  4. QNAP Docker APT-GET DNS Problem
10 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    kla960
    Also im Docker Container geht ein ping an den DNS Namen:
    root@iobrokertest:/opt/iobroker# ping deb.nodesource.com
    PING a1954.dscd.akamai.net (87.123.249.26) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from 87.123.249.26 (87.123.249.26): icmp_seq=1 ttl=61 time=13.9 ms
    apt-get kann den Namen aber nicht auflösen.
    W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_14.x/dists/bullseye/InRelease Temporary failure resolving 'deb.nodesource.com'
    Trage ich den Namen in die hosts datei ein:
    echo "87.123.249.26 deb.nodesource.com" >> /etc/hosts
    [19:36]
    Kann apt-get den Namen auflösen.
    Wieso funktioniert DNS nicht im Container mit apt-get???
    • K kla960
      [19:36]
      @kla960
      Ein Gegentest mit
      apt update
      bringt?
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        @kla960
        Ein Gegentest mit
        apt update
        bringt?
        kla960
        @thomas-braun sagte in QNAP Docker APT-GET DNS Problem:
        @kla960
        Ein Gegentest mit
        apt update
        bringt?
        Halt das der Name der jeweiligen respository nicht aufgelöst werden konnte.
        Macht man aber einen Ping an den fqdn wird der Name aufgelöst. Total verrückt.
        • K kla960
          @kla960
          Ein Gegentest mit
          apt update
          bringt?
          @kla960
          Könntest du die Konsolenausgaben zeigen und nicht nacherzählen? Ich bin aus dem Geschichten-erzähl-Alter raus.
          resolvconf -l
          liefert?
            @kla960
            resolvconf -l
            liefert?
            kla960
            ja klar.
            root@iobrokertest:/opt/iobroker# apt-get update
            Err:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Temporary failure resolving 'security.debian.org'
            Err:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
            Err:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
            Err:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Reading package lists... Done
            W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye/InRelease Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
            W: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/dists/bullseye-security/InRelease Temporary failure resolving 'security.debian.org'
            W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye-updates/InRelease Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
            und
            root@iobrokertest:/opt/iobroker# resolvconf -l
            bash: resolvconf: command not found
            denke du wolltest das sehen
            root@iobrokertest:/opt/iobroker# cat /etc/resolv.conf
            nameserver 89.246.64.8
            nameserver 62.220.18.8
            bei den nameserver settings habe ich aber schon alles durch.
            Standard steht dort ja
            127.0.0.11 drinnen.
            Irgendwie müsste man APT debuggen um hinter die Ursache zu kommen.
            • K kla960
              ja klar.
              und
              127.0.0.11 drinnen.
              @kla960 sagte in QNAP Docker APT-GET DNS Problem:
              127.0.0.11 drinnen.
              Nein.
              Und bitte Konsolenausgaben in CodeTags setzen.
              Und nicht als root rumhampeln, user anlegen und per sudo agieren.
                127.0.0.11 drinnen.
                Nein.
                kla960
                Nein.
                Also so sieht das im docker container aus wenn ich die resolv.conf nicht überschreibe:
                nameserver 127.0.0.11
                options ndots:0
                • K kla960
                  Nein.
                  options ndots:0
                  127.0.0.11
                  Das ist wieder so'n Docker-Gesumsel.
                  Ich dachte du hättest da den localhost 127.0.0.1 drin.
                    127.0.0.11
                    kla960
                    Ja, eigentlich praktisch auf dem QNAP NAS Server aber es macht es auch komplizierter. Und immer wieder kommt es nach Updates des NAS Servers zu solchen Problemen. Habe gestern alle Möglichkeiten DNS zu setzen ausprobiert. und jetzt auf einmal das:
                    apt-get update
                    Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
                    Get:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [44,1 kB]
                    Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [39,4 kB]
                    Get:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages [102 kB]
                    Get:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4.586 B]
                    Get:6 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages [8.183 kB]
                    Get:7 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages [769 B]
                    Get:8 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main amd64 Packages [2.592 B]
                    Da wirst du doch bekloppt.
                    • K kla960
                      apt-get update
                      kla960
                      Während des Container Starts kann apt-get bei mir nicht ausgeführt werden. Später manuell aber schon. Vermute mal, dass die Netzwerkverbindung noch nicht ganz steht.
                      Manuell kann man apt-get dann ausführen.
                      Kann man in dem Script vielleicht ein network check einbauen oder im compose file mit depends_on was machen? Hat jemand eine sinnvolle Idee?
                      -------------------------     2022-01-10 11:24:25      -------------------------
                      -----                 Welcome to your ioBroker-container!                  -----
                      -----                    Startupscript is now running.                     -----
                      -----                          Please be patient!                          -----
                      -----                        Debugging information                         -----
                      -----                                System                                -----
                      -----                    arch:                x86_64                       -----
                      -----                             Docker-Image                             -----
                      -----                    image:               v6.0.0                       -----
                      -----                    build:               2021-12-17T03:48:21+00:00    -----
                      -----                               Versions                               -----
                      -----                    node:                v14.18.2                     -----
                      -----                    npm:                 6.14.15                      -----
                      -----                                 ENV                                  -----
                      -----                    SETGID:              1000                         -----
                      -----                    SETUID:              1000                         -----
                      -----                  Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                      Updating Linux packages on first run...
