  4. Iobroker stürzt täglich ab
    6.3k
34 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @robert_r
    Reached target Graphical Interface.
    Schalt den Desktop aus.
    robert_r
    @thomas-braun said in Iobroker stürzt täglich ab:
    Wie schalt ich den Desktop aus? Sollte dass das Problem beheben?
    • R robert_r
      @robert_r
      In
      sudo raspi-config
      1 System Options
       -> S5 Boot / Auto Login
         -> B1 Console
      Nimmt auf jedenfall schon mal einen Bremsschuh aus dem Spiel.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R robert_r
        @robert_r
        Dein nodejs ist auch nicht richtig installiert.
        node14 kommt nicht mit npm8 daher. Das hast du mal nachinstalliert.
        Schau in meiner Signatur wie man das fixt.
          @robert_r
          In
          sudo raspi-config
          1 System Options
             -> B1 Console
          robert_r
          danke für die rasche Antwort, hab ich nun einmal so eingestellt....
            @robert_r
            robert_r
            also soll ich Node 14 inklusive npm 6 installieren. Kann ich einfach ein downdate von npm 8 auf npm 6 machen?
            • R robert_r
              @robert_r
              Noch einfacher (vermutlich). Erst lesen, dann eine Datei, die im falschen Pfad liegt, löschen.
                @robert_r
                robert_r
                sollte das jetzt so passen?
                pi@raspberrypi4iobroker:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy n odejs
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v14.18.3
                v14.18.3
                6.14.15
                pi
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                Reading package lists... Done
                Building dependency tree
                All packages are up to date.
                nodejs:
                Installed: 14.18.3-deb-1nodesource1
                Candidate: 14.18.3-deb-1nodesource1
                Version table:
                *** 14.18.3-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                12.22.9-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main armhf Packages
                10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                • R robert_r
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v14.18.3
                  v14.18.3
                  6.14.15
                  pi
                  nodejs:
                  Version table:
                  @robert_r sagte in Iobroker stürzt täglich ab:
                  Jein. Grundsätzlich schon, die Pfade sind jetzt richtig.
                  Allerdings hast du da in deiner /etc/apt/sources.list.d/nodesources.list:
                  bullseye drin stehen, fährst aber buster. Änder das auf deine verwendete Version ab. Das muss konsistent sein.
                    robert_r
                    jetzt sollt es passen oder? Macht es deiner Meinung eigentlich Sinn von Buster auf Bullseye umzusteigen?
                    pi@raspberrypi4iobroker:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt upd ate &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v14.18.3
                    v14.18.3
                    6.14.15
                    pi
                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                    nodejs:
                    Version table:
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                    • R robert_r
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.18.3
                      v14.18.3
                      6.14.15
                      pi
                      nodejs:
                      Version table:
                      Ja, jetzt schaut's gut aus.
                      Nein, muss man nicht unbedingt. Beide Versionen werden im Moment aktiv gepflegt.
                        robert_r
                        super danke für deine rasche Hilfe. Hoffe iobroker stürzt jetzt nicht ständig ab?
                        Hast du im Log sonst noch was gesehen? Ev. Wlan Verbindung schlecht oder bricht ab?
                        • R robert_r
                          @robert_r
                          Ehrlich gesagt hab ich es nur überflogen. Große Klopper sind mit aber nicht ins Auge gefallen.
                          Wie schaut die Situation beim Arbeitsspeicher aus?
                          free -ht --mega
                            @robert_r
                            free -ht --mega
                            robert_r
                            free -ht --mega
                            free -ht --mega
                            total used free shared buff/cache available
                            Mem: 3.8G 1.2G 1.5G 8.0M 1.2G 2.8G
                            Swap: 99M 0B 99M
                            Total: 3.9G 1.2G 1.6G
                            • R robert_r
                              free -ht --mega
                              free -ht --mega
                              Swap: 99M 0B 99M
                              @robert_r
                              Bitte CodeTags verwenden. Dann kann man das besser lesen.
                              echad@chet:~ $ free -ht --mega
                              Mem:            7.8G        1.9G        3.7G        0.0K        2.2G        5.8G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          7.9G        1.9G        3.8G
                              • R robert_r
                                free -ht --mega
                                free -ht --mega
                                Swap: 99M 0B 99M
                                @robert_r
                                Schaut erstmal gesund aus. Wenn du dir jetzt kein skript ins Unendliche gestrickt hast oder ein in sich rekursives Backup oder sowas sollte das eigentlich stabil laufen.
                                  @robert_r
                                  robert_r
                                  zumindest ist jetzt mal über Nacht ohne Absturz gelaufen :-)
                                  Hab im Systemlog auch nochmals nachgeschaut. Weißt du was diese Meldungen sind? Bekomme die relativ häufig...
                                  Jan 12 06:58:26 raspberrypi4iobroker bash[647]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Permission denied
                                  Jan 12 06:59:26 raspberrypi4iobroker bash[647]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Permission denied
                                  Jan 12 06:59:30 raspberrypi4iobroker wpa_supplicant[468]: RRM: Ignoring radio measurement request: Not RRM network
                                  Jan 12 07:00:26 raspberrypi4iobroker bash[647]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Permission denied
                                  Jan 12 07:01:26 raspberrypi4iobroker bash[647]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Permission denied
                                  Jan 12 07:01:36 raspberrypi4iobroker wpa_supplicant[468]: RRM: Ignoring radio measurement request: Not RRM network
                                  Jan 12 07:01:47 raspberrypi4iobroker motion: [9:nc9:Camera2] [ERR] [NET] netcam_rtsp_handler: Normal resolution: Bad image.  Reconnecting with camera....
                                  Jan 12 07:01:47 raspberrypi4iobroker motion: [7:nc7:Camera4] [ERR] [NET] netcam_rtsp_handler: Normal resolution: Bad image.  Reconnecting with camera....
                                  Jan 12 07:01:48 raspberrypi4iobroker motion: [6:nc6:Camera3] [ERR] [NET] netcam_rtsp_handler: Normal resolution: Bad image.  Reconnecting with camera....
                                  Jan 12 07:01:48 raspberrypi4iobroker motion: [8:nc8:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_handler: Normal resolution: Bad image.  Reconnecting with camera....
                                  Jan 12 07:02:26 raspberrypi4iobroker bash[647]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Permission denied
                                  Jan 12 07:03:26 raspberrypi4iobroker bash[647]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Permission denied
                                  Jan 12 07:04:26 raspberrypi4iobroker bash[647]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Permission denied
                                  R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R robert_r
                                    robert_r
                                    leider hat er sich vorhin schon wieder aufgehängt. Musste den Pi vom Strom nehmen und wieder anstecken. Danach geht wieder alles. Ist aber leider keine Dauerlösung
                                    syslog
                                    Thomas BraunT HomoranH H 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • R robert_r
                                      syslog
                                      Wann? Dein log hat (wenn du schon mal reingeschaut hast) 21 Stunden drin.
                                      • R robert_r
                                        syslog
                                        Wahrscheinlich hätte längeres Warten gereicht.
                                          robert_r
                                          vermutlich in der letzten Stunde. Warum glaubst du das einfach warten was gebracht hätte?
                                          Kann es an der Wlan Verbindung liegen=?
