  3. Off Topic
  4. Fritz Box Wechsel Geräteübernahme
65 Beiträge 7 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M maxpd
    @opensourcenomad
    An der Stelle wird es für mich mehrfach kompliziert.
    Ja ich habe auch mal versucht die Mac Adresse als Identifikator zu nutzen.
    Gibt mir die Fritz.Box nicht her.
    Ich meinte mit Konstrukt wie das in der Fritz.Box funktionieren soll.
    Da eigentlich nur iobroker Regeln auf Basis einer festen IP durchführt müsste ich dort mit Hostnames arbeiten. Aber auch die Adapter selbst wollen eigentlich immer nur eine IP haben, bzw. lassen eine IP über ein Dropdown auswählen.
    In der Fritz.Box finde ich zudem keine Hostname Funktionalität an den Geräten:
    Was mich beim dem Thema auch vor Wochen komplett verwirrt hatte:
    Ich hab mir 2 Docking Stations gekauft, an die ich getrennte LAN Kabel angeschlossen hatte.
    Die Docking Stations waren in iobroker hinterlegt um damit Heizung und Licht zu steuern. Hat vorne und hinten nicht funktioniert. Bis ich herausgefunden hatte:
    Beide Docking Stations hatten in der Fritz Box die gleiche IP und Mac Adresse! Und ich dachte die Mac ist eindeutig und auf Basis derer vergibt die Fritz die IPs.
    Nach Testen mehrer Tools hab ich dann mit einem die Mac Adresse einer Dockingstation geändert und hatte dadurch von der Fritz Box eine neue IP bekommen.
    OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    #41
    @maxpd said in Fritz Box Wechsel Geräteübernahme:
    Ich bin mir nicht sicher ob das nur das ein (iobroker) internes Dockerkonstrukt ist was dich wiederum nur (docker) interne IP's auswählen lässt die von "draußen" (deinem "normalen" Fritze Netzwerk) sowieso nicht erreichbar sind.
    Da könnten dann auch IP's stehen bleiben, sobald du aber irgendein Gerät aus deinem Netzwerk definierst, sollten nur noch hostnamen verwendet werden, deinen ESP z.B. solltest du über http://esp.box erreichen (wenn dieser ein Webinterface hat), die Fritze ist (standardmäßig) unter http://fritz.box zuhause.
      @maxpd sagte in Fritz Box Wechsel Geräteübernahme:
      so sollte es sein.
      Ich habe aber auch schon mal identische Geräte gehabt die die gleiche MAC-Adresse hatten. Was den Hersteller da geritten hat möchte ich auch wissen.
      Ich hatte allerdings mit der Fritte und deren Repeatern auch mal das Phänomen, dass alle WLAN-Geräte, die an einem Repeater hingen in der Fritte die MAC-Adresse des Repeaters angezeigt bekamen, was natürlich zu massiven Problemen führte
      Aber im allgemeinen solltest du immer per nameDesGeräts.fritz.box darauf zugreifen können
      OpenSourceNomad
      schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
      #42
      @homoran said in Fritz Box Wechsel Geräteübernahme:
      Da war dann ein NAT zwischen geschalten (der "repeater" hat ein eigenes Netz aufgemacht), ergo kein æchtes "transparentes" (WDS) repeating.
      • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
        #43
        @opensourcenomad sagte in Fritz Box Wechsel Geräteübernahme:
        es war ein Mesh im AP-Modus (LAN) mit identischen SSIDs
        OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
          OpenSourceNomad
          #44
          Dein repeater (technisch ein router) hat dabei wahrscheinlich aber ebenfalls einen DHCP Server aufgespannt und damit haben sich dann alle Clients hinter dem repeater "versteckt". Dein Router macht genau das gleiche und aus Sicht deines Providers (und des Internetz) gibt es an deinem Anschluss nur ein Gerät (die MAC deines routers).
          Doppel NATs werden manchmal willentlich eingesetzt um Netzwerke zu segmentieren (Stichwort "Router Kaskaden"), allerdings eignen sich VLANS dafür natürlich deutlich besser. FritzOS erlaubt aber nur ein VLAN für das Gästenetzwerk, wer mehr "Freiheiten" (bzw. die volle Kontrolle) will muss seine Box befreien (z.B. mittels Openwrt was für einige Fritzen zur Verfügung steht).
            maxpd
            #45
            @opensourcenomad said in Fritz Box Wechsel Geräteübernahme:
            Danke für die Erklärung, aber bei mir ist der esp oder "http://esp" auffindbar, nicht unter "http://esp.box"
            Aber meine Befürchtung war eigentlich eine ganz andere: Ich wollte grundsätzlich alle Geräte nicht nochmal neu in einer Fritzbox anlernen müssen :D egal, welche IP.
            maxpd
            Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
            • M maxpd
              #46
              wahrscheinlich eher unter http://esp.fritz.box
              ich muss immer fritz.box dran hängen
              Und ohne die domain passt deine Angabe
              Wenn du DHCP nutzst musst du doch gar nichts anlernen
              Die neue Fritte vergibt dann irgendwelche IPs
              Über geräteName.fritz.box musst du dann auch wieder drankommen, egal welche IP dann dahinter steckt
                OpenSourceNomad
                #47
                Da ist mir tatsächlich der Fritz ausgekommen
                Das ist natürlich korrekt ☝
                Genau so ist es. @maxpd die IP's sind für dich völlig belanglos wenn du alles über die hostnames auflöst.
                Willkommen in 2022 🎉
                  #48
                  Willkommen in 20202
                  Naja, ob da die Menschheit noch existiert?
                    Willkommen in 20202
                    OpenSourceNomad
                    #49
                    Das manuelle IP Geraffel hat sich bis dahin hoffentlich bei allen erledigt 😆
                      maxpd
                      #50
                      Neuen Router installiert und ihn SSID sowie Kennwort der alten FritzBox gegeben. Damit haben sich alle Devices von alleine eingeloggt und eine neue IP war nur in wenigen Fällen ein Problem.
                      WPA2+WPA3 konnte nicht aktiviert werden, weil 2 (moderne) Devices damit nicht klarkamen. 25 alte hatten kein Problem..
                      Also bleibts bei WPA2 only.
                      Dennoch danke für die aufschlussreiche Diskussion.
                      maxpd
                      • M maxpd
                        OpenSourceNomad
                        #51
                        Ein Routertausch ist oft auch eine gute Gelegenheit die SSID und das Kennwort zu ändern.
                        Typischerweise sind diese Zugangsdaten zum eigenen Netz immer nur einen Steinwurf entfernt um in der Cloud (auf anderleuts compuzer) zu landen. Einmal die Wlan-Zugangsdaten in einem Microsoft, Apfel oder Google-System hinterlegt müssten diese bereits als kompromittiert gelten. Die Standardeinstellung der meisten Gerätschaften schickt deine Daten nämlich erstmal außer Hauses..
                        Mit Sicherheit da wo noch IP's statt hostnamen konfiguriert waren 💡
                        Die Geräte interessieren uns natürlich 😛
                        Hoffentlich mit einem (übertrieben) langen Passwort ⚠. Erst kürzlich bin ich (im Ausland) auf der Tastatur ausgerutscht und hatte plötzlich den 8-Stelligen WPA2 Passphrase eines WLANs auf mein Bildschirm 😶 ...Sachen gibts...
                        Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                          #52
                          @opensourcenomad
                          Du sollst doch nicht immer airsnort laufen lassen...
                            maxpd
                            #53
                            Inwiefern? / Warum?
                            16 Stellen. Aber selbst wenn ich nun ein neues vergebe, muss ich es in 25 Devices neu hinterlegen und ab dann ist es ja auch wieder in der Cloud ;)
                            maxpd
                            • M maxpd
                              Inwiefern? / Warum?
                              OpenSourceNomad
                              #54
                              Inwiefern? / Warum?
                              Für die "Nicht kaufen ⚠" Liste ;)
                              16 Stellen
                              Es kommt natürlich auf die Komplexität an (Sonderzeichen, Zahlen, Groß/klein...) aber selbst mit maximaler Komplexität hältst du einen "gut ausgerüsteten" (mit gut Rechenzeit ausgestatteten) Angreifer damit wahrscheinlich nicht lange auf.
                              Es braucht nicht mehr als einen esp32 (eventuell mit Batterie in deinen Vorgarten untern Busch gelegt) um einen wpa2 handshake aufzuzeichnen. Das knacken geht dann meist ganz elegant und schnell mit viel Rechenzeit (und GPU power) in der cloud ☁
                              Manchmal vergesse ich das nicht alle esphome verwenden 🤣 Bei mir haben alle Gerätschaften das "nächste" Passwort bereits im flash bevor es überhaupt "live" ist, und zwar ganz ohne Apfel, Google oder Microsoft 🚀 (Generell kann ich alle meine esphome Gerätschaften ob es nun 10, 100 oder gar 1000 sind auf einmal aktualisieren/konfigurieren und muss diese nicht "einzeln" anfassen)
                              Geräte einzeln anfassen macht doch keiner mehr... gleiches mit updates, wenn alles nur einzeln pro Gerät geht lässt man lieber die alte, löchrige Firmware laufen bis es irgendwann den Geist aufgibt. Bekannterweise steht das S in IoT ja für Security... 💩
                                Inwiefern? / Warum?
                                16 Stellen
                                maxpd
                                #55
                                @opensourcenomad
                                Das war eine Yeelight Color Bulb und Govee Immersion.
                                Ich vermute eine WPA3 Verschlüsselung hält da länger Stand?
                                Über ESP Home bin ich schon gestolpert aber in wie weit das parallel zu iobroker läuft, es ersetzt oder wie oder was hab ich noch nicht durchblickt ;)
                                maxpd
                                • M maxpd
                                  @opensourcenomad
                                  #56
                                  Ein Govee - Gerät bekomme ich auch nicht in WPA2/3 rein, ich muss da auf reines WPA2 umstellen. Ist bei mir auch das einzige Gerät, das damit nicht parat kommt.
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #57
                                    @thomas-braun sagte in Fritz Box Wechsel Geräteübernahme:
                                    Zudem mögen die keine WLAN-Passwörter über 16 Zeichen (meine zumindest bzw. die App) so das ich allein deswegen ein 2. WLAN bei mir zu Hause eingerichtet habe.
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      maxpd
                                      #58
                                      @bananajoe
                                      Habt ihr auch den Support genervt, dass die evtl. mal ein Softwareupdate nachziehen?
                                      maxpd
                                      • M maxpd
                                        @bananajoe
                                        #59
                                        @maxpd
                                        Ja, hab ich in meinem Fall. Als Antwort kam, dass die Geräte das halt nicht unterstützen.
                                          @maxpd
                                          maxpd
                                          schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                                          #60
                                          @thomas-braun wenn man hartnäckig genug bleibt und das als manko bei einem brandneuen artikel anmerkt gibts bestimmt geld zurück :D zumindest bei mir als ich den versatz von farben mit deren support nicht lösen konnte.
                                          maxpd
