  3. Off Topic
  4. Fehler bei Tautulli Install auf Ubuntu
10 Beiträge 2 Kommentatoren 522 Aufrufe 2 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Hallo
    Wollte gerade auf Ubuntu 20.04.3 LTS das Tautulli installieren.
    Vorher hab ich noch ein sudo apt update && sudo apt upgrade gemacht.
    Bekomm aber beim Tautulli-Setup gleich folgende Fehlermeldung.
    nega@Plex:~$ sudo snap install tautulli
    [sudo] password for nega:
    error: system does not fully support snapd: cannot mount squashfs image using "squashfs": mount:
           /tmp/sanity-mountpoint-318675280: mount failed: Operation not permitted.
    @Thomas-Braun kannst du mir da eventuell weiterhelfen?
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Hallo
      @negalein sagte in Fehler bei Tautulli Install auf Ubuntu:
      sudo systemd-detect-virt
      bringt?
      Das dürfte aber mit dem Proxmurks zusammenhängen. Soweit ich weiß braucht es bei snapd noch einen gepatchten Kernel. Der funkt aber nicht mit dem Prüxmüx zusammen.
      Per apt bekommst du den trulliwulli nicht an Land?
      NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
        bringt?
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @thomas-braun sagte in Fehler bei Tautulli Install auf Ubuntu:
        bringt?
        nega@Plex:~$ sudo systemd-detect-virt
        lxc
          bringt?
          lxc
          @negalein
          Ja, lxc tickt da halt anders als eine native Installation.
            bringt?
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            lt. hier mit snap
            https://github.com/Tautulli/Tautulli/wiki/Installation#linux
              @negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              hmmm kacke
              bedeutet das, dass es nicht funktioniert? Oder gibt es einen Weg?
                hmmm kacke
                @negalein
                Nimm die Alternate installation instructions.
                Die kommt ohne snap aus. Ist halt mehr Gefummel.
                  @negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Ah, garnicht gesehen.
                  Mach ich gleich
                    @negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Merci
                    läuft :)
                      Merci
                      läuft :)
                      @negalein
                      Musst halt dran denken, dass solche 'Hinterrücks'-Installationen von keinem Paketmanager gesehen werden und du die selber aktuell halten musst.
