vacuum adapter und canvas:
                Kann ich noch machen. Was ergeben sich denn jetzt genau für Nachteile, wenn ich auf der hohen Version bleibe?
                • M Modjo
                  Ja wird sie.
                  'Komisches' Verhalten bei Adapter-Installationen und npm-Aktionen.
