  4. LIDL Livarno LED Band - Farbwahl per ioBroker
    5.3k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 958 Aufrufe 5 Beobachtet
    Martin-72
    schrieb am zuletzt editiert von Martin-72
    Hallo Zusammen,
    ich habe ein Livarno LED Band von LIDL per Phoscon, Conbee 2-Stick und deconz-Adapter in ioBroker angebunden.
    Das Schalten des LED Band geht per Phoscon und auch ioBroker-VIS.
    Per Phoscon lassen sich Helligkeit, Sättigung und Farbe steuern. Das klappt auch. Im ioBroker finde ich für die Helligkeit den Wert level mit der Spanne 0-100. Das klappt auch in ioBroker.
    Allerdings finde ich die entsprechenden Informationen für Farbe und Sättigung. Kann mir da jemand weiter helfen?
    Vielen Dank
    Martin
      Martin-72
      Hallo Zusammen,
      ich kämpfe immer noch mit diesem Problem.
      Ich habe nun den HUE color picker eingerichtet:
      beba10c7-04ca-4446-9167-b8d441f666e9-image.png mit diesen Einstellungen a21381de-9926-4263-864b-acd646f062f0-image.png
      Das führt dazu, dass der Wert durch das Widget gesetzt wird, und zwar folgendermaßen:
      Das ist gar nicht mal so falsch. Allerdings muss ich scheinbar die ersten 26 Zeichen durch ein "[" ersetzen und die letzten 2 durch ein "]".
      Jetzt sehe ich am Widget einen Reiter "Skripte". Kann/Muss man das dort ändern? Kann mir jemand helfen, dieses Skript zu erstellen, da ich nahezu keine Kenntnisse in Programmierung habe. Ich kann maximal Codeschnipsel für mich anpassen... 😇 😁
      Vielen Dank
      Martin
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Martin-72
        Hallo Zusammen,
        Vielen Dank
        Martin
        Der Thread ist recht alt, ich habe aber das gleiche Problem :-(
          Für's Protokoll (falls nochmal jemand nach einer Lösung sucht):
          Im iobroker-Verzeichnis (bei mir unter Windows) \Root\ioBroker\node_modules\iobroker.vis-colorpicker\widgets
          die Datei "colorpicker.html" in einem Editor öffnen. Dort muss die Zeile 483 geändert werden:
          von
          "var cmd = '{"transitiontime":' + data.transitionTime + ',"xy":"' + picker.xy[0] + ',' + picker.xy[1] + '",' + '"level":' + Math.round(picker.xy[2] * 100) + '}';"
          in
          "var cmd = '[' + picker.xy[0] + ',' + picker.xy[1] + ']';"
          Datei Speichern und den iobroker neu starten (Nur Vis neu starten sollte eigentlich auch reichen, hat bei mir aber nicht funktioniert).
          Danach in Vis den "Hue XY-Picker" auswählen und sowohl bei "Command ID" als auch bei "XY ID" den XY-Datenpunkt Deiner Lampe auswählen.
            von
            in
            Martin-72
            @oliver-w-leibenguth
            Hallo Oliver,
            vielen Dank. Ich werde es mal ausprobieren.
            Martin
