  4. Iobroker stürzt täglich ab
    6.3k
34 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    robert_r
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
    Node-Version: V12.22.8syslog
    Nodejs-Version: V12.22.8
    NPM-Version: 8.3.0
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Ja/Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Hallo, Mein Iobroker stürzt täglich ab. Ich finde aber leider das Problem nicht. Vielleicht findet ja wer in meine Logfile (Anhang) wer das Problem. Danke schon einmal im Voraus. LG Robert)
    • R robert_r
      Hardwaresystem: Pi4
      NPM-Version: 8.3.0
      @robert_r
      Reached target Graphical Interface.
      Schalt den Desktop aus.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @robert_r
        robert_r
        @thomas-braun said in Iobroker stürzt täglich ab:
        Wie schalt ich den Desktop aus? Sollte dass das Problem beheben?
        • R robert_r
          @robert_r
          In
          sudo raspi-config
          1 System Options
           -> S5 Boot / Auto Login
             -> B1 Console
          Nimmt auf jedenfall schon mal einen Bremsschuh aus dem Spiel.
          • R robert_r
            @robert_r
            Dein nodejs ist auch nicht richtig installiert.
            node14 kommt nicht mit npm8 daher. Das hast du mal nachinstalliert.
            Schau in meiner Signatur wie man das fixt.
              @robert_r
              In
              sudo raspi-config
              1 System Options
                 -> B1 Console
              robert_r
              danke für die rasche Antwort, hab ich nun einmal so eingestellt....
                @robert_r
                robert_r
                also soll ich Node 14 inklusive npm 6 installieren. Kann ich einfach ein downdate von npm 8 auf npm 6 machen?
                • R robert_r
                  @robert_r
                  Noch einfacher (vermutlich). Erst lesen, dann eine Datei, die im falschen Pfad liegt, löschen.
                    @robert_r
                    robert_r
                    sollte das jetzt so passen?
                    pi@raspberrypi4iobroker:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy n odejs
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v14.18.3
                    v14.18.3
                    6.14.15
                    pi
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                    Reading package lists... Done
                    Building dependency tree
                    All packages are up to date.
                    nodejs:
                    Installed: 14.18.3-deb-1nodesource1
                    Candidate: 14.18.3-deb-1nodesource1
                    Version table:
                    *** 14.18.3-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                    12.22.9-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main armhf Packages
                    10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                    • R robert_r
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.18.3
                      v14.18.3
                      6.14.15
                      pi
                      nodejs:
                      Version table:
                      @robert_r sagte in Iobroker stürzt täglich ab:
                      Jein. Grundsätzlich schon, die Pfade sind jetzt richtig.
                      Allerdings hast du da in deiner /etc/apt/sources.list.d/nodesources.list:
                      bullseye drin stehen, fährst aber buster. Änder das auf deine verwendete Version ab. Das muss konsistent sein.
                        robert_r
                        jetzt sollt es passen oder? Macht es deiner Meinung eigentlich Sinn von Buster auf Bullseye umzusteigen?
                        pi@raspberrypi4iobroker:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt upd ate &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.18.3
                        v14.18.3
                        6.14.15
                        pi
                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                        nodejs:
                        Version table:
                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                        • R robert_r
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.18.3
                          v14.18.3
                          6.14.15
                          pi
                          nodejs:
                          Version table:
                          Ja, jetzt schaut's gut aus.
                          Nein, muss man nicht unbedingt. Beide Versionen werden im Moment aktiv gepflegt.
                            robert_r
                            super danke für deine rasche Hilfe. Hoffe iobroker stürzt jetzt nicht ständig ab?
                            Hast du im Log sonst noch was gesehen? Ev. Wlan Verbindung schlecht oder bricht ab?
                            • R robert_r
                              @robert_r
                              Ehrlich gesagt hab ich es nur überflogen. Große Klopper sind mit aber nicht ins Auge gefallen.
                              Wie schaut die Situation beim Arbeitsspeicher aus?
                              free -ht --mega
                                @robert_r
                                free -ht --mega
                                robert_r
                                free -ht --mega
                                free -ht --mega
                                total used free shared buff/cache available
                                Mem: 3.8G 1.2G 1.5G 8.0M 1.2G 2.8G
                                Swap: 99M 0B 99M
                                Total: 3.9G 1.2G 1.6G
                                • R robert_r
                                  free -ht --mega
                                  free -ht --mega
                                  Swap: 99M 0B 99M
                                  @robert_r
                                  Bitte CodeTags verwenden. Dann kann man das besser lesen.
                                  echad@chet:~ $ free -ht --mega
                                  Mem:            7.8G        1.9G        3.7G        0.0K        2.2G        5.8G
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Total:          7.9G        1.9G        3.8G
                                  • R robert_r
                                    free -ht --mega
                                    free -ht --mega
                                    Swap: 99M 0B 99M
                                    @robert_r
                                    Schaut erstmal gesund aus. Wenn du dir jetzt kein skript ins Unendliche gestrickt hast oder ein in sich rekursives Backup oder sowas sollte das eigentlich stabil laufen.
                                      @robert_r
                                      robert_r
                                      zumindest ist jetzt mal über Nacht ohne Absturz gelaufen :-)
                                      Hab im Systemlog auch nochmals nachgeschaut. Weißt du was diese Meldungen sind? Bekomme die relativ häufig...
                                      Jan 12 06:58:26 raspberrypi4iobroker bash[647]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Permission denied
                                      Jan 12 06:59:26 raspberrypi4iobroker bash[647]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Permission denied
                                      Jan 12 06:59:30 raspberrypi4iobroker wpa_supplicant[468]: RRM: Ignoring radio measurement request: Not RRM network
                                      Jan 12 07:00:26 raspberrypi4iobroker bash[647]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Permission denied
                                      Jan 12 07:01:26 raspberrypi4iobroker bash[647]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Permission denied
                                      Jan 12 07:01:36 raspberrypi4iobroker wpa_supplicant[468]: RRM: Ignoring radio measurement request: Not RRM network
                                      Jan 12 07:01:47 raspberrypi4iobroker motion: [9:nc9:Camera2] [ERR] [NET] netcam_rtsp_handler: Normal resolution: Bad image.  Reconnecting with camera....
                                      Jan 12 07:01:47 raspberrypi4iobroker motion: [7:nc7:Camera4] [ERR] [NET] netcam_rtsp_handler: Normal resolution: Bad image.  Reconnecting with camera....
                                      Jan 12 07:01:48 raspberrypi4iobroker motion: [6:nc6:Camera3] [ERR] [NET] netcam_rtsp_handler: Normal resolution: Bad image.  Reconnecting with camera....
                                      Jan 12 07:01:48 raspberrypi4iobroker motion: [8:nc8:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_handler: Normal resolution: Bad image.  Reconnecting with camera....
                                      Jan 12 07:02:26 raspberrypi4iobroker bash[647]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Permission denied
                                      Jan 12 07:03:26 raspberrypi4iobroker bash[647]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Permission denied
                                      Jan 12 07:04:26 raspberrypi4iobroker bash[647]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Permission denied
                                      R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • R robert_r
                                        robert_r
                                        leider hat er sich vorhin schon wieder aufgehängt. Musste den Pi vom Strom nehmen und wieder anstecken. Danach geht wieder alles. Ist aber leider keine Dauerlösung
                                        syslog
                                        Thomas BraunT HomoranH H 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • R robert_r
                                          syslog
                                          Wann? Dein log hat (wenn du schon mal reingeschaut hast) 21 Stunden drin.
