  4. ioBroker startet nicht
    6.3k
iobrokerstatuserrorhelp
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Gurke258G Offline
    Gurke258G Offline
    Gurke258
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Rasbian
    Node-Version: 14.x.x
    Nodejs-Version: 14.x.x
    NPM-Version: 6.x.x
    ich habe wieder das Problem das mein IoBroker nicht mehr möchte... diesmal verstehe ich leider nicht warum, denn ich habe kein Update gefahren...
    Habe schon verschiedenste Lösungen probiert aus dem Forum aber nichts hat funktioniert.
    Weder Backup einspielen noch der
    iobroker fix
    oder das welches hier beschrieben wird: https://www.ziggymania.de/index.php/tutos/61-linux/rasberry-pi/iobroker/233-iobroker-troubleshooting
    Das sind meine ausgaben:
    022-01-11 19:44:00.313  - info: host.HomePi terminated
    2022-01-11 19:44:01.007  - info: host.HomePi iobroker Starting node restart.js
    2022-01-11 19:44:01.294  - info: host.HomePi received SIGTERM
    2022-01-11 19:44:01.299  - warn: host.HomePi get state error: Connection is closed.
    2022-01-11 19:44:01.300  - info: host.HomePi terminated
    2022-01-11 19:44:01.672  - info: host.HomePi iobroker exit null
    2022-01-11 19:44:03.086  - info: host.HomePi iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
    2022-01-11 19:44:03.093  - info: host.HomePi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2022-01-11 19:44:03.094  - info: host.HomePi hostname: HomePi, node: v14.18.3
    2022-01-11 19:44:03.094  - info: host.HomePi ip addresses: 192.168.178.79 2a03:7500:455:af00:5e1f:ab5:781b:dd55 fe80::74fb:5:8566:6696
    2022-01-11 19:44:03.351  - error: host.HomePi Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    2022-01-11 19:44:04.013  - info: host.HomePi connected to Objects and States
    2022-01-11 19:44:04.182  - info: host.HomePi added notifications configuration of host
    2022-01-11 19:44:04.229  - error: host.HomePi Cannot find view "system" for search "instance"
    2022-01-11 19:44:04.230  - error: host.HomePi Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
    2022-01-11 19:44:04.255  - info: host.HomePi Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    2022-01-11 19:44:04.316  - error: host.HomePi Cannot find view "system" for search "host"
    2022-01-11 19:44:04.326  - error: host.HomePi Cannot find view "system" for search "state"
    2022-01-11 19:44:04.326  - error: host.HomePi Cannot find view "system" for search "instance"
    2022-01-11 19:44:04.330  - error: host.HomePi Could not collect system.host.HomePi states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
    2022-01-11 19:44:04.332  - error: host.HomePi _design/system missing - call node iobroker.js setup
    2022-01-11 19:44:04.332  - info: host.HomePi no instances found
    2022-01-11 19:44:04.338  - error: host.HomePi uncaught exception: doc.rows is not iterable
    2022-01-11 19:44:04.339  - error: host.HomePi TypeError: doc.rows is not iterable
        at Object.getInstancesOrderedByStartPrio (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2863:27)
        at async getInstances (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:2707:23)
    2022-01-11 19:44:04.349  - info: host.HomePi iobroker _restart
    2022-01-11 19:44:04.386  - error: host.HomePi Cannot write host object:Error: DB closed
    2022-01-11 19:44:04.637  - info: host.HomePi terminated
    2022-01-11 19:44:05.342  - info: host.HomePi iobroker Starting node restart.js
    2022-01-11 19:44:05.621  - info: host.HomePi received SIGTERM
    2022-01-11 19:44:05.627  - warn: host.HomePi get state error: Connection is closed.
    2022-01-11 19:44:05.628  - info: host.HomePi terminated
    2022-01-11 19:44:05.981  - info: host.HomePi iobroker exit null
    2022-01-11 19:44:07.356  - info: host.HomePi iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
    2022-01-11 19:44:07.363  - info: host.HomePi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2022-01-11 19:44:07.363  - info: host.HomePi hostname: HomePi, node: v14.18.3
    2022-01-11 19:44:07.364  - info: host.HomePi ip addresses: 192.168.178.79 2a03:7500:455:af00:5e1f:ab5:781b:dd55 fe80::74fb:5:8566:6696
    2022-01-11 19:44:07.625  - error: host.HomePi Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    2022-01-11 19:44:08.263  - info: host.HomePi connected to Objects and States
    2022-01-11 19:44:08.430  - info: host.HomePi added notifications configuration of host
    2022-01-11 19:44:08.467  - error: host.HomePi Cannot find view "system" for search "instance"
    2022-01-11 19:44:08.469  - error: host.HomePi Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
    2022-01-11 19:44:08.494  - info: host.HomePi Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    2022-01-11 19:44:08.544  - error: host.HomePi Cannot find view "system" for search "host"
    2022-01-11 19:44:08.553  - error: host.HomePi Cannot find view "system" for search "state"
    2022-01-11 19:44:08.554  - error: host.HomePi Cannot find view "system" for search "instance"
    2022-01-11 19:44:08.557  - error: host.HomePi Could not collect system.host.HomePi states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
    2022-01-11 19:44:08.558  - error: host.HomePi _design/system missing - call node iobroker.js setup
    2022-01-11 19:44:08.559  - info: host.HomePi no instances found
    2022-01-11 19:44:08.564  - error: host.HomePi uncaught exception: doc.rows is not iterable
    2022-01-11 19:44:08.564  - error: host.HomePi TypeError: doc.rows is not iterable
    2022-01-11 19:44:08.573  - info: host.HomePi iobroker _restart
    hier der Status:
    pi@HomePi:~ $ iobroker start
    pi@HomePi:~ $ iobroker status
    iobroker is not running on this host.
    Objects type: file
    States  type: file
    pi@HomePi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v14.18.3
    v14.18.3
    6.14.15
    pi
    OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
    Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
    nodejs:
      Installiert:           14.18.3-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 14.18.3-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 14.18.3-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    Könnt ihr mir weiterhelfen?
    LG
    • Gurke258G Gurke258
      Hardwaresystem: Pi4
      NPM-Version: 6.x.x
      iobroker fix
      hier der Status:
      Objects type: file
      States  type: file
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.18.3
      v14.18.3
      6.14.15
      pi
      nodejs:
        Versionstabelle:
      LG
      @gurke258 sagte in ioBroker startet nicht:
      wie soll dann
      iobroker fix
      helfen?
      Von der ominösen Website anstelle der offiziellen https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
      ganz zu schweigen.
      Such mal hier im Forum nach der Fehlermeldung die dir frei Haus geliefert wurde und folge dem extra dafür gewidmetem mini-HowTo
      Wenn du in der Zwischenzeit nicht allzuviel zerwchossen hast, sollte das System in spätestens 10 Minuten wieder laufen
      Thomas BraunT Gurke258G 2 Antworten Letzte Antwort
        wie soll dann
        iobroker fix
        helfen?
        ganz zu schweigen.
        Wobei mir der Inhalt der Webseite vertraut vorkommt.
          wie soll dann
          iobroker fix
          helfen?
          ganz zu schweigen.
          Gurke258G Offline
          Gurke258G Offline
          Gurke258
          schrieb am zuletzt editiert von Gurke258
          https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host/2?_=1641724483670
          Das habe ich schon ausgeführt ohne Erfolg :/
            entweder nicht richtig (ich habe keine Konsolenoutputs von dir gesehen um das abschließend beurteilen zu können) oder zu spät, so dass die letzten brauchbaren Daten schon durch das rolling aus der Liste verschwunden sind
            Gurke258G 1 Antwort Letzte Antwort
              Gurke258G Offline
              Gurke258G Offline
              Gurke258
              Nach dem
              pi@HomePi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ iobroker stop
              pi@HomePi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ cd /opt/iobroker/iobroker-data/
              pi@HomePi:/opt/iobroker/iobroker-data $ mv objects.json objects.json.old
              pi@HomePi:/opt/iobroker/iobroker-data $ mv states.json states.json.old
              pi@HomePi:/opt/iobroker/iobroker-data $ cd backup-objects/
              pi@HomePi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ gunzip -ck 2022-01-09_20-10_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
              pi@HomePi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ gunzip -ck 2022-01-09_20-03_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
              pi@HomePi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ iobroker start
              Kam das
              2022-01-11 19:44:08.604  - error: host.HomePi Cannot write host object:Error: DB closed
              2022-01-11 19:44:08.805  - info: host.HomePi terminated
              2022-01-11 19:44:09.483  - info: host.HomePi iobroker Starting node restart.js
              2022-01-11 19:44:09.745  - info: host.HomePi received SIGTERM
              2022-01-11 19:44:09.749  - warn: host.HomePi get state error: Connection is closed.
              2022-01-11 19:44:09.751  - info: host.HomePi terminated
              2022-01-11 19:44:10.102  - info: host.HomePi iobroker exit null
              2022-01-11 19:44:11.420  - info: host.HomePi iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
              2022-01-11 19:44:11.427  - info: host.HomePi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2022-01-11 19:44:11.428  - info: host.HomePi hostname: HomePi, node: v14.18.3
              2022-01-11 19:44:11.428  - info: host.HomePi ip addresses: 192.168.178.79 2a03:7500:455:af00:5e1f:ab5:781b:dd55 fe80::74fb:5:8566:6696
              2022-01-11 19:44:11.684  - error: host.HomePi Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
              2022-01-11 19:44:12.265  - info: host.HomePi received SIGTERM
              2022-01-11 19:44:12.368  - info: host.HomePi connected to Objects and States
              2022-01-11 19:44:12.518  - info: host.HomePi terminated
              2022-01-11 19:44:12.532  - error: host.HomePi Could not create notifications object for category "undefined": DB closed
              2022-01-11 19:44:12.533  - info: host.HomePi added notifications configuration of host
              2022-01-11 19:44:12.539  - warn: host.HomePi get state error: Connection is closed.
              2022-01-11 19:44:12.540  - warn: host.HomePi get state error: DB closed
              2022-01-11 19:44:12.547  - error: host.HomePi Could not create notifications object: DB closed
              2022-01-11 19:44:12.549  - warn: host.HomePi get state error: Connection is closed.
              2022-01-11 19:44:12.550  - warn: host.HomePi get state error: Connection is closed.
              2022-01-11 19:44:12.552  - error: host.HomePi Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
              2022-01-11 19:44:12.930  - error: host.HomePi Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                Nach dem
                Kam das
                Nach dem
                und das waren die richtigen Dateien?
                EDIT:
                Du hast objects zu states entpackt und umgekehrt
                  Nach dem
                  EDIT:
                  Gurke258G Offline
                  Gurke258G Offline
                  Gurke258
                  das waren die letzten Dateien die in der Liste standen:
                  pi@HomePi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
                  insgesamt 78732
                  drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker   90112 Jan 11 19:40 .
                  drwxrwxrwx+ 11 iobroker iobroker    4096 Jan 11 19:40 ..
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  511091 Jan  9 20:03 2022-01-09_20-03_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1506803 Jan  9 20:10 2022-01-09_20-10_objects.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  510976 Jan  9 22:04 2022-01-09_22-04_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1506737 Jan  9 22:15 2022-01-09_22-15_objects.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  511425 Jan 10 00:04 2022-01-10_00-04_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1506878 Jan 10 00:15 2022-01-10_00-15_objects.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  511158 Jan 10 02:05 2022-01-10_02-05_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1506783 Jan 10 02:15 2022-01-10_02-15_objects.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1506826 Jan 10 04:00 2022-01-10_04-00_objects.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  510733 Jan 10 04:01 2022-01-10_04-01_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1507218 Jan 10 06:00 2022-01-10_06-00_objects.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  510749 Jan 10 06:01 2022-01-10_06-01_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1507180 Jan 10 08:00 2022-01-10_08-00_objects.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  510556 Jan 10 08:01 2022-01-10_08-01_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1507179 Jan 10 10:00 2022-01-10_10-00_objects.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  510306 Jan 10 10:02 2022-01-10_10-02_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1507158 Jan 10 12:00 2022-01-10_12-00_objects.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  510526 Jan 10 12:02 2022-01-10_12-02_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  511219 Jan 10 14:02 2022-01-10_14-02_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1507195 Jan 10 14:05 2022-01-10_14-05_objects.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  511690 Jan 10 16:03 2022-01-10_16-03_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1507243 Jan 10 16:05 2022-01-10_16-05_objects.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  511728 Jan 10 18:03 2022-01-10_18-03_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1507191 Jan 10 18:10 2022-01-10_18-10_objects.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  511675 Jan 10 20:04 2022-01-10_20-04_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1507350 Jan 10 20:10 2022-01-10_20-10_objects.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  511791 Jan 10 22:04 2022-01-10_22-04_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1507337 Jan 10 22:10 2022-01-10_22-10_objects.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  511816 Jan 11 00:04 2022-01-11_00-04_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1507354 Jan 11 00:10 2022-01-11_00-10_objects.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  511859 Jan 11 02:04 2022-01-11_02-04_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1507337 Jan 11 02:10 2022-01-11_02-10_objects.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1507365 Jan 11 04:00 2022-01-11_04-00_objects.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  511665 Jan 11 04:01 2022-01-11_04-01_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1505797 Jan 11 06:00 2022-01-11_06-00_objects.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509268 Jan 11 06:01 2022-01-11_06-01_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1505788 Jan 11 08:00 2022-01-11_08-00_objects.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509272 Jan 11 08:01 2022-01-11_08-01_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1505787 Jan 11 10:01 2022-01-11_10-00_objects.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509360 Jan 11 10:01 2022-01-11_10-01_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1505787 Jan 11 12:01 2022-01-11_12-01_objects.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509248 Jan 11 12:02 2022-01-11_12-02_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1505791 Jan 11 14:01 2022-01-11_14-01_objects.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509271 Jan 11 14:02 2022-01-11_14-02_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1505797 Jan 11 16:01 2022-01-11_16-01_objects.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509793 Jan 11 16:02 2022-01-11_16-02_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    1113 Jan 11 17:17 2022-01-11_17-17_objects.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  508995 Jan 11 17:17 2022-01-11_17-17_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1505790 Jan 11 18:01 2022-01-11_18-01_objects.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509776 Jan 11 18:03 2022-01-11_18-03_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    1113 Jan 11 18:14 2022-01-11_18-14_objects.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509032 Jan 11 18:14 2022-01-11_18-14_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    1113 Jan 11 18:15 2022-01-11_18-15_objects.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509023 Jan 11 18:15 2022-01-11_18-15_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    1113 Jan 11 18:16 2022-01-11_18-16_objects.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509036 Jan 11 18:16 2022-01-11_18-16_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    1113 Jan 11 18:17 2022-01-11_18-17_objects.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509031 Jan 11 18:17 2022-01-11_18-17_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    1113 Jan 11 18:18 2022-01-11_18-18_objects.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509029 Jan 11 18:18 2022-01-11_18-18_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    1113 Jan 11 18:19 2022-01-11_18-19_objects.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509033 Jan 11 18:19 2022-01-11_18-19_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509016 Jan 11 18:20 2022-01-11_18-20_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    1113 Jan 11 18:21 2022-01-11_18-21_objects.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509011 Jan 11 18:21 2022-01-11_18-21_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509027 Jan 11 18:22 2022-01-11_18-22_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    1113 Jan 11 18:54 2022-01-11_18-54_objects.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509036 Jan 11 18:54 2022-01-11_18-54_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    1113 Jan 11 18:55 2022-01-11_18-55_objects.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509029 Jan 11 18:55 2022-01-11_18-55_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    1113 Jan 11 18:57 2022-01-11_18-57_objects.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509031 Jan 11 18:57 2022-01-11_18-57_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    1113 Jan 11 18:58 2022-01-11_18-58_objects.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509049 Jan 11 18:58 2022-01-11_18-58_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    1113 Jan 11 18:59 2022-01-11_18-59_objects.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509020 Jan 11 18:59 2022-01-11_18-59_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    1113 Jan 11 19:00 2022-01-11_19-00_objects.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509015 Jan 11 19:00 2022-01-11_19-00_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    1113 Jan 11 19:01 2022-01-11_19-01_objects.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509027 Jan 11 19:01 2022-01-11_19-01_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    1113 Jan 11 19:02 2022-01-11_19-02_objects.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509021 Jan 11 19:02 2022-01-11_19-02_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    1113 Jan 11 19:03 2022-01-11_19-03_objects.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509030 Jan 11 19:03 2022-01-11_19-03_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  679731 Jan 11 19:04 2022-01-11_19-04_objects.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509056 Jan 11 19:04 2022-01-11_19-04_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  679834 Jan 11 19:05 2022-01-11_19-05_objects.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509048 Jan 11 19:05 2022-01-11_19-05_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  679834 Jan 11 19:06 2022-01-11_19-06_objects.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509037 Jan 11 19:07 2022-01-11_19-07_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  679730 Jan 11 19:08 2022-01-11_19-08_objects.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509037 Jan 11 19:08 2022-01-11_19-08_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  684946 Jan 11 19:09 2022-01-11_19-09_objects.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509037 Jan 11 19:09 2022-01-11_19-09_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  684944 Jan 11 19:10 2022-01-11_19-10_objects.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509057 Jan 11 19:10 2022-01-11_19-10_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  684943 Jan 11 19:15 2022-01-11_19-15_objects.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509039 Jan 11 19:16 2022-01-11_19-16_states.json.gz
                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  509039 Jan 11 19:17 2022-01-11_19-17_states.json.gz
                  -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker  684943 Jan 11 19:20 2022-01-11_19-20_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker  509061 Jan 11 19:20 2022-01-11_19-20_states.json.gz
                  -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker  509061 Jan 11 19:22 2022-01-11_19-22_states.json.gz
                  -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker  509061 Jan 11 19:23 2022-01-11_19-23_states.json.gz
                  -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker  684948 Jan 11 19:25 2022-01-11_19-25_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker  509061 Jan 11 19:25 2022-01-11_19-25_states.json.gz
                  -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker  509061 Jan 11 19:26 2022-01-11_19-26_states.json.gz
                  -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker  511736 Jan 11 19:36 2022-01-11_19-36_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker 1261568 Jan 11 19:36 2022-01-11_19-36_states.json.gz
                  -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker  511736 Jan 11 19:37 2022-01-11_19-37_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker 1506447 Jan 11 19:37 2022-01-11_19-37_states.json.gz
                  -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker  511736 Jan 11 19:38 2022-01-11_19-38_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker 1343488 Jan 11 19:38 2022-01-11_19-38_states.json.gz
                  -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker  511736 Jan 11 19:39 2022-01-11_19-39_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker 1343488 Jan 11 19:39 2022-01-11_19-39_states.json.gz
                  -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker  511736 Jan 11 19:40 2022-01-11_19-40_objects.json.gz
                  -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker 1409024 Jan 11 19:40 2022-01-11_19-40_states.json.gz
                    insgesamt 78732
                    siehe edit
                      siehe edit
                      Gurke258G Offline
                      Gurke258G Offline
                      Gurke258
                      ouh man wie blöd man sein kann -.-
                      vielen Dank für den netten Support :D sry nochmal
                        insgesamt 78732
                        @gurke258
                        Die letzte Intakte dürfte auch
                        sein.
                          Das hat vor dir auch noch niemand geschafft :-)
                          deswegen hatte ich das nicht sofort kontrolliert
