  4. [Geklärt] Error Meldung hinsichtlich Repositories
    6.3k
errorprotokolleshelly.0
25 Beiträge 3 Kommentatoren 964 Aufrufe 2 Beobachtet
    @altersrentner dann erstelle dir mal einen weiteren Rep-Pfad mit:
    http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
    und wähle den unter Grundeinstellungen aus
    Altersrentner
    habe ich gemacht,
    stable
     http://download.iobroker.net/sources-dist.json
    latest
    http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
     Grndeinstellungen
    MfG Michael
    • A Altersrentner
      habe ich gemacht,
      stable
      latest
       Grndeinstellungen
      MfG Michael
      @altersrentner sagte in Error Meldung hinsichtlich Repositories:
      habe ich gemacht,
      nee
      Das war auch ein Tippfehler 😁
      Du solldt den mit irgendeinem dir passenden Namen eintragen, dann im Reuter "Grundeinstellungen" da wo du zwischen stable und Beta umschaltest dieses "neue" stable-repo auswählen-
      Dann auf Adapter gehen und oben links auf reload
        habe ich gemacht,
        nee
        Altersrentner
        OK, jetzt stehen 3 Adapter mit Aktualisierung bereit,
        wenn Update fertig, wieder auf stable umstellen?
        MfG Michael
        • A Altersrentner
          MfG Michael
          @altersrentner
          Lass Mal bitte
          iobroker update -i
          Sehen
          • A Altersrentner
            MfG Michael
            das ist stable
            Da sollte dein Pfad eigentlich hin umgeleitet werden.
            Das kannst du jetzt lassen
              @altersrentner
              Lass Mal bitte
              iobroker update -i
              Sehen
              Altersrentner
              Bitte,
              pi@raspberrypi:~ $ iob update -i
              Used repository: live
              hash unchanged, use cached sources
              update done
              Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
              Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
              Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
              Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
              Adapter    "cul"           : 1.3.5    , installed 1.3.5
              Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
              Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
              Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
              Adapter    "feiertage"     : 1.1.0    , installed 1.0.23 [Updateable]
              Adapter    "fhem"          : 1.6.3    , installed 1.6.3
              Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
              Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
              Adapter    "history"       : 1.9.14   , installed 1.9.14
              Adapter    "hm-rega"       : 3.0.33   , installed 3.0.33
              Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.0   , installed 1.14.50 [Updateable]
              Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
              Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
              Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2   , installed 0.1.3
              Adapter    "influxdb"      : 1.9.5    , installed 1.9.5
              Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
              Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.24
              Adapter    "jarvis"        : 2.2.1    , installed 2.2.2
              Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
              Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
              Adapter    "mihome"        : 1.3.7    , installed 1.3.7
              Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.1    , installed 3.3.1
              Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
              Adapter    "samsung"       : 0.2.9    , installed 0.2.9
              Adapter    "scenes"        : 2.3.8    , installed 2.3.8
              Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 5.0.0
              Adapter    "shuttercontrol": 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
              Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
              Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
              Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
              Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
              Adapter    "trashschedule" : 1.4.1    , installed 1.2.0 [Updateable]
              Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
              Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
              Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
              Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
              Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
              Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
              Adapter    "vis-weather"   : 2.5.5    , installed 2.5.5
              Adapter    "weatherunderground": 3.3.1   , installed 3.3.1
              Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
              Adapter    "yr"            : 3.0.5    , installed 3.0.5
              Adapter    "zigbee"        : 1.6.6    , installed 1.6.6
              pi@raspberrypi:~ $
              • A Altersrentner
                Bitte,
                update done
                pi@raspberrypi:~ $
                Bitte
                passt - alles aktuelle stable-Versionen, die da angeboten werden.
                Warum das bei dir so lange(????) schon nicht mehr aktualisiert wurde weiß ich auch nicht.
                Das ist nicht erst seit paar Tagen
                • A Altersrentner
                  Bitte,
                  update done
                  pi@raspberrypi:~ $
                  @altersrentner
                  Schaut soweit I.O. aus
                  Dann hoch damit:
                  iobroker upgrade
                    Bitte
                    Altersrentner
                    @homoran sagte in Error Meldung hinsichtlich Repositories:
                    Seit etwa einer Woche als ich das Shelly Problem hatte.
                    MfG Michael
                    • A Altersrentner
                      MfG Michael
                      das passt nicht. Da sind Versionen drin, zu denen es schon länger updates gab
                        Altersrentner
                        das sollte aber so sein.
                        max 10 Tage aber mit Sicherheit nicht mehr.
                        MfG Michael
                          @altersrentner
                          Dann hoch damit:
                          iobroker upgrade
                          Altersrentner
                          @thomas-braun sagte in Error Meldung hinsichtlich Repositories:
                          Dann hoch damit:
                          pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade
                          This upgrade of "trashschedule" will at least introduce the following changes:
                          -> 1.4.1:
                          Updated dependencies
                          -> 1.4.0:
                          Allow to hide "not found" warnings for single trash types (like christmas tree pickup)
                          Added limit option for VIS widget
                          Added option for VIS widget to hide the name
                          -> 1.3.6:
                          Require new version for translated instance objects
                          Fixed timeout issues
                          -> 1.3.5:
                          Added checks for calendar description
                          -> 1.3.4:
                          Translated all objects
                          -> 1.3.3:
                          Translated admin table headers
                          -> 1.3.2:
                          Fixed missing VIS widget
                          Would you like to upgrade trashschedule from @1.2.0 to @1.4.1 now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update trashschedule from @1.2.0 to @1.4.1
                          NPM version: 6.14.15
                          npm install iobroker.trashschedule@1.4.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          upload [11] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/trashschedule.png trashschedule.png image/png
                          Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                          upload [10] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                          Update "system.adapter.trashschedule.0"
                          upload [9] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                          upload [8] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          upload [7] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          upload [6] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                          upload [5] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          upload [4] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          upload [3] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          upload [2] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                          upload [1] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          upload [0] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          Adapter "trashschedule" updated
                          This upgrade of "hm-rpc" will introduce the following changes:
                          -> 1.15.0:
                          added image for `HmIP-STE2-PCB`
                          we now handle `replaceDevice` requests by deleting old device and creating new one (closes #420)
                          Would you like to upgrade hm-rpc from @1.14.50 to @1.15.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update hm-rpc from @1.14.50 to @1.15.0
                          npm install iobroker.hm-rpc@1.15.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          Update "system.adapter.hm-rpc.0"
                          Update "system.adapter.hm-rpc.1"
                          Update "system.adapter.hm-rpc.2"
                          upload [200] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/93_hm-es-pmsw1-pl_thumb.png icons/93_hm-es-pmsw1-pl_thumb.png image/png
                          upload [150] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/46_hm-lc-sw4-pcb_thumb.png icons/46_hm-lc-sw4-pcb_thumb.png image/png
                          upload [100] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/187_hmip-rcb1_thumb.png icons/187_hmip-rcb1_thumb.png image/png
                          upload [90] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/178_hmip-etrv-b1_thumb.png icons/178_hmip-etrv-b1_thumb.png image/png
                          upload [80] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/168_hmip-smi55_thumb.png icons/168_hmip-smi55_thumb.png image/png
                          upload [70] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/159_hmip-mod-rc8_thumb.png icons/159_hmip-mod-rc8_thumb.png image/png
                          upload [60] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/14_hm-sec-key_thumb.png icons/14_hm-sec-key_thumb.png image/png
                          upload [50] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/140_alpha-ip-rgb_thumb.png icons/140_alpha-ip-rgb_thumb.png image/png
                          upload [40] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/132_hmip-smo_thumb.png icons/132_hmip-smo_thumb.png image/png
                          upload [30] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/121_hmip-wth_thumb.png icons/121_hmip-wth_thumb.png image/png
                          upload [20] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm_thumb.png icons/113_hmip-psm_thumb.png image/png
                          upload [19] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-uk_thumb.png icons/113_hmip-psm-uk_thumb.png image/png
                          upload [18] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-pe_thumb.png icons/113_hmip-psm-pe_thumb.png image/png
                          upload [17] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-it_thumb.png icons/113_hmip-psm-it_thumb.png image/png
                          upload [16] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-ch_thumb.png icons/113_hmip-psm-ch_thumb.png image/png
                          upload [15] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/112_hmip-wrc2_thumb.png icons/112_hmip-wrc2_thumb.png image/png
                          upload [14] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/111_hm-lc-rgbw-wm_thumb.png icons/111_hm-lc-rgbw-wm_thumb.png image/png
                          upload [13] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/110_hm-es-pmsw1-dr_thump.png icons/110_hm-es-pmsw1-dr_thump.png image/png
                          upload [12] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/109_hm-lc-sw1-pl-ct_thump.png icons/109_hm-lc-sw1-pl-ct_thump.png image/png
                          upload [11] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/108_hm-rc-dis-h-x-eu_thump.png icons/108_hm-rc-dis-h-x-eu_thump.png image/png
                          upload [10] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R5_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R5_thumb.png image/png
                          upload [9] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R4_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R4_thumb.png image/png
                          upload [8] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R3_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R3_thumb.png image/png
                          upload [7] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R2_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R2_thumb.png image/png
                          upload [6] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/105_hm-sec-sd-2-team_thumb.png icons/105_hm-sec-sd-2-team_thumb.png image/png
                          upload [5] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/104_hm-sec-sd-2_thumb.png icons/104_hm-sec-sd-2_thumb.png image/png
                          upload [4] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/103_hm-sen-mdir-wm55_thumb.png icons/103_hm-sen-mdir-wm55_thumb.png image/png
                          upload [3] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/102_hm-es-tx-wm_thumb.png icons/102_hm-es-tx-wm_thumb.png image/png
                          upload [2] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/101_hm-sen-db-pcb_thumb.png icons/101_hm-sen-db-pcb_thumb.png image/png
                          upload [1] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/100_hm-rc-8_thumb.png icons/100_hm-rc-8_thumb.png image/png
                          upload [0] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/homematic.png homematic.png image/png
                          Adapter "hm-rpc" updated
                          This upgrade of "feiertage" will introduce the following changes:
                          -> 1.1.0:
                          Formatting
                          fixed error with the events in the next year
                          Would you like to upgrade feiertage from @1.0.23 to @1.1.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update feiertage from @1.0.23 to @1.1.0
                          npm install iobroker.feiertage@1.1.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          upload [4] feiertage.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/admin/words.js words.js application/javascript
                          Update "system.adapter.feiertage.0"
                          upload [3] feiertage.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [2] feiertage.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/admin/index.html index.html text/html
                          upload [1] feiertage.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/admin/holidays.js holidays.js application/javascript
                          upload [0] feiertage.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/admin/feiertage.png feiertage.png image/png
                          Adapter "feiertage" updated
                          pi@raspberrypi:~ $
                          Ist jetzt alles gut?
                          MfG Michael
                          • A Altersrentner
                            Dann hoch damit:
                            -> 1.4.1:
                            -> 1.4.0:
                            -> 1.3.6:
                            -> 1.3.5:
                            -> 1.3.4:
                            -> 1.3.3:
                            -> 1.3.2:
                            -> 1.15.0:
                            -> 1.1.0:
                            Formatting
                            pi@raspberrypi:~ $
                            MfG Michael
                            @altersrentner
                            Ja, schaut gut aus
                            iobroker update -i
                            nochmal anschauen.
                            A 2 Antworten Letzte Antwort
                              @altersrentner
                              Ja, schaut gut aus
                              iobroker update -i
                              nochmal anschauen.
                              Altersrentner
                              nochmal anschauen.
                              Danke,
                              hier bitte,
                              update done
                              Adapter    "feiertage"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.0   , installed 1.15.0
                              Adapter    "trashschedule" : 1.4.1    , installed 1.4.1
                              pi@raspberrypi:~ $ nochmal anschauen.
                              Gute Nacht.
                              Melde mich morgen.
                              Mit freundlichen grüßen
                              Michael
                                @altersrentner
                                Ja, schaut gut aus
                                iobroker update -i
                                nochmal anschauen.
                                Altersrentner
                                Möchte mich für Eure schnelle Hilfe Bedanken.
                                Bis jetzt keine Fehler mehr aufgetreten.
                                Damit ist das Problem geklärt.
                                Mit freundlichen Grüßen
                                Michael
