  4. HTML Tabelle für Zigbee Devices (VIS)Übersicht
    6.8k
vis
5 Beiträge 2 Kommentatoren 748 Aufrufe 4 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    habe vor kurzem mit zigbee begonnen und 4 zigbee geräte gekauft und eingebunden - daher eine tablle dafür (vis,iqontrol). es sind erstmal nur die standardwerte sichtbar - man kann aber noch mehr integrieren - vorschläge sind willkommen und werden in erwägung gezogen
    • datenpunkte für die dies vis-anzeige (standard html widget mit binding des datenpunktes): javascript.x.Tabellen@Liv.ZIGBEETabelleVIS.HTMLTableVis
    • seitenleiste kann abgeschaltet werden
    • farben der tabelle sind im setting einzugeben
    • ungewollte spalten können ausgeblendet werden
    https://github.com/liv-in-sky/zigbee-html-tabelle--iobroker
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @liv-in-sky so, ich habe es hinbekommen ... war etwas Rätselraten was und wie.
      Die Größe ist Hard-gecodet?
      • BananaJoeB BananaJoe
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @bananajoe
        welche größé meinst du ?
        das ganze ist ein zusammenspiel der größe des html widgets und der setting einstellung - die ist im oberen teil des scriptes - weite und hoehe
        wenn du mir genauer sagst, was due einstekken möchtest - da kann ich dir gerne helfen
          @bananajoe
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @liv-in-sky ah, nicht gesehen, danke
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @bananajoe
            ein beispiel:
            wenn du das widget mit 600px höhe hast und dann beim runterscrollen in der tabelle den letzten eintrag nicht ganz siehst, dann solltest du die höhe des widgets anpassen
            die weite = breite sollte auch ungefähr gleich sein
            du kanns spalten ausblenden, wenn du wenger breite willst
            wichtig wäre, ob das script bei dir erstmal ohne fehler läuft - manchmal fehken datenpunkte oder states bei älteren installationen
