  4. [Geklärt] Error Meldung hinsichtlich Repositories
    6.3k
errorprotokolleshelly.0
25 Beiträge 3 Kommentatoren 964 Aufrufe 2 Beobachtet
    Altersrentner
    schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
    Unter Protokolle hatte ich viele Fehlermeldungen
    in Bezug auf Temperaturüberschreitung der Shellys.
    Aus diesem Grund hatte ich bei
    Übersicht/ Basiseinstellungen/Repositories
    den ersten Punkt von stable auf latest geändert.
    Damit war es möglich den Shelly.0 Adapter auf V5.0.0 zu ändern.
    Anschließend wurde die Adresse wieder auf stable zurück gesetzt.
    Jetzt sind die Shellys sauber aber es erscheint folgende Meldung.
    host.raspberrypi
    2022-01-12 18:10:46.777	warn	warning: empty repo received!
    host.raspberrypi
    2022-01-12 18:10:46.777	warn	warning: Error: Cannot read " http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    Die Adesse sollte aber richtig sein.
    Wer kann mir bitte helfen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Michael
    • A Altersrentner
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      Michael
      @altersrentner
      iobroker repo list
      iobroker update -i
      mal zeigen.
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Altersrentner
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        Michael
        @altersrentner sagte in Error Meldung:
        bitte aussagekräftigen Threadtitel wählen
        mal den relaod Button geklickt?
        alternativ iobroker update -i
          Altersrentner
          @homoran sagte in Error Meldung:
          Danke für den Hinweis👍
          MfG Michael
            @altersrentner
            iobroker repo list
            iobroker update -i
            mal zeigen.
            Altersrentner
            @thomas-braun Hallo Thomas,
            Danke für Deine Nachricht.
            Hier die gewünschten Angaben
            pi@raspberrypi:~ $ iob repo list
            stable      :  http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            latest      : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            Active repo: stable
            pi@raspberrypi:~ $
            pi@raspberrypi:~ $ iob update -i
            Used repository: stable
            failed to download new sources, no cached sources available
            Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/MeisterTR/ioBroker.kress/master/io-package.json. Error: 404: Not Found
            Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-lamp/master/package.json. Error: Error: ESOCKETTIMEDOUT
            Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/frankjoke/ioBroker.radar2/master/io-package.json. Error: Error: ESOCKETTIMEDOUT
            [Wed Jan 12 2022 18:24:21 GMT+0100 (Central European Standard Time)] Following packages cannot be read: kress, radar2
            update done
            Adapter    "admin"         : 5.2.1    , installed 5.2.3
            Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
            Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
            Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
            Adapter    "cul"           : 1.3.5    , installed 1.3.5
            Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
            Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
            Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
            Adapter    "feiertage"     : 1.0.23   , installed 1.0.23
            Adapter    "fhem"          : 1.6.3    , installed 1.6.3
            Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
            Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
            Adapter    "history"       : 1.9.14   , installed 1.9.14
            Adapter    "hm-rega"       : 3.0.33   , installed 3.0.33
            Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.50  , installed 1.14.50
            Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
            Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
            Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2   , installed 0.1.3
            Adapter    "influxdb"      : 1.9.5    , installed 1.9.5
            Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
            Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.24
            Adapter    "jarvis"        : 2.2.1    , installed 2.2.2
            Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
            Controller "js-controller" : 3.3.21   , installed 3.3.22
            Adapter    "mihome"        : 1.3.7    , installed 1.3.7
            Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.1    , installed 3.3.1
            Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "samsung"       : 0.2.9    , installed 0.2.9
            Adapter    "scenes"        : 2.3.8    , installed 2.3.8
            Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 5.0.0
            Adapter    "shuttercontrol": 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
            Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
            Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
            Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
            Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
            Adapter    "trashschedule" : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
            Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
            Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
            Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
            Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
            Adapter    "vis-weather"   : 2.5.5    , installed 2.5.5
            Adapter    "weatherunderground": 3.3.1   , installed 3.3.1
            Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
            Adapter    "yr"            : 3.0.5    , installed 3.0.5
            Adapter    "zigbee"        : 1.6.6    , installed 1.6.6
            pi@raspberrypi:~ $
            Michael
            • A Altersrentner
              Active repo: stable
              pi@raspberrypi:~ $
              update done
              pi@raspberrypi:~ $
              Michael
              @altersrentner sagte in Error Meldung hinsichtlich Repositories:
              Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/MeisterTR/ioBroker.kress/master/io-package.json. Error: 404: Not Found Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-lamp/master/package.json. Error: Error: ESOCKETTIMEDOUT Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/frankjoke/ioBroker.radar2/master/io-package.json. Error: Error: ESOCKETTIMEDOUT
              was ist das denn?
                was ist das denn?
                Altersrentner
                was ist das denn?
                Verstehe ich leider nicht,
                Kann nicht heruntergeladen werden, aber warum?
                MfG Michael
                • A Altersrentner
                  was ist das denn?
                  MfG Michael
                  wo hast du die Adapter her?
                  etwa Github?????
                    etwa Github?????
                    Altersrentner
                    etwa Github?????
                    Ich kenne die Adapter nicht
                    Kress, radar2
                    Habe nur einen mihome .0, V 1.3.7 der ist stable
                    MfG Michael
                    • A Altersrentner
                      etwa Github?????
                      Kress, radar2
                      MfG Michael
                      @altersrentner dann erstelle dir mal einen weiteren Rep-Pfad mit:
                      http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                      und wähle den unter Grundeinstellungen aus
                        Altersrentner
                        habe ich gemacht,
                        stable
                        latest
                         Grndeinstellungen
                        MfG Michael
                        • A Altersrentner
                          habe ich gemacht,
                          stable
                          latest
                           Grndeinstellungen
                          MfG Michael
                          habe ich gemacht,
                          nee
                          Das war auch ein Tippfehler 😁
                          Du solldt den mit irgendeinem dir passenden Namen eintragen, dann im Reuter "Grundeinstellungen" da wo du zwischen stable und Beta umschaltest dieses "neue" stable-repo auswählen-
                          Dann auf Adapter gehen und oben links auf reload
                            habe ich gemacht,
                            nee
                            Altersrentner
                            OK, jetzt stehen 3 Adapter mit Aktualisierung bereit,
                            wenn Update fertig, wieder auf stable umstellen?
                            MfG Michael
                            • A Altersrentner
                              MfG Michael
                              @altersrentner
                              Lass Mal bitte
                              iobroker update -i
                              Sehen
                              • A Altersrentner
                                MfG Michael
                                das ist stable
                                Da sollte dein Pfad eigentlich hin umgeleitet werden.
                                Das kannst du jetzt lassen
                                  @altersrentner
                                  Lass Mal bitte
                                  iobroker update -i
                                  Sehen
                                  Altersrentner
                                  Bitte,
                                  Used repository: live
                                  hash unchanged, use cached sources
                                  update done
                                  Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                                  Adapter    "feiertage"     : 1.1.0    , installed 1.0.23 [Updateable]
                                  Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.0   , installed 1.14.50 [Updateable]
                                  Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                                  Adapter    "trashschedule" : 1.4.1    , installed 1.2.0 [Updateable]
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  • A Altersrentner
                                    Bitte,
                                    update done
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    Bitte
                                    passt - alles aktuelle stable-Versionen, die da angeboten werden.
                                    Warum das bei dir so lange(????) schon nicht mehr aktualisiert wurde weiß ich auch nicht.
                                    Das ist nicht erst seit paar Tagen
                                    • A Altersrentner
                                      Bitte,
                                      update done
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      @altersrentner
                                      Schaut soweit I.O. aus
                                      Dann hoch damit:
                                      iobroker upgrade
                                        Bitte
                                        Altersrentner
                                        @homoran sagte in Error Meldung hinsichtlich Repositories:
                                        Seit etwa einer Woche als ich das Shelly Problem hatte.
                                        MfG Michael
                                        • A Altersrentner
                                          MfG Michael
                                          das passt nicht. Da sind Versionen drin, zu denen es schon länger updates gab
